10大音响保养方法及设备的使用方法6 f$ e. z$ j' G1 u) y% L% w4 y
0 D5 v/ R/ l7 }' _) U. d" \1.无线话筒的新用场
5 h- f( b1 y, S( ]7 Z( Z9 H
( `% s( D. b6 C; D a) V市售无线调频话筒,大多只用来通过有调频波段的收音机进行扩音,其实也可利用无线话筒进行歌唱录音。为了防止啸叫,务必断开机内喇叭,插入耳机,并同时监听。歌唱者面对无线话筒,乐器远近有序,这样录制的盒带比机内话筒录制的音质好,清晰而有层次。! @. g6 ?) f, r8 |5 A- o( _3 ?
' y& s; V1 E8 V( a2.录音机作记忆"增强器"
& q+ ?2 x- x% T( F6 M, y
6 D P e5 { `" [2 |4 s录音机除了用作录、放音外,还可以用来作为学习外语或背诵课文的简易记忆增强器。几乎所有型号 的录音机,只要配上一副头带式耳机就可以了。将录音机处于"录音"状态,插上耳机监听,这时对着 机内话筒说话,在耳机里就可以清楚地听到自己的声音,达到增强记忆的目的。由于按下录音键后, 录音机的电机也在转动,这样就会空耗电能,增加磨损和噪声。用一个直径为2.5毫米的两芯插头 (不要接线)插入录音机话筒录音遥控插口,就可断开电机电源。或在按下录音键前,先将手伸入磁带仓,把防误抹探头轻轻按下,再按下录音键工作,这样就不会磨损录音磁头。用完后应及时把录音键复原。% G' T! I X3 t9 r$ J
3 P6 D( }4 ^6 _% b- ?3.磁带轮的改进2 S a n5 ]9 H! G
$ J6 F+ o5 `" [7 V5 u8 i7 h9 L
有一些录音磁带的质量较差,用一段时间后,磁带盒内的走带部分因受摩擦发毛而增加走带阻力,或因磁带受潮有些粘连,致使转速变慢,影响放音质量。其改进的方法很简单,打开磁带盒,在磁带转向处可见到两个定滑轮和其外侧的两根塑料柱。找一段用过的粗号圆珠笔芯,截两节与塑料柱同高的小管,套在磁带盒的塑料柱上,这样就又增加了两个定滑轮,能使走带阻力大大减小。改装后,放音效果明显好转。( j) @) j* E# h4 J
J1 r( H9 V* J5 u
4.防止磁带重音
7 \+ [2 i6 ]6 w# f/ @/ ~) K- u: }5 C* W; l! v5 l3 W
一些本来十分动听的音乐磁带,过一段时间后再放,却出现了声音混杂的重音现象。造成磁带重音的原因有两个:一是长期存放后,磁带间的磁位前后相互感应;二是磁头和橡胶滚轮长时间没有用洗涤液清洗,磨损的磁粉粘附在磁带上了。因此,除了要经常擦洗磁头外,在磁带存放上还应注意"四不要"和"两应该":不要竖放,以免磁带底层挤压过紧;不要靠近炉子、大灯泡、暖气片等热源;不要靠近酒精、汽油等挥发液体;不要靠近运行的电动机、收音机、音箱等带磁物体。平时,应该把磁带水平放在阴凉干燥处;每隔一段时间,应该把磁带快速进带或倒带一次。, t0 m! Q, f1 [% \7 V
- [/ w/ w" y& J j
5.折皱磁带复原法' M# V5 W( _4 X. H. ^2 q
/ D/ j# m4 j2 L当录音机夹带时,磁带就会出现折叠、皱褶,甚至乱成一团。这时,可把一杯开水放在折坏了的磁带上面,来回移动水杯,数次之后,磁带就会变软,折叠和皱褶的痕迹就会变得光滑平整,使用时效果如初。
+ z, g. S+ v. n0 ?/ M* M( c
4 l& g: n& x r) l4 J1 v6.橡皮除磁头污迹
3 e/ E. L' M3 u: Q7 S
' `: r2 a% ] u4 j. F& l2 |4 I3 L录音机磁头上的污垢,会使音质浑杂,音量偏轻,严重的不能录音。用磁头清洁剂、酒精或清洁带清洗磁头后,磁头镜面处常留有铁锈样的磁粉,不易清除。这时,可用擦字橡皮擦拭,然后,再用清洗剂擦一遍,录放音质会有明显提高。" K5 e) e7 n7 c4 K, i0 O
{0 n3 Q& N3 [
7.洗衣机定时器在录音机上的运用
3 [, w, x. E) {9 c8 Z" ^" s. j- Z# c9 l8 ]% C! G
如果把洗衣机的定时器与录音机(没有定时装置)的插线连起来,录音机可自动定时断电。5 |& O1 i, K: S) V4 y2 i3 t
* ^5 x. B5 K- n2 c
8.喇叭的修复
% t0 [& l" T. N( U$ c& [6 i; e- j7 w- e1 Q: A
家庭音响设备中,大小喇叭底盘破裂,会使音质失真沙哑。对此,可找一张很薄的白纸片(剪至略大于破洞),用胶水贴到喇叭的破洞上,再在白纸四周滴几滴蜡烛油,用电烙铁将蜡化平,干透后即可继续使用。3 ^* v% ~ F. [+ ]2 ^
* p4 u, \+ f" L a/ I+ \) I8 m& b& o
9.消除收音机噪声# ]/ R1 G! F4 t# ]. A. S
& m& n0 \$ I# ^: a6 r
在打开收音机开关的瞬间和调节音量时,收音机内有时会发出"喀啦、喀啦"的响声。这时,可先将电位器卸开,用软铅铅笔(B型为宜)在环形电阻膜片上的磨损痕上均匀涂抹,之后再点上1滴缝纫机油或其他润滑油,旋动几下旋钮装好即可。
. k1 d% {; O/ W" ^$ J+ _, @( Y, A7 U. ^" n( u1 g5 l0 I/ M V' l
10.自制修复电器外壳的粘合剂$ k3 r; \& t. {' w( C
3 l$ O/ r/ @3 Z! u. A/ d3 k2 o
将破碎的各色自来水笔杆,溶在三氯甲烷中,可做成各色塑料胶,用于粘接损坏的收音机壳、电视机壳及其他家用电器的塑料壳,可粘可补,效果十分理想。, G. B _: r! N% ]' P* N" `. C. _5 j
2 O, h+ I! H9 G& w
