什么是阻尼系数
! N' ?# \5 k8 ^2 J" u G 阻尼系数是指放大器的额定负载(扬声器)阻抗与功率放大器实际阻抗的比值。它表征功放输出的内阻,对扬声器起到的阻尼作用大少的指标。
: P/ ~+ Q5 t, }! ^) T$ @" \) C 阻尼系数一般用DF(即Damping Factor)来表示, DF=Rs/Ro,Rs是扬声器的内阻,Ro是功放的输出阻抗。DF越大,失真就越小。
5 v& ]1 c( w0 W0 g 我们知道,扬声器(包括耳机)被激励振动后,即使激励信号停止了,扬声器的振动不会立刻停止,而是逐渐衰减振动直至停止,这会对后面的声音激励信号带来干扰。同时在这个过程中,由于音圈切割磁力线,使扬声器本身成为一个电源,与功放的内阻形成回路而产生电流,这个电流在磁场的作用下,产生相反的力,使衰减振动的过程变小(即产生阻尼)。显然,功放的内阻越小,扬声器衰减过程就越短,失真越小。
: ]# V( b/ L0 d% A9 w5 d1 X0 G, D( y
o0 \. V4 N8 S0 d阻尼系数的定义; N5 p- M6 C! M, [( {7 y
阻尼系数(Damping Factor)是指功放的额定负载(扬声器)阻抗与功放实际阻抗的比值。阻尼系数大表示功放的输出电阻小,阻尼系数是放大器在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。具有高阻尼系数的放大器,对于扬声器更像一个短路,在信号终止时能减小其振动。 功率放大器的输出阻抗会直接影响扬声器系统的低频Q值,从而影响系统的低频特性。扬声器系统的Q值不宜过高,一般在0.5~l范围内较好,功率放大器的输出阻抗是使低频Q值上升的因素,所以一般希望功率放大器的输出阻抗小、阻尼系数大为好。阻尼系数一般在几十到几百之间,优质专业功率放大器的阻尼系数可高达150--200以上。
& d, o! m$ q. x8 p
! O+ ]' f" Z7 Q! W0 R# v5 N1 V阻尼系数解析
( s' S4 `) z" s3 E7 T( R功放的规格之一
$ M! q& `% \7 V' V2 Z 阻尼系数是功放的参数之一,它直接影响功放对喇叭系统的操控性。一般功放所提供的阻尼系数数据,都只公布某一个频段的阻尼系数。
2 I) ^! R- q8 w- C, U$ o不是越高越好
[9 ^. F T0 A w5 @: [ 喇叭与功放之间的关系错综复杂,功率与灵敏度的配搭原则只是一个基本,而电流与喇叭之间更是无可捉摸,不能单从规格表上可以判断出来,只能凭经验和用耳去听。除了电流捉摸不到之外,还有一样就是阻尼系数(Damping Factor)。. r) n4 w9 z& p
阻尼系数不代表阻尼力。喇叭(音箱)短路时具有最大的阻尼力,为一有限值。对应喇叭的短路Q值。再大的阻尼系数也只是无限逼近这个值。例如;阻尼系数10,达到90%,100达到99%,1000达到99.9%,所以过大的阻尼系数没必要。负反馈是阻尼系数的决定性因素,过大的阻尼系数要求深度负反馈,会带来很多负面影响。所以,不同阻尼系数的功放音质各不同,不能单纯用阻尼系数来解释,因为99%与99.9%事实上已经没区别了。
( h# D' v7 H5 D4 E) U2 d3 T不同频段会改变1 W- c+ a, O" W5 ?+ ]
阻尼系数是功放的参数之一,它直接影响功放对喇叭的操控性。一般功放所提供的阻尼系数数据,都只公布某一个频段的阻尼系数。0 a& a' C! [) ]" D; w @
但事实大多数功放的阻尼系数,在不同频段时都会改变,故其所提供的数据也只能作为一个大约指示。有些喇叭需要高的阻尼系数去控制喇叭单元的动作,如果配上阻尼不足的功放,喇叭单元会有失控的情况,出现多余的谐震及音讯损失。
+ v! n; q; }3 K1 V, k" u/ J阻尼系数的匹配* s8 P, a- }8 y. f; F
阻尼系数KD定义为:KD=功放额定输出阻抗(等于音箱额定阻抗)/功放输出内阻。由于功放输出内阻实际上已成为音箱的电阻尼器件,KD值便决定了音箱所受的电阻尼量。KD值越大,电阻尼量越重,当然功放的KD值并不是越大越好,KD值过大会使音箱电阻尼过重,以至使脉冲前沿建立时间增长,降低瞬态响应指标。因此在选取功放时不应片面追求大的KD值。作为家用高保真功放阻尼系数有一个经验值可供参考,最低要求:晶体管功放KD值大于或等于40,电子管功放KD值大于或等于6。
) |' l- Z; R9 z- M, c* i 阻尼系数并不是功放的重要电气指标之一,国家信息产业部声频协会在2002年公布的高保真功放指标检测中就没有这项指标的要求。 |
