详解消除音响设备噪声的三大秘诀4 x" B4 N# }' `- `% r. l
秘诀一 消除设备的连接不当引起的噪声" G; F7 Q/ U6 B1 E8 _
! t) d$ y3 I. t. q 在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
3 D7 y, J7 t$ p' K+ p6 Q+ y- I1 @( g: z& G B; N3 W, Z
1、阻抗匹配
8 e2 ^4 y5 g; t+ c0 B) G8 f2 A. \6 l4 K9 T
在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。
2 S0 E5 p: W( A
- K G/ w) n! _; W 2、电平匹配& s6 p' c) I4 [4 g2 X
- D9 D! M+ W2 J- {* Q4 I8 s
音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。! Q; X/ Q5 X. u4 Y. o2 z7 r' A
# L+ ~/ f$ R/ {9 Y1 f; _% a7 J 3、平衡与不平衡4 e2 g) h& e# C) c8 E' }% n
$ W8 b, z) e+ j
音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。# \1 l5 S/ O7 _; ~7 {7 y+ W
* w" `( o6 F) V# k) G
4、屏蔽
: S1 ]) r3 V/ ^* ?1 b4 \9 H5 k2 Q6 i% ^ G2 n5 r$ V$ T$ w
设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。+ r6 u, ~- l4 O9 W& M3 g
6 j0 F; ~( J3 `- z* @' ^4 {' B
音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统;接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板;音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激;接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。
$ z- X ~% ^- W/ ]6 W
3 r4 _' j8 B' J, n2 {! w 秘诀二 消除设备本身固有噪声
2 x3 d) F& \/ H6 c! E: @: T, V# K+ Y' n& D
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。* D' R- U; y+ {
d- H7 W3 m2 C- x/ F5 A# ~) M
1、开启音响系统
; K/ y! I; _8 U" |
& q; I3 N6 i, G 开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。
! g. D3 D5 r+ a' }& b0 b# V ^$ X% \$ I2 `$ O
2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮7 Q% z4 p: \# ^" s6 G1 C
% _8 {( G# y% a1 U: f9 @1 u* `9 J
如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。
+ D: t$ F$ R; c+ i- e, q
' p4 o# B) @ I 3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失
; Y+ X1 R8 n% `* d! A3 H( ~; F1 t: z. d& h3 R% h
如果噪声消失,则噪声源是由此产生的:如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。- c }' m7 T- n7 ^; n& j
! y+ n" B: ?% k# Z6 O; [
4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失, a7 f1 B6 E6 W! c" b9 i, {
[# I% ?# Q [ 如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的:如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。
% R! q4 A: \5 @. }) E
1 k6 g9 Z* t6 H& h: ^8 f7 o* R 5、可以依次对周边器材进行关机辨听
i; _$ j- Y" ~- c2 {/ q0 o- i
* g# J x2 u3 P( i! A 继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。8 p: L" X k$ X5 j
2 n6 g& z& s0 f$ r+ |% _/ p
6、具体检查& w! }- f1 n9 T Y7 N) a
5 y7 @, m1 d* | 在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。0 B* l+ z* o8 ?( N# m" K2 q1 n
0 p& A4 t) m4 C0 u/ U7 c
秘诀三 消除电源的干扰噪声
, o" K' X$ w7 Q1 h2 S+ a: Q. i `% F/ t1 W
1、灯光可控硅的噪声干扰( D0 M8 e( p# R0 A& }" G
; D1 D, U, p. l- Y% i* p; c, k: R 在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。所以电源中的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
$ y- n+ e/ {" _" C1 _+ i6 @7 ~
) H7 Q; `: a3 j8 L 2、电网电源的杂波干扰7 f; a2 p" z7 Z3 a" p' _
$ f# _* L T) D. C5 f0 V' A$ J F 在公用电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网上,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下。就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:如果电网电压常常偏低,使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除;使用稳压电源。自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用;使用隔离变压器。隔离变压器是通过大功率电源变压器,电网电压为初级,使用电压为次级线圈。这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化;使用小型净化电源。采用电子电路制作,它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。 |
