关于音频设备的电平信号. E, @# n# j& C4 D3 d: L2 Y
2 T, c1 \: f7 W6 y7 l$ U: J1 [
6 w ^$ s; q$ p观察设备之间通过的电平信号表,并对观察到的结果检查与调整,对于行业新人来说是比较困难的。但是一旦你掌握了几点基本的技巧,那么它对你来说会是一个很有用的工具。
- |& D8 h- }3 ~; m6 v" b" B6 J8 p0 j3 j8 a; ?
一般来说音频工作者会遇到三种常见的电平表达方式,现场或录音通用,下图给出的就是常见信号强度图表。其中信号强度最小的是动圈麦克风,这里列举现场用sE V3;比动圈麦克风强出很多但是远不及线路级别信号的是电容麦克风,这里列举双电子管电容麦克风sE GEMINI II;在信号等级上明显强出很多的是线路级别信号了,民用领域通常使用-10 dBv信号层级,强出各种原始拾音设备不少,但是相比专业音频领域常用的+4 dBu信号,强度就小太多了。# r( ^# \! g' s- y8 x
" v6 Q) I, y- f- ]* Y7 G
% B% H+ C; K1 e# d* C8 P3 M/ ]
3 v$ w% D! b: J3 Q' q* d4 b% J6 u1 ~- s2 `8 U# R
1. Mic电平
c# T& s; h' c3 ^3 `6 b/ g" R. q! ]" K, b
9 g! q! H' K3 \( {5 `
麦克风的输出电压较小,根据麦克风种类的不同,范围可以从0.001v到0.1v不等。一些麦克风的输出电压非常低(比如动圈和铝带,详见链接:麦克风种类),我们需要在后级给出很大的增益比如6、70dB,所以如果你的预算无法支撑Rupert Neve的信号放大器,那就只能购买Apogee声卡了,因为它的主流音频接口可以提供最高75dB的增益、同时保证参考级的音质,这是市面上绝大多是声卡做不到的。特别是如果歌手是一位小音量的艺术家,那么对放大器的要求会进一步提高。反之如果我们将麦克风摆放在吉他音箱前面,需要的放大量就很少。sE V3、V7就是电平偏低的麦克风(动圈麦克风特性),但是由于工艺比较先进,所以比同类型的麦克风更好推一些,同样的虽然RNR1是铝带麦克风,但由于搭载了Neve变压器,所以后级也不难放大~
4 y1 N3 g& l% q5 D& i9 N, u+ h) }" R5 A! Q+ _" H7 `+ B
* |6 A, ^* s0 g) t# Y
Avantone的CV12,CK6,CK7就是典型的高电平输出电容麦克风,提供了比传统动圈和铝带麦克风更多的输出电压,所以前级信号放大器的压力会减少很多,有时候我们只需要最多30dB的增益就可以了。原因是由于幻象供电,电容麦克风可以在麦克风内部进行初步的信号放大。值得注意一的是CV12还有BLA的黑狮版本,经过的硬件的升级调校后,其音质进一步提升。+ v& W4 a4 \2 h3 Y8 o# D! @' q
# q! i2 O! a! d5 w; U) S7 d. U
4 g3 @* h# u, q# P- N2 T- k+ |以上的信息能够告诉我们,如果你希望使用低电平的麦克风,那么它们在拾取小音量的作品时,比如指弹吉他或是蚊子声就会比较困难,因为多数信号放大器只能提供40到50dB的增益,不足以达到良好的收音效果。这时搭配好的Rupert Neve话放比如Shelford Channel或者经济一点使用Apogee声卡比如Duet、Element 24是不可避免的。总的来说,这个电平比较低,不足以达到接下来要说的线路电平的标准。所以麦克风信号一定要经过放大器转换成线路级别,才能进入音频设备进行处理。% {- t, a8 {) o
i) ]: C& j9 y4 @% S
. m; {4 i& o( d# }1 ~9 v# `3 {* U# G# \, i3 x9 ?& C* Y
6 a7 \# M1 r$ d# v: O) s; U/ N2. 专业线路电平 (+4dBu)
, ?3 X x, v1 k' d. _7 l1 }; ?
0 d# ?" n; N# R0 o9 G
1 n" d: O' ~. {8 G专业音频设备一般传输的是+4dBu的线路电平信号,这是早期在业内定下的一个标准,它可以方便我们将各个品牌的任意设备通过同一个标准连接在一起,+4dBu在电平表上显示的数值是0。值得注意的是Symphony I/O已经支持Soundgrid了,所以Windows上现在也可以使用Symphony I/O了。
! I7 `& I4 N ~ ]
6 O* B) g$ ^3 ^: x _5 C# S9 b+ ^
" F- V( f( z( W* \/ w所以当你的CV12 BLA采用了+4的标准,那么它就可以连接到+4标准的RND 5017,再进一步连接到设置为+4标准的Apogee Duet上,通过+4标准的Mix Cube发出声音。' D5 S5 y# \8 U
. }8 z# N& I, v* o, e8 q1 a1 B! K6 T, e5 S! e% r
3. 消费线路电平(-10dBv)
6 ~& l/ E: F( X: J
) h8 f1 J9 b( R3 w
0 k' X- ]) l& |4 N消费电平常见与民用产品和半专业产品,采用-10dBv的标准。以前常用的光盘、大家看到的带有莲花插头和大二芯插头的MOGAMI电缆大都是这个标准。
5 u5 L; \5 M* e3 a/ x& D
! s$ g3 ]2 r' q- W! {$ x+ a
7 z( g! c4 J) ?" s# ]
5 I6 }* K- m. \/ ^; J+ V7 i* e
- {0 X# G; ]( g, b! {0 f那么问题来了,-10和+4之间差多少?14dB?其实不是。+4dBu和-10dBv之间差11.78dB,这是由不同的电平标准导致的。所以如果你把-10dBv的CD机插在+4dBu标准的Symphony I/O上,信号会低大约12dB。反之将+4的信号插在-10的设备上,信号会变大。
# S2 Q1 z8 k6 P N G* y$ M, { ~% u; y& [) ?: a' @
* z# d0 \1 j `9 z' ~7 m4 gAvantone Pro CV-12% W" F, `0 B0 \5 h
* _! u, P5 h8 d! ?$ ^7 S2 x0 I
如果将+4的设备输出连接到-10的输入,可以考虑使前级设备衰减,许多设备比如麦克风都带有Pad按钮,尤其Avantone的CV95带有的Pad衰减刚好是10dB,非常适合在后级设备不匹配的情况下使用。
9 W. O2 r w! S( B) d+ \' r! j+ X" U0 i
2 c5 z4 a* {& J9 }6 Q9 _. A n& u: e+ `9 W- [+ t l2 o
当然,+4 dBu专业信号和-10 dBv民用信号在电压范围上的差异,直接导致了专业线路信号级别能够提供更大的动态范围,这也是专业音频处理使用这样高电平强度信号的重要原因之一。* {: l# H3 e# y6 O- \9 A
( `# I, v* M# ^ ?" x3 n* e& q
接头、线缆与信号的关系# H0 b) H. M& C# |1 F4 r
/ [+ T# @5 n' \8 o" c+ |
5 R* V0 ]: W0 [, ^7 ]( [4 r, V7 R" A& S# Z' W8 Q: J: |
" v. f$ ]9 W( R% H5 s7 I没有关系……
+ a1 g+ M: \3 _) v9 T B3 `) `8 x" I2 R+ Y) g
连接端子的种类比如卡侬、大三大二芯、莲花、小三芯不代表最终传输的信号,XLR卡侬头的线可以传输Mic信号、也可以传输线路信号。同样1/4’’的插头(大二、三芯)也会用在吉他的输出以及音箱的输入上,两者信号相差是很大的。莲花插头常见与传输视频,音频更多用于数字信号或者黑胶唱盘。一定记住两个设备即使使用一种插头、一种线缆,也不代表它们之间可以互相连接,是不是很有意思!$ q8 C6 S. f% z
, N5 f/ G3 v" [
6 l; [8 D( u. b0 P, a
5 ]3 b$ r# i5 D% R8 k }了解各个信号强度,对于专业音频工作非常有帮助。尤其对于现在的设备来说,通常都会有不同制式的信号级别设计,我们需要在安装和使用时注意设备说明! |
