在家庭影院中,想要取得更为逼真的电闪雷劈、火炮轰鸣、飞机起落、火车行进等低频声响,体会感同身受般的现场感、震撼感,感触大型电影院的氛围,超低声响箱(俗称“低声炮”)不可或缺。当然,也有人用超低声响箱来补偿主音箱低频的缺乏。但不论怎样运用,超低声响箱的根本摆位与调整原则是需求恪守的,家庭影院网小编格外修改了此方面的内容供影音爱好者们参阅,本来关于影音规划师而言,这篇文章也有必定的学习作用。" u$ `0 Y( ^" f9 ]/ o4 @
# F7 W, O$ \! k3 _$ k! @4 t
从听音区域的根本调整入手$ z6 [! [0 H @/ |
要想超低声响箱体现抱负的作用,你得对听音房间得进行一些处理。通常情况下,听音室的面积越大,能听到的低频驻波疑问就越少。为了得到滑润和均衡的低频音效,听音室的天花板要不低于3米,宽度要不少于3.6米,长度要不少于7.5米(假如想得到更深重的低频,则要不少于9米)。听音室的各边长(包含对角线)不应是声波波长的整数倍,不然将会出现共振景象。当然,听音室不论巨细都需求进行声学处理,以控制声波反射的时刻,取得均匀的声场,可是驻波通常不会在大听音室内形成。
$ o* U: b0 N: r* R 另一点十分重要的是要运用吸音资料,这么低频的衰减时刻就大体与中频和高频的相同。这即是咱们所说的“中性的听音室”。轻而柔韧的墙面可充当极好的吸音壁,在这儿低频音将穿过墙面,再也不反射。由石膏板、木材和双层石材以准确的构造缔造起来的墙面可达到这种作用。一间世界级水平的听音室通常需求运用吸音/散音资料,以消除共振或回声。不过缔造一间具有杰出的低频呼应、准确的内部声学规划和一流的外部隔音作用的大听音室是专业音响规划师的事,这儿不再多说。
6 x) o/ J" ^+ j9 t0 D2 d) m, v 超低声响箱该怎样摆放
$ b0 }6 C. {& k9 p 在进行超重低声响箱的摆位之前,暂且先假定:1.你有一双健康的耳朵,能够评价听音区域的声响特征;2.你刚好运用了两只及以上超低声响箱;3.你有适宜的测验信号软件,可测验你在倾听方位听到的不一样方位声场的特色,以及听音区域是如何影响音效的;4.必要的音响体系校对作业现已完成了。
, {2 b) ]6 p+ y6 p# j9 Y 超重低声响箱的摆位和校对可分为成五步进行:1.超低声响箱的摆位调整;2.倾听者的坐位调整;3.主音箱与超低声响箱之间的相位调整;4.各种参数的均衡;5.超低声响箱与主音箱的增益匹配。
9 v# y# ]# h7 c 断定多个超低声响箱最好摆位有不一样的办法,这儿列述其间根本的一种,期望能对咱们有所助益。
- o M9 Q+ a; q% }% } 1.将你的整个听音室的地板用胶带纸贴分红很多约0.2平方米(如20厘米×100厘米)的区块。这些区块区分完成后,你的倾听方位就能够在这些区块里测验。假如你忧虑这么会在地板上留下胶带印,能够挑选那些不会留下印迹的胶带。
3 F1 G n- T, [5 m" C0 L' V 2.制造一张表格,体系地记载下你在每个区域里倾听某一只超低声响箱的感触。假如你没有记载下这些数据,你很简单把你在每个区域里倾听的感触忘掉。
: x+ K3 h# P: H6 E( j- A* R 3.假如也许,将这些倾听区块里的座椅搬走,将两只超低声响箱摆放在倾听区域的基地,朝向听音室最长边的基地轴线。) M3 z' L0 ~8 |! ]; L
4.将两只超低声响箱的增益向下调,把解码器上的均衡设置为“平整”方位,将测验音乐经过左、中、右声道音箱回放,进步两只超重低声响箱的增益,直到你在混音音效悦耳到了它们的声响。然后再把增益调高一点儿,然后再调低,直到你刚刚能听到它们出现的混音音效。后边还要进行最终的微调,如今你所做的即是要从超低声响箱中取得合理的、管用的回放音量。一旦这个音量设置好了,封闭一切的声道。这时咱们可将超低声响箱的分频点设置为这一频率(如80Hz)。
7 G; U9 F' U" m6 r% p' @- B 一旦你设置好了分频点且音效最好,再挪到另一个坐位上,重复上面的进程。这么你最终将找到一个归纳音效最好的分频频率。当你进入均衡时期时,你会发现有必要再对分频点进行调整。* Z7 N! c2 b7 T
5.将你的CD、DVD或BD播映机设置为循环播映状况,然后在每一个区块倾听,记载下你的听觉感触。2 s) d9 r% m( ]# a* Q; h
你会注意到在某些区块里,声响的平衡感要比其它区块好得多。在你的表格中记载下来。一旦你在每一个区块都试听往后,走到前面,沿着你现已挑选好的轴线方向移动超低声响箱,使其离墙更远一些。然后在听音室的各个方位上再试听一遍,记载下每一个区块里的感触,记下在哪些区块里的音效听起来特别好或坏。用不了多长时刻,听音区块音效好和坏的形式就会出来了。重复地进行上面的进程,直到你对某一摆放方位的超低声响箱的音效满足停止。最终,记下每只超重低声响箱倾听作用最好的区块。从你记载的表格中,你将找到超低声响箱的最好方位。' |3 j/ ^4 i$ o
6.在找到了听音室中音效最好的区块后,将超低声响箱移动些方位,再进行一次倾听测验。这次,再走到最初的倾听区域的区块里,移动一下座椅的方位以改进在倾听区域里的超低声响箱的音效。假如你遭到墙面或其它物体的约束而无法移动座椅的方位,你能够省掉这一步。
/ F5 n. ~% i. P9 _ 7.一旦你找到了超重低声响箱和倾听方位的“最好作用”点,再把一切的声道都翻开,再调整超重低声响箱的增益。欢迎光临家庭影院网导购网!
& q- R5 b4 x, A" K- ^9 P 这是一个需求重复实验的进程,你也许要一遍一遍地听同一个内容。当你厌烦时能够坐下来歇息一瞬间,以将听觉疲劳的影响降到最低。每次测验中的每一步都要做好笔记,要运用一些图多记下一些细节,如音箱的摆位和设置参数等,这么当你感触音效还不如一个小时曾经的,你就能够依照记载表,尽量再调整回到曾经的状况。尽管记载起来对比琐碎,可是整体上却能够进步作业效率。
# K. \ j& y$ m2 w$ W$ l# ?/ u
) m! E+ s; b' [- n- M* T: ]0 N* K 进行相位和延时的调整 V" b+ \6 N6 M% q d
通常来说,音箱的相位可理解为放大器的正负极输出端子与音箱的正负接线端子的衔接,赤色(正极)对应赤色,黑色(负极)对应黑色为正相;黑红相接则为负相。调整相位设置(通常都在超低声响箱上调整,必要时也可在解码器上调整)将会使主音箱/超低声响箱的归纳音效愈加均衡。不过在某一个相位上,你也许听到更多或更少的低频,改动相位会对你听到的声学音效产生正反两面的影响。
5 ~. l9 C% j9 e! Y 延时调整与相位调整几乎是一同进行,由于当你调整延时参数时,通常就改动了相位。延时能够看成是体系地摆放超低声响箱或下降各超重低声响箱之间信号传送路线区别的电子办法。延时调整能够以不一样的方针来进行,这在专业音响和家用音响范畴都常常运用。有些人发现疏忽掉相位设置,把精力都放在延时上会更好办一些。在各超低声响箱音效的集成进程中,延时能够用来使来自超低声响箱和主音箱的直射声一同到达倾听方位。
& Q7 d1 A& v+ B! V7 E2 ` 知道了声响的速度,你能够很快地算出多种摆位办法下信号传送间隔的区别,一同就算出了延时的多少。例如,假定你的左、右、中主音箱/前方超低声响箱离倾听方位5m远,然后方超重低声响箱离倾听方位1m,那么5m–1m=4m。因此你需求对后方超重低声响箱进行4m的延时。这么,从主左、右、中/前方超低声响箱和后方超重低声响箱宣布的声响就可一同到达倾听方位。
' j S2 _. v+ `/ Z3 u. I 想要更准确,可进行均衡设置
) j, w' c2 h; t* f& R: O6 s% y7 I4 B0 z) _; f
z9 J$ c( H1 [6 |+ l1 W: Q8 M2 r
# d6 J. Y7 H0 [: i 这儿介绍一种对比有用的办法,假定你运用的是一台参数均衡器,这种均衡器在微调超重低声响箱时是极好的设备,它能够调整超重低声响箱的增益、带宽和频率。结合到一同,你就能够有用地调整低频频谱。
, p7 l g) c# j) w% j% r+ j4 G 当你的参数均衡器的均衡尺都设置为0时,播映你的测验软件,听一听在频率呼应中有没有波峰存在。假如需求,能够在倾听区域的每一个坐位上都进行一次这么的测验。时期要对可听到的共振多费点心。将主音箱和超重低声响箱都设置在敞开状况,挑选一个准确的波段点,调整出一个恰当的增益值,如+3~+4dB和一个较高的均衡值Q。然后慢慢地调高,再调低频率巨细,你要细心地找到那个增益最显着的频率点,你也许需求做几回。一旦最大的频率增益作用找到了,你就找到了共振频率。慢慢地下降那个频率的增益,直到波峰消失,取而代之的是一种平衡而中性的声响。如今改动均衡Q值,直到你听到的声响愈加的平衡天然。如有必要,再调整增益值。对其它稍低振幅的共振频率重复上述的进程,直到你满足停止。最终可在倾听区域的各个坐位上再试听一下,查验一下作用。 O. e1 h) J0 L
就这么在不断的调整和测验中,找到超低声响箱最好体现的摆位和参数设置。欢迎光临家庭影院网导购网!
; N9 U& b. ^1 W$ r8 K 音箱怎样固定9 p* _4 |0 d# J7 W4 L# m7 F9 A
通常超低声响箱不需求台架,大多放在地上,要注意消除音箱与地板的耦合效应。但假如需求台架,要注意:1.沉重而坚固的脚架其顶部要不大于音箱的底部,以防止声响的衍射(这是梳状滤波的一种);2.脚钉安稳作用好,可是运用时注意脚钉简单扎破地毯,要进行调整。0 T; g9 f R1 u- V9 b
也有人建议在沉重的音箱下面垫阻震地垫来替代脚钉。不论选用哪种摆放办法,意图同样是要减少共振,以及箱体、地板和墙面之间的传导声波。此外,还要确保箱体和脚架的共振频率十分低,你能够用拳头敲一敲箱体,承认它没有共振的特性,或向你的音响体系输入一个正弦波信号,断定箱体有没有振荡。: G1 u9 V0 A2 J4 y. Y8 @
音箱能够装置在墙面中的一个小洞中,音箱的前面板与墙面平齐(嵌入式音箱)。这种装置办法请求有专业音响师的技能,这儿不做太多的讨论。
9 ~" i- d) E# d2 f+ h0 F/ H4 y" o% W- F 在进行超低声响箱的摆位和调整时,要思考倾听区域的巨细和它所围住的空气储存能量的才能,进行重复的实验是取得最好音效的最有用的办法。不过实际中不存在完美的摆位方位,你只能寻找那些挨近完美的方位,各位需调整好心态,在某些方面做出一些退让。 |
