麦克风如何控制底噪?( G7 x# I" y' d$ z& a( T
* _ H( M# i) K% `2 Y收音相关的技巧或经验其实讲也讲不完,但有些人买了极高级的收音设备,却连声音的基本常识都不足,昂贵设备真的加了分吗?7 l* _% ~8 K* U! d- F% Q6 y: m) Y8 y
/ G* j' Y# r8 [ Q. }
/ P# w$ x& w. ^+ X1 q- O
+ c/ W" Q t* l" @! \常有人来说,他买了很厉害的麦,却发现噪音大,用过相同设备的我不禁怀疑自己是否听力退化、或是标准太低…后来发现是”技术层面”的问题,不过这也不是什么艰深的知识,所以想说来分享一下。8 J* x# @+ ~+ D
, |" \5 K G1 P6 e9 `
2 B: l" j+ J8 m' [- ?+ z9 W
$ y; R2 E; C+ d" i
' ~* O! C! E) n0 _业余的致命伤:有就好
1 ^1 u( S9 A H& q: X( @7 j8 x3 c; A6 {& e
9 @3 d" {; O7 j, d& `. m- m
拍摄时,最怕遇到的就是那种「有拍到就好」的人,可能连档案的帧率、格式都一问三不知,乍看之下无伤大雅,但在后期的进阶处理时却会破绽百出,从素材可以判断出摄影师是专业或业余。6 P" h* _. J$ b2 L7 V m
) p' F, S. Z7 ^$ E7 m1 r, B+ {" y$ Y {$ f$ X
3 L+ j3 R/ g# x1 \! Z Q
声音也是如此,录像时耳机有声音就好、柱形图有跳就好…,声音究竟ok不ok,似乎不少人都不在意,除非发生断讯或是讯号被干扰时才会想要“介入”。. C) Y+ d3 R7 j4 ?6 B
f7 }3 d' V3 Z: a6 r$ a! B: @3 C- v& }2 Y8 r! m
G1 Z, j; ]) e% m6 d8 H2 a; X减少讯号折损1 y7 E7 p! [/ C4 {4 e& l3 f+ N3 n0 [
+ w; w& x& N# G' a1 C% k6 g
% E3 S5 p+ C) x1 i8 R声音大多仍靠模拟讯号在做传输,所以尽可能减少声音的中继点,以减少讯号的折损,所以如果你的麦克风已有主动式电源,最好直接接进相机,除非必要,否则别经过混音器或是经过任何转接。# t' t' c. m$ q* B. p! Q
6 w3 p( g# F& ^- Z9 m1 P
A' `/ G1 N7 s- x# @7 }+ [/ h$ |
8 p3 q4 \; }! a% a) k% A) X不少机顶麦克风本身都有音量调整(或增减益)的设计,比如+10dB、-10dB…或是无段调整,记得先将其回归初始值,使用默认值音量,不要用耳机来判断音量。如果中间有经过混音器或中继设备的话,也务必将这些设备的音量、增减益调整回归初始值。
( x" Y& T6 q8 {4 A
0 |2 }5 h7 e& n# R" U- z/ T: \' A C* e! A4 a. J% z" O& F
; v4 B# l8 e0 I8 k6 w, s最佳音量7 X# U6 W! Q- N0 r! L
6 X9 P1 i6 v; w ]. X( ]' o
I* L# \2 s0 |- Z确保从收音到混音、输出给相机端的音量没有受到增减益的影响后,来看终端设备(相机/摄影机)的声波直方图,两个直方图分别代表左右声道。8 C: I' p8 {! U2 |: N* U
/ @; [( n" U8 S% d
- Q3 ^" N6 }3 y% n4 J. X& {2 E8 K' S0 {% e$ f) r* f/ v
接着将麦克风放在正式收音的位置,如果是访问的话,可先跟受访者聊天,趁机检查讯号和音量。以最主要的声音来做为判断依据,从麦克风开始调整音量,除非讯号真的太小或太大,不然建议只调整麦克风、混音器或相机等其他装置皆保持原始值。' \" V* M+ [6 i+ V) W, V0 O
- M7 }; \# a3 c7 s$ d7 `- `
5 q" n2 X+ M5 m+ A
( g& K) L7 v% v! V$ C$ u
常见的声波直方图以颜色区分不同讯号等级:绿→黄→红,分别代表着:安全、警示、失真。最佳讯号落点约在-10dB的位置,声音最大时刚好超过黄色区块(-5dB)即可。如果到达红色代表声音爆掉啦,请将麦克风音量衰减至安全范围。
- F2 z i8 t8 f5 T8 {1 T: j2 F. w c& t1 |! _- X
4 d; J' c1 w& c
. r. H+ Z8 t/ C音量小较保险,是吗?
9 t: o8 V. B+ s0 p3 w
' G/ K0 O3 a c2 [ p/ L
/ g% k; w5 F& m6 e3 w# ?7 ]( C" @声音到达红色时,就会发生失真(clipping),就像影像过曝到全白时,救也救不回来,为了防止爆音,有些人干脆把麦克风音量降到很小,不论声音多大,永远都不会到达警示区。虽然很保险没错,但可能会影响音质,这就是今天的重点:「底噪」。
4 w l, f/ p/ ?2 X1 p. ?% H
% D4 \. U/ T. U5 l' I/ m: j, N7 D5 d' @8 `
" ?, D: U& N* i; D9 z什么是底噪? 就是电流在电器之间传输时所产生的噪讯,麦克风有自己的底噪,混音器、甚至摄影机本身也都会产生一定程度的底噪,所以才说最好减少经过的装置。而每个装置在调整音量时底噪并不会被改变,但输出至下个装置时,会一并被输出,你在下个装置将音量调高,前个装置所产生的底噪也会跟着被放大。
) j$ R1 Q, ]) a
4 Q, `3 }0 T0 A* R: z: G
5 H" U. c# _5 q6 W
* e' Y6 Z+ j1 e7 X' Q, Y' p3 \+ X. ^所以如果你天真的以为:录像时音量小一点,回来后制时再拉大声就好,那你得做好底噪也被放大的心理准备。
( B o* g' a9 j( u, K8 @) P6 X" F! |8 W3 F0 J& @* ^ Q
7 ^7 R/ _* g/ N% |5 T* c8 O; f" ?% a# j% n5 O8 l
音量当然是越大越好,找出主声音和底噪最悬殊却不爆音的位置,那就是完美了,当然除了音量控制得当,尽可能靠近音源也是压低底噪的最佳方式之一。+ D; L2 B5 u) |
! s) F) ]8 c5 K5 B( Q! F3 i
" x B% |) E" Q* t
. w7 O5 F5 D7 h& @以上说的道理就是常听到的「讯噪比」(SNR, Signal-to-noise ratio),此值越高,代表收录的声音越大=主讯号离底噪差距越大、音质越纯净。0 Q% n7 T- A }& r, g4 J% W
4 {# K2 A- ~6 R
# z! |3 }) ~0 b v4 l: |: g0 R; {9 @
5 J! B6 D- u8 P; E' V( k D: S耳机监听注意事项
! @9 g: ^' |+ y% R- Q- T# _( b5 a; u( }; D7 W: E4 ^- |
5 M3 [# ^9 E" W% U8 k别习惯把耳机接在麦克风的监听孔,因为你不知道进到相机的声音到底行不行,也许太大声或太小声、甚至是没声音……我一直都觉得这个设计是个陷阱。
8 S1 j2 `+ T& u |$ I+ j) l5 W' |/ m$ X$ L
0 P/ b5 D$ R9 q" M
4 p, v$ y0 }- g# |3 A) j I" W f b u将耳机插在相机的监听孔上,才能确保这是被收录的声音,如果听起来音量很小,请调整”监听音量”,而非直接调整麦克风音量。 |
