与隔声相关的概念全在这里
* \5 g1 q! `( r, G: z" @' W9 H$ I1 V. R. c
% q* h( r1 h9 E" U* F" `2 S# V
背景噪声/ e" ~2 g m6 ^& b
* n. F6 m, M# U; K% P: Q0 f$ r
/ y1 s* S' r+ }% Q- d4 w) A5 V( }6 m* D9 s
% i1 \% l# _: A3 s1 c, b
背景噪声(background noise)多用于测量之中,对被测目标,当测量时停止被测目标的噪声排放,或者隔离被测目标的噪声干扰,仅对环境噪声进行测量,然后与实际噪声进行计算或者比对。1 ]6 l' U/ d7 d, G) f: B" [$ Z K
* ~9 x4 F8 Z& l% z
7 {' ~* l+ j0 e( Y
" q2 Z; {4 c* t/ Q! U, D噪声评价曲线% J3 I- B& d8 {" t4 }$ j
+ v4 K3 T5 `9 P
6 Y, y- L7 x; [8 \& k6 A. I
! I( w" Z/ P( {; R$ P5 Z! d噪声评价曲线NR(noise rating curve) 对噪声的允许值按不同倍频带声压级进行评价的一簇曲线,每一曲线由其在 l000H z 的倍频带声压级数作为评价值 ,又称 NR值。进行评价时,取各倍频带中达到最高限值曲线的NR值为准。5 G2 }9 x7 d- o5 R' ~
' |7 D9 l% ]" b: @+ ]9 M4 w4 k' R
x$ U; w% |( N0 a$ t' t) p6 I/ b: J" S/ B7 z9 j; w' J7 O
吸声量A
5 E# p. g/ I& X8 h! y9 S. c& n/ F5 ^, Z- u0 T" l
% S8 D! }' k- E0 @7 Z; V1 Q
" `6 R+ n0 a0 a; l) T* T3 E6 H0 ]% E2 u9 K4 l4 f5 W* d
5 t9 U2 f8 r& b1 x8 }0 `% b# K
吸声量A ( equivalent absorption area) 与某物体或表面吸收量相同而吸声系数等于 1 的面积。一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以 m2计 。
1 u6 X2 n. r6 D" [8 w: L3 |. } o3 W
; A2 Q. U) s1 E4 W, o4 B/ u$ Y; t
0 K _/ b8 Q9 o- N6 b- C, E% r& v
计权隔声量
/ q2 m5 S, ^! y; ?% }/ _" A- {
; _" W& @2 k, a; t- F8 y7 d2 G1 |8 x: P8 E* W, f. T# c* h" Y
6 p6 V5 b* A: P4 k; c9 W
! _; T7 n3 [' _ l/ H
计权隔声量(weighted transmission loss) 三分之一倍频带中心频率为100-3150Hz的隔声量和一组基准值按照标准方法计算得出的隔声单值评价量,称为计权隔声量,用符号Rw表示。Rw(C,Ctr) 表示采用计权隔声量与频谱修正量的和来评价建筑的隔声性能。
! V, |4 H2 Z* f. R3 m' k$ c1 j& |
5 R4 C) t. g# H9 A, Q: M0 ]% I, |! H' i0 H3 t/ Z
A声级
" |5 e! U* P( o% S
* y' f6 i4 p8 |$ t' B
# Q8 S2 g, f7 t$ S1 F7 a
) O: y* G) E- w. e' r4 Y) {" L' o
A声级(A weighted sound level)用声级计或用与此等效的测量仪器,经过A计权网络测出的噪声级称为A声级,用Lᴀ表示,单位为分贝,单位符号dB,或表示为dB(A)。* F) H' h: S6 {
; E( ?' ~/ }8 u- v
% R- c1 [( f% @: X8 n2 v. f( j2 U( l
4 o+ |- q# I& q Y7 C
低频、中频、高频、全频8 r( v3 d t" z5 w% n3 L. u
j; \5 w2 Q& v7 R& k
( j. \8 x0 J, H, Q, E- l' {5 U4 E
0 E3 l8 V6 B& O) ^8 @
4 J4 K5 L; m% q! ^
( z, |( R' C+ p0 M- R* d, z0 k; _% W( V低频,中频,高频,全频(Low frequency, middle frequency, high frequency, full frequency)人耳听音的频率范围为20-20KHz其中最敏感的频率在100-3150Hz, 在建筑声学中,一般把200-300 Hz或以下的声音称为低频声,500-1000 Hz的声音成为中频声,2000-4000 Hz 或以上的声音成为高频声。全频范围一般为100-8000 Hz。% X8 b0 T% |. ]/ A
# V+ o3 Z. y/ R+ g; k3 |( C6 p+ H; Q$ C8 L( g
3 F: I. L! ]# e" U g撞击声7 @# i4 G1 Q! s. p, R% u9 c
( v8 M* H' y# J( r5 e
& W8 |& b# {7 H) X3 S& u" }8 x2 |
4 C* Q8 i2 j w9 N" {$ _
! ^- \: f. \! f6 A! k撞击声(impact sound)在建筑结构上撞击而引起的噪声。脚步声是最常听到的撞击声。
$ E6 ` f6 S: `# ~2 y' w
; S B8 l! O3 `8 r0 t- m% B% n, C+ F
; ^) w1 _/ S0 p" [
倍频程
$ Y; r+ k- _: E4 H# b- ]( q1 h# W
B4 ?, j7 J# Y5 O! _- |" T _% t$ y7 c7 v! Y
- y3 P' m+ |$ n; M# B9 T, P
' A0 G9 M) P+ Q2 s$ \
倍频程 (octave)两个基频相比为2的声音间的频程。
" C0 O) t% g/ W( c$ R( c% |: P* D
" }: c" d8 \' o+ F6 ~9 R- L' r! N+ ^- G( X( ^( ~- h
1/3倍频程& a3 e/ ~% J S8 E# J9 O8 C* z% O
: C, ~& R. U% I- q9 I# X! X! C5 D0 Y. S1 X
! K3 T% `( w$ p
5 a2 g* y2 m! z% y, ~ N& [& V4 I. O1/3倍频程(1/3 octave)两个基频相比为2^(1/3)的声音间的频程。) x) J* S( m5 u, Q* x
# ~( ? B' P$ S6 o- G8 b
# U: F5 A7 E+ H& t7 c0 |
* ~; d. ]5 q# d) |隔声等级6 g! ?/ o: }( r2 }3 D
! I- T& k7 U- N, B0 s* n W' I+ g
' g* h8 i/ H9 U/ U; f" r( O1 u6 R7 G2 H2 c
; Y1 J; w; k' H' J隔声等级(sound transmission classification, STC) 为美国国家标准所采用,STC是一个简单数字等级,是在实验室条件下对于单个构件测量得到的,通常是噪声源在94分贝时所能隔绝的噪声的分贝数。
+ g1 z% ^1 ?/ @3 c- I3 R( d' S |
