众所周知,在参加会议或许进行演讲时,咱们都或曾被话筒俄然的啸叫与模糊不清的扩声所搅扰过,那么在构建会议室扩声工程时大概怎么挑选话筒,而且怎么运用呢?下面就为我们逐个剖析:$ x4 l- K4 c, q: r
会议室中对声响通常需求亮堂、明晰,响度要适中。在安置会场时,说话者不行能到现场试音。因而,要想在现场扩声时到达亮堂、明晰的声响作用(响度正巧但不啸叫的需求),话筒的挑选与摆放就有必定的学识。 D, |' Q5 ?- _4 Y3 W/ U7 n: l
1、话筒的挑选
. r" E F( E; G( i4 E5 `3 r; l 由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前有必要深化知道话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要思考话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声目标外,在会议室内还需要思考话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
1 ~" ]- C0 v5 G 就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大都状况,无方向性则不适宜言语拾音,由于简单导致回授。别的,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声响箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能目标消除近讲效应的近讲心形话筒。9 t# Q+ W" V% E3 V& U
就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒非常好一些。别的,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也是简单导致啸叫的有些。
5 @# d1 A' O' V4 r5 g3 B 此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这关于音频太低的口声没有影响,但关于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔有必要坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。
1 E& U, z. m, X) t$ [ 在6000—9000Hz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,跟着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。
" |. `4 q& [; ?2 D 综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率呼应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。 |
