房间均衡器调整过程及要点_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 房间均衡器调整过程及要点
kawaiyamah 发表于 2006-2-12 07:06:00
房间均衡器调整过程及要点
' O0 U0 A5 u, [: E: t1 t/ A6 d7 w 房间均衡器一般要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪才能精确调整。房间均衡器主要用于对房间频率特性进行修正和补偿。因此在调试时应保证厅堂的环境与实际听音环境的一致性。另外,房间均衡器的调整,有时需与音箱布局的调整结合起来。* h3 C; w8 {" O/ d8 Q' `; y
房间均衡器通过改变信号的频率特性实现对环境频率特性的补偿。对频率特性的改变不可避免地会导致相位特性的改变,引起相位失真。当房间均衡顺的调整量过大时,尤其是在某段不宽的频带中又必须以很大的调整量才可达到均衡效果时,虽然房间的频率特性被修正了,但因为相位失真的关系,听感会变得很差,对立体声系统这种情况将更为突出。在建声条件不佳的情况下,房间均衡器的调整有时只能在频率特性与听感之间折衷。强求频率特性的平坦结果有时反而弄巧成拙。最佳办法是改进房间自身的声学特性。
/ f2 @# [3 m- E, F3 W# n, g9 b1、调试过程9 A) E- i6 m/ G$ ^6 `
(1)用粉红噪声作为系统输入测试信号,这种噪声是由白噪声经过-6dB/oct滤波器后得到的。与白噪声相比,粉红噪声低频能量较大。因为粉红噪声能量分布情况与真实音乐信号较接近,所以常被用作音响工程和音响设备的测试信号。音箱的功率容量一般也用粉红噪声,一般中档以上的激光唱机的频响可做到在20Hz-20kHz+0.5dB,可以满足测试要求。
$ J' U/ }5 |8 |! W& A. ?4 h(2)将粉红噪声输入调音台,调整调音台至标准输出电平,通常是OVU,输出电平+4dB,应注意此时调音台上均衡器EQ调为平线,即全部放在零位,对测试信号各段频率既不提升,又不衰减。房间均衡器各点频率调节电位器也先暂时置于零位。缓缓加大功放音量调整器可听到粉红信号声,用声压计监测,直至厅堂内粉噪信号声压级达85dB左右。2 B0 N# [( Z( a1 Y- U1 f1 l* j
(3)将测量传声器置于厅堂中心位置,频谱仪上选择开关置于“OCT”档(该档是倍频程滤波器档,与粉红噪声的特性相对应)。这时实时频谱仪上的LED显示就是听音环境的频率特性曲线。它越平坦则说明房间建声的频率特性越好。
2 P( ?4 y2 C, R2 e. y$ D: c4 R(4)调整均衡器上各点频率提升/衰减器,使频谱仪上频率特性曲线呈一条直线。& p* r/ u  o. g1 w5 D
上述调试完毕后,一般还要对均衡器上的均衡曲线“光滑”一下,这主要是为了防止均衡器调成锯齿状频率特性时带来过大的相位失真。
/ D8 B& V0 \: g2、房间均衡器调整要点& X( z/ s5 H7 _
(1)在20-50Hz左右的低频段以及14kHz以上的高频段,对频率特性不必强求,尤其对低频段更是如此。因为一般音箱难以延伸至20Hz,能够达到40Hz已算是不错。强求低频段特性的平坦而提升超低频,会使音箱因过大的延伸低频而“失控”,失真加剧。& j4 P- t# b. w& d
    (2)房间均衡器的调整应始终考虑到频率特性平坦与尽量减小相位失真之间的矛盾,而做出折衷的考虑。! B8 }! l  }2 s+ \3 R
    (3)对于建声环境的频率特性存在明显的“峰”和“谷”的情况下,应考虑改变音箱位置和设法改变建声特性。
4 O  {& [  ^7 ?( E7 x    (4)房间均衡器的调整是十分细致的工作,需要多次重复调整才可最终调定。这是因为在调整过程中往往还需对音箱摆位、建声环境作一些调整,且均衡器在调整时会有相互牵制。/ c3 @4 b0 W; M4 f5 a. i9 n
客观地说,房间均衡器的作用是有限的,建声环境的缺陷不可指望完全依靠房间均衡器来解决,其均衡量越小,音质也将越好。在没有粉红噪声发生器和实时频谱仪的情况下,可按所选用房间均衡器上的各个频率点,用音频信号发生器向系统送入同样幅值的各点频率信号,用声压计测试场内声压,并通过房间均衡器的调整,使各频率点的输入信号,在场内均产生相同的声压级。这种调试方式的实际效果比用标准的粉红噪声要差。因此,专业单位应尽可能配置粉红噪声发生器和实时频谱仪。
886wzl886 发表于 2006-7-4 02:49:00
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
晗雪焓冰 发表于 2006-7-15 21:55:00
不错,顶一下……
火℃欞 发表于 2006-8-19 03:41:00
谢谢楼主点赞了~
kellytian 发表于 2006-9-14 04:25:00
欣赏了,谢谢啊
海苔狗狗 发表于 2006-9-14 06:49:00
不错,收藏了啊 % F) N- \- R1 p
沙子 发表于 2006-12-17 06:10:00
好东西,收藏了啊
露水叶 发表于 2007-3-15 21:39:02
学习了,不错啊
8 I' \) [4 h- [# A! l
自然之音 发表于 2007-10-14 11:08:41
学习了,谢谢啊 # I. h$ u& s8 b+ x) D
123097026 发表于 2008-10-19 19:31:18
收藏了,不错啊 & ~. R) E4 m/ S2 l0 o
