无线麦克使用常识 0 d/ M+ @) @/ ~, b1 B& V% ?% p0 b, b
* ^3 f! q) E5 o& O
一如何防止外信号对无线话筒的干扰,电台,电视台,发射频率。雷达,发射塔,直播车,附近干扰无线话筒信号比较强。 / V2 B- Y* z2 L+ j5 {2 b
0 ~) Q3 U- s' t- U, ~
避免方法:打开所有话筒接收机,不要打开话筒,看接收机接收信号和音频信号,有无干扰,接收机不带次功能,可用调音台耳机监听听音频信号有无干扰,查看接收机和调音台耳机监听需要10分钟以上,有干扰的话换频点(有干扰的话对话筒的接收距离有影响在严重的掉频和接收到外信号)5 _7 @% r- Y' a* e2 v
/ h/ `. k9 Q; _二接收机附近的干扰有对讲机,手机,DVD,P4,P5等播放器。 5 }/ }* |9 T/ ]3 i
5 G; H9 S! [- s% [% g
0 P }+ m2 L. w避免方法: 不要把以上对讲机,手机,DVD,P4,P5等播放器放在接收机上下左右(距离保持50厘米以外)打开对讲机,手机,DVD,P4,P5等播放器,不要打开话筒,看接收机接收信号和音频信号,有无干扰,接收机不带次功能,可用调音台耳机监听听音频信号有无干扰,查看和监听,有干扰的话换频点(有干扰的话对话筒的接收距离有影响在严重的掉频和接收到外信号)
G" L) z6 S$ f! B1 x# T7 N' L8 k, q2 w, y& ~( y* z
* O3 e$ W3 l Z三无线话筒和无线话筒干扰
6 e" K8 c0 j8 G% X
8 G, m$ J$ X$ ?% o避免方法: 打开所有话筒接收机,打开一只无线话筒看其他接收机有无干扰
5 a3 h; A$ u+ w# y! W# k# s: }4 ^+ T5 a9 D5 h
,无干扰,关闭此话筒电源,打开另一只无线话筒。依次例推,把所有话筒试一遍,有干扰的换频点(有干扰的话对话筒的接收距离有影响在严重的掉频和干扰)
7 t7 @- X3 O8 I6 u; z+ F: ?
$ v! L& `' i# P, N( e k& L当使用多套无线话筒系统时,如是同一系列产品,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小各天线之间的相互干扰,如没有天线分配器的话,应先将无线话筒接收机的天线调到最佳位置,然后平行一字摆开,每台无线话筒接收机之间保持适当的距离(各台接收机上的天线不能相碰),使各接收机之间都具有较好的接收条件,以改善无线接收机的指向性,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号.另外,大型场合的演出最好安装加长天线或有源放大天线,以改善接收效果。
" `. R' \. n8 T( U1 E) l* O6 m- c/ \' ^1 g) Z
四接收机和发射机之间不要有障碍物&
8 I6 _+ n8 T+ r9 j; h
1 }6 d% r6 r% ~& d- K避免方法: 接收机前面不要站人和障碍物将无线话筒接收机保持适当的水平间距,接收机放的太低,接收机和发射机之间有障碍物都会导致,(话筒的接收距离有影响在严重的掉频和干扰);
4 U! U; c8 v0 W: r: t1 v- T. A* J- M4 ^# I% K. Q: P
五无线话筒电池
6 W3 l0 [6 a5 }# K
8 s5 {* O% f) h) n' j% t l; G避免方法: 电池电量不得百分之30 ,低于百分之30会影响无线话筒接收距离和音色。演出前20分钟换新碱性电池,演出前10分钟在次检查无线话筒电池指示是满电,防止不合格电池。 . e$ s# ]2 V J
% N f" l$ c' u0 k0 h, J3 t6 `, i& s& E( x
" G) J- i. q) f
在演出中更换电池时应方便、快速、简单。最好的办法是打开调音台通道的“哑音”开关,使无线话筒处于哑音状态,如没有此功能的调音台可先将无线话筒接收器的输出音量关死,然后关掉发射机电源,更换电池后打开发射机的电源,然后将接收器输出音量复原到原来的增益,如接收器没有输出音量开关的话,可关闭调音台输入增益或使用Line/MIC选择器进行切换,待更换电池后开机再将调音台输入增益或选择器复位。为什么不是将无线话筒通道的推子关死后再更换电池呢?这里需要说明一点,如果利用关闭通道推子的方法更换电池则较为烦琐,在演唱中一般话筒都加有效果处理声,如果一个话筒使用时,另一个无线话筒需更换电池,这时如果关闭该通道推子,则同时还应相应关闭用于混响、延时的辅助通道电位器,如果忘记关闭辅助通道电位器,更换电池时形状无线话筒发射机的电源冲击声就会从辅助通道经效果器输出至混频,直接影响音响效果;再者,如果更换电池后漏开辅助电位器也会出现没有效果声而影响音响效果。在这里特别提醒大家引起高度重视的是,每次演出后一定要养成取出发射机电源的习惯(使用碱性电池)4 l)
+ n$ j0 {' a7 r$ _7 Y) ]六怎样防止演出中可能出现的无声现象
4 z m% L) b$ R; ?$ @
, X. c7 _% i4 y0 `( k
7 @" F% T8 q& s" F1 B5 \! K' _" w0 j0 O1 T) X! \0 N
避免方法: 演出中不要关掉电源和哑音开关,用黑电布占死电源和哑音开关,使无线发射机话筒始终处于工作状态用,用调音台来控制音量。用黑电布占死电源和哑音开关,以下问题不会出现。
% h% s! X; m5 {" ~) F& M3 y& j" x" Z
6 Z, u/ U& X3 M+ |1 @9 d在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员使用后,可能会无意识地关闭无线发射机的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态(这类无线话筒的发射机电源开关和话筒哑音开关安装在手指容易触摸的位置,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,这时不仅影响演员的演出情绪,还会影响观众的观看兴致,或许还会使操作人员措手不及,为此必须引起高度重视。其实,当无线话筒发射器电源被关闭时,无线话筒接收器上的天线信号,发射机工作显示器LED就会熄灭,如果操作人员在使用该无线话筒时,能够在节目交替时经常查看无线接收机的工作状况是能够发现这一现象的。但是,如果无线话筒的哑音开关被打开,则绝大多数无线话筒接收机无法显示出来。除非操作人员在节目交替时都用耳机进行监听。* J N, k6 e x5 _5 m. ]6 Y+ n( X ( K! n9 D( Q7 ?# r, S" R4 |
& e2 V0 i! o3 z5 A2 O2 R$ J0 V2 ?, s
2 S: @# S! K) }' j9 [5 d: T& m
; c- f1 s8 q9 O7 d( g七怎样正确辨认正在使用中的无线话筒
9 U6 Z" j2 u; f8 d/ c* c演出中同时使用两只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒用不同的颜色作标记,而且标记一般应贴在手持式无线话筒底部位置,手握话筒时不易挡住的地方,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使演员错拿无线话筒,操作人员也可在节目主持人介绍该演员时或演凑(播放)歌曲的前凑时及时更正。另外,还可以利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅可消除“喘气”声和“噗”声,而且还能做话筒标记,真是一举两得。特别是当对唱或重唱时可以根据色标,
+ U. F2 N1 U% i3 f. `; J1 ~. O& ]" w9 Q' o. c, X& f3 x @+ ^
及时调整每个话筒 # j, }+ e; ^ n7 ^, b7 W4 g
- D4 q2 `0 ?$ I# B
8 W# _* \7 ?& U* w- m6 e$ A1 T |
