Audio
发表于 2019-11-4 11:06:42
3 ^& T6 b& {1 H电子分频VS传统分频: O6 \6 j O6 D" P/ ~% \/ s
3 E1 q$ C9 H6 z% V# S
1、什么叫电子分频?+ z n( G" \) R
. B# D" f6 K& y
2 u6 H! ]3 b; d7 I! Q" A你见过电子分频的AV影院系统吗?分频器英文叫FILTER,即过滤器。音频信号经过它之后就被分成高、中、低不同的频率(指三分频)。+ j2 f9 W$ J; s/ `
3 B" t7 P! |: u$ k
分频器又分为主动分频(ACTIVE FILTER)和被动分频(PASSIVEFILTER)。
# U/ Q, W4 f5 d+ r: J& e3 ~" x! \
4 `# f0 T, K& T* l6 T" I# X9 j我们平常所说的分频器都是指被动分频,即在功率放大之后再进行分频叫传统分频,而在功率放大之前分频的就叫主动分频,也叫电子分频。+ ]* Y6 y/ p6 `
$ r$ L2 \) C2 N* J/ W9 v( b5 N4 v9 o- c
& I7 z8 I7 c+ x: ?; X! S% P/ I
' j: S* t* T+ F2、电子分频的技术特点
. f+ `8 _; M0 b7 _; E, D! @; d) v# y! P5 w0 S
- {) J9 A! | {2 X( D" K
电子分频不是什么新技术,应用于舞台专业音响器材已很普遍,但用于多声道AV影院系统还是少见。由于电子分频时信号功率很小,很容易把频率精确分开,完全可以根据喇叭单元的特性进行分频,最大限度发挥喇叭单元的特性,得到最平直、最满意的听音曲线。1 f' o7 z0 b2 f0 w" d5 W
6 R7 \1 }/ ?; d5 V! g例如:只准高于2000HZ的高音信号进入高音喇叭单元,电子分频可以做到低于2000HZ的中音信号到中音喇叭,以此类推。
) r6 p; G# t, i; ]
$ ?% Y& c8 Z" P' ]8 ~6 T而一般分频器是在大功率时通过电阻、电容和电感来完成。但要知道电感是一个场,它有一定的空间影响范围,这就是为什么电感在分频器中都有要互相垂直放置的原因,但无论如何放置,相互之间都有影响,同时大功率的电阻、电容功耗也较大,也会相互影响。: p7 a. H% U* U, |& ^ c
( J" {7 {$ [5 c所以,大功率下分频不可能分得很精确、得到很满意的听音曲线,同时对单元的特性难以完全发挥,很高档的音箱也只能尽量把分频板做大以减少相互影响。总之,从技术上来讲,被动分频永远没有主动分频精确和相互影响小。2 T5 w% c3 I2 G2 S! y: d
4 u( ?! m, k+ s5 X5 `3 g t4 x6 O' c
3、比较电子与传统分频
% f& c( U+ }. u* t' ]1 j
0 @7 M, D" r G# K7 K2 w& W$ `4 b% y0 C4 N1 Y; H n
众所周知,在HIFI理念中,最常用的是功率放大后的功率分频系统(即传统分频),即音频信号从每路功率放大器输出后经过LC分频器被分割成高音、中音、低音后分别去推动高、中、低音扬声器,获得声音较好的重现。3 P* N- @$ J* r3 D6 K8 F
: C Z/ P z6 e& q4 g# o6 _$ T' L
然而主观听音评价总觉得有不尽如人意之处,其症结就在于:由于份频电感的存在,使功放的阻尼系数被大大劣化了,当然其低频重放也谈不上好。分频器的电感电容带来了相移和线性及非线性失真,令音质恶化。* W1 R' U6 }9 B4 m$ ^% s
k8 Y3 s* c' n& a# S
而电感制作的不准及电容数值的偏差造成的分频点移动、交叉及频率合成曲线的不良也引起音质劣化。LC分频器同时连接高、中、低三路扬声器,存在阻抗变化造成的失真。而扬声器工作时的反电动热,通过LC分频器相互之间也有较大影响。
2 X6 y& Y$ R3 H( N6 q
; T- Z2 B$ C( w- S- \
1 {2 j4 _" e* K0 @0 ]4 v+ X, A6 S( }5 `5 [" [9 M$ p
/ _9 K" u/ ]" S# Q& z- d; H6 q4、电子分频的工作原理7 J5 _+ x5 J& {
4 t; ^$ l0 I9 X- _" F
1 z# H' j- N3 B9 o( l3 c x+ X基于以上原因,采用传统的LC分频器进行功率分频,存在着不可避免的缺陷。前级电子分频的原理,它一改以往音频信号在功放末级分流的模式,由一组滤波器将前级的音频信号分割为高音、中音与低音三个频段。' h4 f. \9 g( ~
F) L/ n' i& o4 v0 H经高音功率放大器、中音功率放大器和低音功率放大器独立放大,分别去推动高音扬声器、中音扬声器与低音扬声器。前级无源电子分频虽然电路简单,但其频率合成曲线不如有源电子分频容易做得平直,而且造成的相移也较复杂;
$ Q. h2 w$ m7 I9 a& O9 j
" D! n' w$ p3 Y8 t+ p有源电子分频则容易得到平直的频率合面曲线,其高、中、低频网络在整个频段内相移的绝对值之和恒为180度,可以得到准确的分频点及精确的分频曲线。4 Z7 T; Z) x0 g
0 D; a7 K# }4 m* r$ j
2 i. B( \2 `9 X0 X& ^/ I5、电子分频的优点
* e3 {; U8 J) [; M* S1 n5 e, ^; ]: Y. l; w6 r O
1 n8 }* x7 \: Z# I; C
采用了前级电子分频,上文提到的采用LC分频器进行功率分频存在的缺陷皆迎刃而解。由于功放直接推动扬声器,减少了介入功率损耗,功放输出的内阻值直接为扬声器的电阻尼,阻尼系数较功率分频大大提高,可以很好地控制扬声器的振动,降低了非线性失真。
, G9 u: y/ f- A$ r1 c# H# I3 _3 A4 B. Q9 o: `
同时避免了大功率时元件带来的非线怀畸变,避免电感造成的功放状态失稳,并大大降低了互调失真;前级电子分频很容易得到准确的分频点,衰减率及平直的频响合成曲线。另外,扬声器阻抗曲线不影响分频器的特性,不需任何阻抗匹配电路,减轻了功放的负荷,令音质保持了高的保真度。: Y6 Q7 d: D" U# H3 {4 c
. t/ S( g. w0 n: J
PS:; b _+ t# I( }8 q8 z
& B4 k3 r- @; {- r+ Y4 {) w- G: o% ~% P( I: P/ i, u0 c
