音响系统的安装_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 音响系统的安装
yinxiangxsw 发表于 2006-2-6 04:19:00
音响系统安装工程完成之后,便可进行通电调试了,系统通电是给每台设备加电,验证
5 b+ i$ u* B1 ~1 F9 ^! g
3 a/ r3 a0 q1 _- H一、系统通电6 b, x3 B* K5 f! G# U
* ]& H  S- S: ?* {" m系统通电虽说不复杂,但是工程上存在的一些问题,如设备是否完好,连线是否正确都  在这一工作中进行验证。系统通电是保证工程质量的第一步。
0 F* I* a- j  e* G* p9 q9 w
- M( W+ {- Z! R3 p1.通电前的检查
2 N, J; t) e) K+ M+ \& y7 a' h* j% C6 Y1 X5 c. Y1 i/ \
通电前的检査非常重要,如果设备或线路有严重问题未及早发现,盲目地开机通电会造成系统更大范围的故障和损坏。通电之前二定要作充分准备,仔细检查管线工程的质量并对  各单件设备作初步的检查,在确认不存在短路故障的情况下才能给系统通电。- R0 [# L2 V' f& H5 |1 u
  L' t0 o/ e5 }2 n1 u(1)管线工程质量的检査
" R  e! h5 p5 b8 ]+ T: l
  c; y: t! F; V. i2 n, Y音响系统的管线工程应按建筑电气规范进行施工、安装,并以此为标准加以验收。在系统通电前一定要仔细检查,以防管线工程存在的问题祸及贵重的音响设备。在此仅强调几点  关键问题。  现代音响设备都以单相交流电供电,管线工程完毕后应检查向音响设备供电的配电板  及电源插座供电电压是否为220V.如果接线有差错,将两根相线接至单相电源插座上则会有  380V电压,会烧毁机器。 国检査连至调音台的信号线是否存在与功率线短路的情况。若把高电压误送入调音台输  入端,会烧毁调音台。2 b  W8 E- D  y' G
( v2 `7 y5 L0 l* C# B; ?- r* x功放输出端绝不可短路,因此要重点检査音箱馈线、插头、插座,确保没有短路。可  先拔去音箱插头,在音响控制室一端用万用表测音箱线两端的电阻,此时应该是开路,然后  接上音箱插头,再在音响控制室一端测其电阻,此阻值一般为音箱阻抗的1.1倍左右,如果  考虑音箱线电阻,其阻值还将大一些。插头短路是最常见的恶性事故,应引起注意。
5 l1 S( i( u. `& g. H; }9 w5 Z* W5 y) Z) [& N6 l8 q" i/ r$ C. R) X5 s' ]3 M
(2)设备检验
( |( S  q% n$ [* s9 [9 H# `7 d% Z: i6 ?% B0 n5 _
音响系统中的设备、器材众多,如果个别设备有故障时,常会造成大面积的器材发生损  坏的恶果。例如,功放损坏可能会出现输出端有很高的直流电压,这将引起音箱系统的损坏。  专业电声音响器材、设备在出厂时虽然都经过严格检验,但这些器材往往要经过长途运输,  而且有时还要几经转运才最终到达用户手中。设备装卸、搬运的过程中有时难免碰撞,对设  备造成损伤,仓储环境不良又可能使设备受潮。因此系统通电前,最好先对单件设备作逐个  对单件设备分别进行的初步测试主要包括几个方面。5 g0 p; y( f, y& [
+ G! j  _+ X& `( K2 X国检査设备电源。检査设备电源电压是否与市电电压220V相符,电源是否置于22ov! ?* D) }/ q7 Q
$ _; N4 m" R) ]" y) k挡。设备没有220v电压挡的机型,应考虑另配变压器。3 n. G. Q  U' L  E$ r* X$ ^, i
! \( ]2 Q7 N* l  A0 \
园单台设备检査。单台设备接通电源后观察是否有异常现象。在不加输入信号情况下测  量输出电压,此时应基本为零,不应有直流电平输出。存在的极小的输出电压即为输出噪声。  在有条件的情况下,可测量一下增益指标,其值应在说明书规定范围之内。若单件设备通过  上述这些检验,再接入系统,整件通电调试就不会出现什么大的事故了。
- [8 t5 ]& ~% S! e
/ R( N7 H# U) O/ `2.系统通电( h3 c- G# V& ^: z# q6 i5 k
( {, r) K( X5 H4 K, t
在上述检验的基础上,系统开机通电将是安全的。首先将各个设备的输入、输出电缆线  正确地连接好,将各级设备的增益控制都调低,音量调至最小。然后自前级到后级逐个接通  设备电源,并按下述步骤调整,直至在音箱中听到节目声,系统即告开通。  9 q+ I: M% c/ R5 H
- F* ?% Y* M1 Y- c0 x®选用动态较小的CD唱片,用相应的信号源设备放音,将调音台上的总推子推至0  位,相应输入通道的分推子也推至0位。标准的调音台上o位在70%行程左右,此时,则应将推子置于70%行程附近的一条特别明显的刻线处,慢慢旋大输入通道增益调节旋钮,观察  WJ表读数,调至VJ表通常指示在-6VU以下,最大读数不超过OWJ即可。
8 x, J+ w+ Y  n( j- E( N@按照信号流经设备的顺序,逐个调整其工作电平和增益。总的原则是保证各级声音信号处理设备具有为零的增益,既不对信号电平进行提升,又不对信号电平进行衰减。除非系统中设备的线路电平标准不~致,这时一般需要通过设备的输入、输出电平控制使单个设备具有一定的增益或衰减,以达到系统中各个设备工作电平的适配。   2 z2 I$ ^. m- ?' a5 p
房闻均衡器暂时先置成0位,对各段频率既不提升,也不衰减。  @缓慢旋大功放衰减器,使音量逐步增大。此时应听到场内音箱中有正常的节目声,功  放的信号指示灯应闪亮,峰值/削波(Peak/Clip)指示灯仅允许偶尔闪亮。
whjfc 发表于 2006-2-7 20:31:00
分享,谢谢啊
- n. X2 G" v9 B1 j, N' M
