再见中国海
发表于 2003-10-9 01:40:00
声箱
- ~% ]# i: N) g) Q
; Z& p+ w4 g/ ~4 o- X W; O, W声箱的重要性很容易被忽视,看上去它只是一个简单的箱子在里面安装着驱动单元,但实际上并非如此简单。
# z+ R* O j) [* J% o/ H8 S( K驱动单元原本是安装在一块很大的板上,使后面的反相位音波与前面的正相位音波隔离,如果前后两面同时产生的音波相遇它们就彼此抵消,在家庭中使用,中音和高音单元很容易用一块不大的板隔离,但低频波长已不是几寸而是若干尺,因此若想隔离前后的最低频率那就必须用巨大的障板才行。
* B/ C5 d0 d: q* T, _6 K* q大约四十年前,封闭式声箱,气垫式或无限障隔式扬声器是克服这个问题的最早设计,它的原理是如果将后面的音波在声箱内充分减弱,那就永远不会与前面的音波相遇使驱动单元可以在无音波抵消情形下播放音乐讯号进入听音乐的房间,声箱将驱动单元后面的音波封闭和吸收等于采用一张无限大的障隔板一样,即使最长的音波也不会绕到前面,因此能产生最低的频率。
7 z- X* e2 k! W' S( [低音单元后面的音波也可以用几种设计来利用,例如反射气孔负载的声箱即用一个或两个准确计算好直径与长度的管让箱内的音波通过释放出来,这种反射式开孔将后面的音波相位掉转变成正相位,与前面音波相遇不但不抵消并可加强,扩展低音单元可用的低频至它在自由空气中的谐振点以下。& L# l/ Y9 \* B/ m& i
另一种变通的设计是采用一个被动式辐射器或者称为辅助低音辐射器,它本身没有磁铁和音圈,振膜受到低音单元的声波压力而产生谐振,结果也可以利用后面音波增强低音输出。此外还有一种传输线式设计,这种声箱需要较大的体积,内部构造也比较复杂,传输线负载容许后面的声波通过一个长隧道才到达外边,而隧道的长度要根据整个处理的频率波长计算,需要的频率愈低,传输线隧道愈长,这种设计概念是后面的音波应在隧道中被吸收而消失,使传输线的开口没有真的输出。6 c; W6 J! ]( }9 n
全封闭式声箱或无限障隔式设计为最简单和最常用的声箱形式,这种声箱实际上已变成驱动单元/房间系统的一部分,驱动单元后面的能量如果不消失在吸音物质里变成热量或声箱的音响处理上就能激励声箱,有两种设计方法,一是将声箱尽量制成惰性和吸音性,但这样需用大量的阻尼物质和加闩才能达成预期效果,成本也极高,另一个变通方法是BBC提供的设计,容许声箱辐射能量但在频率上受到控制。
/ Z6 e: W0 ?0 h$ u5 G0 I6 r声箱的储存能量和泄放这个能量的时间与扬声器系统的瞬变性能有密切关系,直到最近设计者也只能选择其一,但Celestion最新推出的SL-600扬声器已采用了一种真正高度坚固和质量轻的声箱,不用传统式物质,但能显著减少声箱的音染。今日驱动单元的发展已到达了一个很高的技术水平,再想改善高度原音,扬声器的设计就应该朝向声箱的物质和结构方面发展取代传统式的木板或夹板声箱。
3 Z! _+ ~6 S, I! X# Z! W: {/ s" D& I! R
