楼兰冰
发表于 2006-2-9 01:11:00
低音炮:是大家的一个俗称或者简称,严格讲应该是:同轴喇叭,高音仔,超高音,超重低音。就人耳可闻的音频分析而言,由超重低音、低音、低中音、中音、中高音、高音、超高音等组成。* e( P4 _, {9 L: s5 ^9 Y. W O4 k
1 d7 ]4 N" H% d& r" X8 P' N3 _7 b
- F: @: r( |% v5 ?' \; J1 r' A# W. N5 a
低音炮顾名思义是负责低音的,低音炮使歌曲有震撼力,有它,可以使节目源的还原更加结实,无它,就给人缺乏力量、能量的感觉,高音炮反映声音的细节。% J, ^' Y; |. k. p. z- t, Q8 J. `
8 C, W4 f& ]. ?5 _
4 F1 B, x+ J6 I, [8 a4 l
2 q! Z- b: F0 \从原理上讲,低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大,一般在8~10英寸,并且增加了用于共振的音箱。
, c( Z5 b' ~) g0 p8 S, l
" s: i$ `0 i k% H. E5 Y, D" {
: x- s! e2 I. D& Z8 o
0 s. I7 j/ B& |% j8 E评价指标方面,低音炮同扬声器基本相同,具体内容这里就不做具体介绍了,只讲一下数值方面的要求,频率响应一般在200 Hz以下,额定阻抗也为4Ω左右,灵敏度一般大于90 dB/W/m。
# q: J$ Z& D) n/ x" l, ~4 R* g$ E' L& N& ]8 C, Q& L
8 i* k1 e6 M2 _4 a' N, n; a/ G. Z2 @9 H: h
目前低音炮大体上可以分为有源低音炮和无源低音炮两类。有源低音炮是指自身内置有功放的低音炮,使用时不用再另加功放,通常外形为筒式。这种低音炮的不足之处在于散热不够理想、功率不会很大,而筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使低音炮的可控性下降。相比之下,无源低音炮工作时就需要外接功放了。这种低音炮的造型和功率选择可以更加灵活,效果自然也就更加理想。另外有源音箱可以再划分为密封箱和打孔箱,前者更加适合深沉的交响乐,后者更加适合流行音乐。8 y9 ?, B* x9 u8 e0 ], U
$ I- T) b, [5 `6 E- H0 u' p E购买低音炮需要注意什么,低音炮知识讲解!/ l( X* f9 {* x# V; `2 V0 Q( c
低音炮有杂音; }6 K( a4 g% z
; }* p8 t5 k9 }( }7 k一般来说,有源音箱内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,所以说“零噪音”之类的说法属于无稽之谈。有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、地线干扰、机械噪声和热噪声等。
% T2 X" w6 J1 L$ U
, n) K9 ^( b4 ^/ X% ? Q2
' e5 B- U$ Z$ p; b1 {- N' U) a电磁干扰:电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,多媒体音箱通常会使用EI型、环型或是R型变压器。2 [ X* N; q( M5 @5 z1 r
) d( ?( @1 k4 o
1 f# D3 i! ]' g1 ~杂散电磁波及地线干扰:杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。
: K* n, H* k5 D% A/ A. W% A0 w3 H# Q
1 d' e8 l( @! N& M42 n. z+ q) O, Y. J
机械噪音和热噪音:这种噪音来源于机械运动,这种噪音也是有源音箱特有的。& d0 W0 B z3 C- b( m
P1 y! N$ \) i3 }3 f$ s
5: n3 ^; k3 ^3 d q
机械噪音和热噪音:这种噪音来源于机械运动,这种噪音也是有源音箱特有的。, Z; a* l8 e$ _( [' v
6 t( w! ^0 u# S
2 i+ P" \7 E) l* k" d8 n: V" i1 sEND
4 k4 j# c O( J- l7 E0 l低音炮原理
7 r9 ~7 Z4 Z7 [7 f; J% m1
' q1 u g! {( M- m8 u内部功放电路,通过分频器将声音分成几个频率段,中高频率段的输出到卫星音箱,低频段的输出到低音炮,一般低音炮发出20-200HZ的低频声音,在能量不是很强时人是较难听到的,且很难很难分清音源方位,这样的低频声音通过倒相孔传出,与卫星喇叭音箱产生共振,低频喇叭和卫星喇叭音箱产生的微弱低音结合,卫星喇叭音箱将重新演艺喇叭释放低音,于是,低音效果很震撼,而且让人的感觉是从卫星喇叭音箱那里发出的一样,到这里你应该基本懂得喇叭的原理了吧,至于为什么超低频喇叭与低频共振喇叭,那就要用物理知识理解了:卫星是微弱低音,可以被人们听见,它们的波形振幅很小,即能量不够大,当喇叭产生的超低频与之重叠时,由于经过倒相孔,导致它们相位一致,那么超低频就加载到卫星低音的波形上,由于喇叭拥有很强大的功率,加载后能量急剧增大,以致让你感觉很震撼。3 R' [. x8 _ m7 c# \2 t" A
购买低音炮需要注意什么,低音炮知识讲解!: p b1 W6 o9 ?& P9 P! a# e
END
3 m! v& O' E' E; [3 S3 B X' y; d低音炮种类- e1 Y3 U6 Y7 r; C( a! n% G
1$ R: S! @0 y' b5 g% r
目前喇叭大体上可以分为同轴喇叭,高音仔,超高音,超重低音几大类。同轴喇叭是指自身内置有功放的喇叭,使用时不用再另加功放,通常外形为筒式。这种喇叭的不足之处在于散热不够理想、功率不会很大,而筒式造型通常会产生不必要的共振现象,使喇叭的可控性下降。相比之下,超重低音喇叭工作时就需要外接功放了。这种喇叭的造型和功率选择可以更加灵活,效果自然也就更加理想。1 l" y3 ?! B) D7 K7 W
9 t9 O/ A. l' X1 H& N! p; k4 X2
* \( B g9 c @& ^( b+ R) _9 W低音炮的使用几率似乎是最低的,往往出现在那些喜欢金属味十足音乐的年轻人身边,是喜欢流行音乐和摇滚乐车主的必备之选。从原理上讲,低音炮和扬声器的工作方式是完全一样的,只是震膜的直径更大,一般在8~10英寸,并且增加了用于共振的音箱。
% S; B3 t* A. n1 y3, D: v8 O1 o: i6 L
8 q) r n* d, z; d4
' N) a9 a% T: R$ E- W购买低音炮需要注意什么,低音炮知识讲解!# b/ l" m8 {) m2 V7 h
END# B; \' ]: y; j! Q3 E* j
家庭影院系统中的低音炮# L; b6 k; l g' F5 ]( o
家庭影院系统里配置低音炮的确是必要的,但是条件不容许的话也没有关系,作为音响系统,又没有一个标准来验收,但是作为家庭影院来说,少于5五只音箱那就效果相去甚远了。对于一般的Hi-Fi系统,建议不要勉强去配置低音炮,那不好玩。 W. d5 Q1 Q' n8 c5 t; d
低音炮的调试是需要经验的,如果你要求高的话。一般有频率衔接的问题、有相位的问题,还有音量的问题。一般情况下,这些都没有统一的标准因人而已,你感觉舒服了即可。如果低音炮的喇叭口径大如8英寸以上,一般把低音炮的截至频率调低一些如120Hz或者以下,如果低音炮的口径小,则调高一些,如160Hz及以上。# E4 O/ \8 B2 }: X
相位是需要通过听来判定的,一般便宜的低音炮只有正反相开关,让别人帮忙反复调节此开关,你在正常听音位听,如果低音加重了,声音结实有力了,那这个位置就固定下来,只需要调节一次。当然,这个时候必须用低音试音碟来配合。一些高级低音炮的相位可以连续(0-180)调节。
1 m8 }# X6 t: L2 N7 }音量就是不能让超低音超过主音箱的音量,过了的话,声音会变模糊了。长时间聆听头不舒服。当然,主音箱的音量发生了变化时,低音炮的音量当然也要调整。所以低音炮配备遥控器是非常必要的。) f' H3 i4 s& m. e; A
6 `/ J8 \& {7 D/ K nEND/ l/ G: y. V( D( a8 {& M* g
注意事项5 v. b# c8 ]4 S4 C& t3 d& L+ l
低音炮,在日常生活中非常普遍,可以说低音炮也是一个日常必备物品了,不过是对有些人来说的。还有一些人很不喜欢低音炮的震感,认为是噪声,其实偶尔听听,绝对可以让人兴奋,缓解压力的好帮手。话是这样,不过如果低音炮长期“飚歌”,那真的不是什么好事了。% k4 g2 W+ k' D: H$ a9 {
据专家显示:所谓低频噪声是指频率在200赫兹(倍频程)以下的声音。住宅小区的低频噪声源主要有5大类:电梯、变压器、高楼中的水泵、中央空调(包括冷却塔)及交通噪声等。低频噪声成为居住区中影响最大的噪声源,长期下去会对人体健康产生长远的影响。低频噪声由于可直达人的耳骨,长期受其影响,容易造成神经衰弱、失眠、头痛等各种神经官能症。
+ ~/ |9 R# n. g) I2 { Q希望各位都能找到自己喜欢的音响效果,以上为网友介绍了低音炮购买时需要注意的一些问题。希望以上知识能帮助您购买到满意如意的产品。 |
