6、长期不开机 有些人为了省电,所以使用完器材后就会把电源也切断。这种做法虽然没错,但是生活在南方的用户就需要注意。南方地区每逢梅雨季节,天气潮湿,而湿度过高是影音器材的天敌。空气中过多的水分会渗透入影音器材的每一个部位,造成不利的影响。在这个时候,如果你较长时间不使用器材,也要将它接通电源,按下开关,让它工作一段时间,利用机内的热量驱散潮气。 7、电源插头正负不分 许多人都可能忽视电源插的正负极对整套系统的影响,一套正负处理得好的系统层次分明、定位准确而顺畅。而所谓电源插头的正负是指交流的零线和火线的正确接入器材,也就是所谓器材的绝对相位。如果一套系统的器材不在同一的电源相位,会令到声音的高频比较模糊和低频的弹跳比较差。测量正负的方法主要有:首先是找出所用的插座的0线,把所测的器材的接线除了电源线外全部拔掉,用万用表的交流档测量器材的外壳和电源0线之间的电压,记下读数,然后再把器材的电源插线反过来插进插座,再记下机壳和0线之间的电压,取读数低的那个为正确插法。 8、接线不牢、打圈或不洁 某些朋友认为线材只要接上就可以了,至于接头牢不牢或线材摆放如何都没所谓。这种想法是错误的,线材如果打圈、并排、方向杂乱等就会相互干扰,出现杂音,甚至有嗡嗡声。另外,如果接头不牢,那接头容易出现氧化或肮脏,同样也会影响音质。 9、切忌想当然 许多有“米”入门烧友在刚开始组建影院最想犯的错误就是想当然,主观上推测认为事情大概或应该如此。这种主观臆断往往是站不住脚的,在组建过程中会常常犯下错误。因此,如不是行家,即使将房间装饰得豪华美观,音响也难以达到最佳效果。 10、切忌盲目仿效 在组建家庭影院过程中最忌的是不从实际出发,盲目模仿别人,如人家用长信号线、短喇叭线效果不错,这是因为其前后级与镭射机都是平衡式的。如果你的器材不是平衡式的,也去模仿,就难以达到相同效果。 三、错误设计照明 家庭影院对环境的基本要求是“黑、空、静”。“空”是指房间内尽量扩大房间的净空间,便于营造宏大的声场,免得干扰观赏者的视线。“静”是指要尽量隔绝户外的各种声响或噪声的侵入,同时室内也不能出现无关的响动,以免干扰放音效果。以上两种需要注意的不当措施以上我们已经提到,“空”和“静”主要是针对听音环境而言,而“黑”则是针对照明环境而言。黑暗的环境有利于在低亮度条件下重现图像的细节和鲜明色彩。 提到环境“黑”,许多用户就会错觉性地认为家庭影院中所营造的“黑”应该像电影院的观赏环境是全黑的。其实上,对于家庭影院而言,也没有必要营造一个完全漆黑的环境。原因是,电影院的屏幕比观众的视角要大,而普通的平板电视机的屏蔽或家庭投影幕则比观众的视野较小,因此在明亮的电视屏幕或投影幕与黑暗的背景之间,必须要有一个过渡,这样才能使眼睛不会过分紧张,长时间观看才不易疲劳,同时对获得最佳的彩色分辨率也是有利的。总的来说,家庭影院的室内照明以弱光为好。而特别要注意的是,环境灯光不要直接照射到屏幕上,以免屏幕上的反光影响收视效果。通常情况下,建议家庭影院的室内除了在电视机侧面各安装1只15W以下的低照度照明灯外(彼此尽量远离,灯泡最好可自动调节亮度)之外,不应有其他直接照明的光线。为了遮挡太阳光或其它室外光,可以在窗口装上窗帘、百叶窗等,窗帘材料可选用平绒等厚密织物且色调以深沉柔和为宜,百叶窗应选用遮光型的。 |
