/ o4 M% @7 _/ P7 V8 D/ [0 F
描述
& z0 \: k7 ]% |! x5 t. g
6 I/ b3 n2 t8 `& p( ]% F! I# w DGT 650是为了建立一个全新的类目--获得一些高度赞同观点的USB麦克风# W# \ o; `3 V- X5 u
它支持ASIO,适用于Windows和OS X核心音频,也很容易与移动设备相结合。为了大限度地提高其移动能力,它由一个内置的锂离子电池供电。其他板载功能包括一个模拟前置放大器,一个可切换的高通滤波器,两个预衰减设置,四种不同的录音模式。
" L9 \) P9 o& a4 }: E! | 在立体声模式中,两个拾音器提供一个90°的XY立体声信号。心形模式提供了单指向拾音,用于录制语音或唱歌。在歌手/作曲模式下,DGT650可以同时推出两个单声道信号和线路信号。对于立体声线路输入模式,后,还有一个立体声输入,使可能的双声道录音,从调音台或其它线性声源。所有这些模式允许额外包含一个MIDI信号。
& G2 F7 I+ Y% L- I5 A1 r3 @& I: j 本话筒动态范围超过110dB-A,24位分辨率,高品质的配件,和不失真的、真实的声音,是如此典型的LEWITT特点,在现有USB麦克风领域,DGT 650自信可以取而代之。
, H4 m$ W6 W. W7 [
7 p- q4 {/ Q' |$ o7 w
, `' Z' b$ K7 }9 ]: J) W; v4 P特点与应用
$ o/ L: u# v& Z- I6 ?4 H9 }所有功能于一身的家庭和个人录音解决方案
5 \+ @2 Q4 y- ^) t! q. G1 D% j' l. t的一流的音质" C8 \" D* h' m3 u
的多功能性
) } p, g! a% F; F5 ?4种录音模式,包括歌手/作曲家模式同时进行声乐和乐器录音,立体声模式,心型模式和立体声线路输入模式% y: E# q. j% Q! g4 s
所有四种模式都包涵一个MIDI输入。
0 K' u1 z! k' l: J! m+ j支持 ASIO,适用于Windows和OS X核心音频
4 s+ e* q& {( l7 }) N内置锂离子电池便于移动应用
R8 [) i! \7 I, e5 ]订制的频响真实地再现原声
6 {5 K# I+ m6 C9 H4 {0 j9 d直接监听和回放监听# m/ V3 {# z( r8 B& S3 Y4 L
无声按动滚轮和照明的用户界面,可快速方便操作,即使在黑暗的环境中% W' s! a/ c4 t! N
3位置可切换的预衰减器用于处理极高的声压,
6 H8 Q. L! f: y- {" Z& c: O$ W; r3级高通滤波! c. T8 i" D' |3 g- P! h$ v
坚实的全金属结构确保可靠的性能和专业的视觉
- |. C" v6 z& l: y$ d特大号六角钌镀锌钢网罩提供了一个开放式的声学环境,并防止不必要的内部声反射
2 h: N, I9 ?2 ]2 ]6 P黑色手提箱包装,包括防震架,防风棉和皮革袋
. `% `3 J* S, u9 u( m+ W- G
, x" ^- c. D% g/ ?% ]' k技术参数
+ Q }: z1 V1 C: J$ T
1 ?, p7 h8 ~( d7 D//麦克风
9 S; M2 U& b6 N3 V( H声学工作原理: 压力梯度传感器,永久极化,XY立体声
6 Z( i+ p; y. b( L, h; H4 k传感器规格Ø: 2×17 MM /0.67英寸
& L# k) n9 A0 {/ w& y1 k& Z+ V2 {拾音模式: 心形,XY-立体声2 {& Q; N: T) k$ O- U1 ?
频率范围: 20...20.000赫兹
! H$ _& s# R3 ^' g4 ]! p* k动态范围: 110dB-A' ~! a3 p) a8 r* d
预衰减: 10dB, _1 @' @8 V' q' A5 [0 v
20dB6 |: P/ q$ O: Q& }7 t/ T3 N
可切换8 B4 D0 S- y3 G9 k3 X5 ?2 z. o
低切滤波器斜率: 12分贝/倍频程 在80赫兹0 S; m3 z% l6 {( h, W) H
12分贝/倍频程在160赫兹
( C4 f$ z' K* N* o//通用/ I4 {8 H6 ~0 e+ j- U( B M- { P
分辨率: 24位. Q5 s( K9 p' L0 t3 _
采样率: 44,1千赫;
m5 _) p" R) p! N* u c9 R 48千赫;
. y6 C3 a$ K! i* T7 f 96千赫
' A6 J, ^8 ? `+ X录音模式- Y; E1 v! T5 x- _1 S) u# q
1:左/右麦克风= X / Y" g! m1 Q7 ~$ I
2:左/右=心型麦克风
" m( ~$ E- _# G5 H7 ?( R! H" b 3:左/右=立体声线路输入, ^, \5 F; W# m) d! z
4:左=心形话筒/右=线路输入:
% J- U! N8 ]; L6 w主增益(模拟): 0分贝...40分贝
, B9 F& u7 T- U2 z. D6 n, R: p# V 电源电压: USB高功率驱动,5V(±5%)/内置电池
& K; [8 i7 n" r+ J, i5 C内置电池: 锂离子电池,950mAh的/3,7V; >3小时录制时 间
0 K3 @( q0 r2 I) z' k( z$ z6 e 专用USB迷你充电口
2 u) c B3 O0 Q5 d消耗电流: <500毫安(充电)6 ?1 {# h" ]% d3 k$ r) {: t5 `4 n
<275毫安(正常工作)
6 S! z! {! p" U. o连接器: 18针可锁定高速连接器 W" \3 t' M- {8 h( N- Z5 g
尺寸: ,,, 138 X52 X36毫米* J; }) X" z( ^* S
5.43 X2.04 X1.42英寸
8 @5 W1 S, i% b* o5 ^6 I* L5 k3 @净重: 310克+ ]( W" K; `/ j P0 u5 J
10.9盎司3 K2 _+ K! h/ c' U
// LINE-IN" Q5 c8 P5 f3 S( G
输入阻抗: >1兆欧
! B$ x3 e2 K4 [, c, x# K满量程输入电压: 8 dBu
' O" A: q2 \: l4 y1 W 输入动态范围: 110分贝-A
$ P7 J; Y! X& e f: m! w频率响应: 20...20,000赫兹
! |% p& W" l* o% C9 Q" `
! t4 E6 s: c! N//耳机
. P! a+ F) w" A5 |$ q6 d, U输出功率: 40mW 16欧姆,THD+ N<0.2%5 }2 Q6 P7 k1 a0 H0 t; H1 f' Y
20mW32欧姆,THD+ N<0.14%
1 d5 h3 L, z& z; A频率响应: 30:20,000赫兹- \% ~& b* U5 q. M
耳机音量控制: - 60分贝...0分贝5 o( ?% T, _. U r, C
MIDIFAN评测:" d- s* z% S# f8 y- x2 V% j
Musikmesse 2014 展会视频:Lewitt DGT-650 USB 话筒和 iOS 录音套装以及 Lewitt for iPhone 录音软件介绍和采访
5 n# z: o: s# Y) `8 } n
2 o$ I0 F/ Z1 i, [Lewitt DGT-650不仅是一只传统的USB话筒,还集成了USB音频接口和MIDI接口的功能,甩出一个扩展盒,可方便额外连接MIDI键盘和吉他/线路输入设备。有三种线缆分别连接到电脑、老iOS设备和新iOS设备。另外还有一款Lewitt for iPhone录音应用提供。 |
