htc699
发表于 2019-10-30 10:07:20
! Y* R9 k. [2 s' s# L8 O
! i A' B4 X- G3 j
关于 Loopback(回路)功能以及子混音录制
; c3 R4 e* ]- \+ [8 {1 ^2 J/ p6 A! e# l; z
4 T6 B/ U0 c4 ^1 p& w1 C$ C$ X
2 i2 g7 \% H. d% Q) v
* x; G0 a' L9 q$ }& ^& U$ h- |TotalMix内置了从硬件输出到录音软件的Loopback(回路)功能,可以将硬件输出信号(而不是硬件输入信号)传送到录音软件。这样,即使没有外部回路线缆,也可录制子混音。除此之外,该功能还可以实现软件之间的相互录制。, x) q& M3 I" \8 t
; N2 o" i6 S7 O% m! e/ m* c
5 ~0 S* b6 E( J' o( g* V! ?* E5 v: G" n9 P6 P) n2 V! g9 ]
利用硬件输出通道的设置面板可以启用Loopback功能。在Loopback模式下,相关通道的硬件输入信号不会被发送到录音软件,但还是会通过TotalMix,因此可以使用TotalMix将输入信号路由到任何硬件输出。而利用subgroup录音还可以将输入录制到其他通道。0 r. U( t4 f0 G4 x( h5 A5 ~
1 U& P Z; [; `* w1 i% ?5 ^
TotalMix可以将任意立体声硬件输出通道路由给录音软件,并且不会丢失任何硬件输入通道。这种灵活性和性能是其他软件无法比拟的。
" N3 ]3 a. v9 n ]* r
8 {# V9 ^. G! ?% I! L$ M' s* e5 [3 z0 |( ^. r# l1 Y
% H z* G5 [: f! V7 R, q9 K Z回授是回路方式的一个常见问题。但是对于TotalMix而言,可以把软件输出的信号分配到不同的硬件输出通道再Loopback回来,就不会产生回授了。当然我们不会同时打开:监听回放键和监听音响时,在这个情况下使用拾音器录音的!- q7 G; C+ m9 S0 L
2 Z0 S! |8 o! \
# q0 n' U3 \3 O7 q3 Z( g
3 z; U- u0 L$ I$ r2 e
0 o, f% @! y$ i) j
% y0 w. q3 {) |. V7 t. {1 r" F9 G2 K6 I% `
' W- \$ e5 M4 X/ L' B2 Q
从上面的框图可以看到软件的输入信号是如何播放的,以及如何从硬件输出回到软件输入的。+ C# R& Y! h; Y$ C" W
, _( x( e; h7 i, m$ r9 z
/ C& [; ]# ]. z; K4 Z. F, R
. B3 @0 b. ~8 z2 v+ T框图还解释了为什么激活回路后,硬件输出的EQ会在录音路径中。激活回路后,即使开启DSP-EQ+D for Record选项,输入的EQ也不存在于录音路径中,只存在于监听路径。$ f: s9 l3 |4 [/ f/ }
2 t0 A% ~! g8 ?- U3 {% g' n/ ?: e& Q" a! \; q4 r$ f$ a* n4 z7 F
& X( ^- c5 @ v3 Q# c y! J
录制软件播放的声音9 `* \- U" q* T8 J& O' n7 b2 O
# y) v8 S# w1 N# m8 L8 d
- G' h; E% u1 g4 a; {: t& C
. E0 U$ V2 o" p3 h+ g6 Y
在实际应用中,用一个软件录制另一软件的播放输出会出现以下问题:即录音软件试图打开与播放软件(已运行)同样的播放通道,或者播放软件已经占用了本该被录音软件使用的输入通道。# L( g4 y8 W9 M7 B8 e. y
3 p2 z, h5 R; @2 {
: Y3 e# I& ~+ _ H7 ?4 Z9 J* A
! p( @' z: u+ X" f这个问题很容易解决。首先确保遵守了所有的多客户端操作规则(两个软件程序没有使用同样的录音/播放通道),再通过TotalMix把播放软件的信号路由给录音软件范围内的某一硬件输出,最后为录音启用Loopback功能即可。8 x/ [/ `7 B7 d7 p$ A) M
6 {+ U; `) `# K/ {& K* L& {% b* F) W u1 d/ O) v* f5 @0 [
; Y& D% Y, U- F
将多个输入信号混音到一个录音通道
! _8 D7 Z$ z' o6 m4 [# F% i4 F' z# L" c/ p5 W
5 ^5 J( }7 C3 o- C. X
; i4 y& |& q" M0 z/ C: Q/ E在某些情况下,需要在一条音轨中录制多个声源。例如在用两支话筒为乐器和扬声器录音时,使用TotalMix的Loopback模式可以省去外部调音台。只需将这些输入信号路由/混音到同一个硬件输出,再通过Loopback将输出送入录音通道即可。通过这种方式,可以将来自多个声源的输入信号录制在一条音轨上。
m9 U4 L) n. H6 U$ ^6 S |
