美国 ARC Audio Research LS-28,鲜美而回甘,如临音乐现场
) F: `' W+ k# }0 ~/ u- O
! D0 B& ? L- h2 q9 i$ f9 y* J+ r- e/ A, a/ S
本篇一开始,笔者要先为Audio Research Corporation(以下简称ARC)的资深工程师Ward Fiebiger默哀。Ward今年三月中因心脏病骤逝(1960-2017),他18岁起就在ARC服务,大半辈子都献给了公司与音响迷。
+ e( R$ e' B: y! @% [, C! U# m, A2 K R0 Z9 R i& I
当然,他也从创办人William Johnson身上习得ARC的独特DNA,Ward自2005年起就负责ARC每项产品的电路设计,包括本篇主角LS-28。
- i" o) f4 b7 C3 j
! A! ~: P% @1 |1 ?& v
. B' }4 i- I. c3 h
; {8 c( {; G4 m. z) ~/ NAudio Research Corp.的资深工程师Ward Fiebiger% `% q% q! F! o8 A. `& s8 Y: k
, E& a) Y8 U0 Z" r3 V( z) J* f. H
默哀完后,读者必然要关心ARC的未来动向,对此ARC已在官方脸书上说明:Ward在逝世前,早已将未来数年新产品的电路拓朴设计完成,只待印刷到电路板上。3 E3 t3 R2 k1 a, v5 r4 g* J
0 y( J! m! z. K! |4 y
ARC的品质与声音未来几年绝不会有什么改变,更何况ARC另一位灵魂人物Warren G. Gehl依然健在。ARC每部器材在出厂前,都一定要经过Warren亲耳检测,任何一点变动都难逃他的金耳朵。
7 `7 u1 S; k r( X2 t& j- Q/ v* D
2 O) F* I E& P( ^笔者为LS-28开箱时,就有见到Warren在品质保证卡上的亲笔签名,签名的栏位是「Listening Test」,接在其他测试、Run In之后,这代表Warren负责最终的品管。这项传统就坚持人工组装,不采用SMD全自动化生产一样,它代表ARC的品牌精神,数十年如一日。
9 ^: H8 m; |1 u0 T e8 {& D- }& c5 j
, ^1 m) z6 c+ @! B2 Q0 h7 X$ h
! m/ m5 W; M# l0 k从2014年的Galieo系列开始,ARC产品的外观都交由集团设计总监Livio Cucuzza负责。LS-28当然也不例外。! y) J( ]& S* d5 L, F
( z0 c5 r) i7 f. h# s4 L9 T- {" y! ]
3 i4 |- X+ [; Y9 Y. N7 ^
( V3 q: v! ^ g$ u4 R1 _
基本上LS-28的外观延续了过往设计,只是视觉风格变得更精致,尤其是机箱设计从黑色转变成银色,并经过喷砂处理。关于LS-28面板上的六颗按钮,由左到右依序是Power、Menu、Enter、Mono、Invert、Mute。" n4 a. ?( i9 {% h
7 |: \. U4 x% X0 z! m( A
人性化的操控选项* H7 m* g4 x1 [
, r5 L2 b. m& _$ I/ V
我们都知道ARC在2009年被McIntosh Group(原Fine Sounds)集团併购,不得不说这间义大利集团眼光很精准,专门收购历史悠久、体质健全的品牌,像投资绩优股一样,砸钱后就不太需要介入经营,就可以随着时间获利。
3 O6 ]2 _* |4 f# Z( S A: b0 S+ w3 e* r7 J
ARC在McIntosh Group集团底下,目前最大的改变大概只有外观,关于此点笔者已写在下页图说中,在此补充面板「Menu」功能进一步说明。5 H" h( V% M* S/ i0 b
- l) q6 O; Z& M
「Menu」中总共有六个选项,「Auto Shutdown」可让机器两小时不使用后自动关机,「Processer Mode」可透过第三组平衡输入端子外接环绕前级,然后跳过音控功能,「Tube Hours」可检视目前器材的使用时间,若有更换真空管也可以重设,那么原厂附的6H30管可使用多久呢?
. x1 l, t: ~5 H( E. K4 ~
$ l2 h: ?9 V$ {* D4,000小时,时数用罄后再向原厂购买即可;「Display Brightness」提供七档萤幕亮度,「Volume Reset」可让您重设每组输入源的音量,也就是说LS-28可以记忆不同讯源的音量,除此之外,您也可以再为每个输入源命名。: g* O: E, j: b: x
3 O* S% j0 M. m; B; D8 S3 d T. M( x/ @0 `: |& v3 W, c6 }
& t# c. q% i9 U M* C. b0 QLS-28备有八组平衡/单端输入,输出部分则有三组,请注意使用Record Out时会跳过音控。两组Main Out倒是不常见,当两组同时使用时,可采取Bi-Amp+Bi Wire接法,用两条负极、两条正极各接一部立体声后级,不过注意后级输入阻抗必须要高于20k欧姆。1 [; ~% M6 F+ ~# ^9 ?
# ?0 D, t B! K1 F* C% n- e5 ]
采全平衡管晶混血架构1 d& w' @9 t6 J) g" _- a
) G' [& c: m9 U5 m# Y2 O+ j8 b
关于内部电路,LS-28与LS-27(2010年推出)、LS-26(2006年)出自同个架构,中间由一道笔直的类比输出电路划分电源与增益级。再往源头追查,还有LS-22(1996年)、LS-16(1999年)、LS-25(1998年)、LS-17(2006年)。
: @9 Y1 W! b9 b# ]4 _5 Y1 |; `% P5 _
前面提到Ward Fiebiger自2005年起主导产品的类比电路,若以2006年推出的LS-26、LS-17作为分水岭,他们和旧有ARC前级最大的差异在于采用JFET+真空管混血设计,让前级兼具高讯噪比与高电平放大特性,因此后代机种LS-27、LS-28也毫无疑问地采用全平衡管晶混血架构。; G# @) W/ e8 O9 w
- ~0 L6 h- R% `4 e
那么LS-28和LS-27之间的差异呢?差距可谓非常大:真空管多一对、电路板铜箔加厚、机内导线变粗,电源供应更足,其中较特别的是音控部分,LS-27的音控IC是銲在电路板上。
5 ~2 q$ `5 j4 }$ ]8 d/ O6 L: Q* j0 C) u
- I; s& ~) Q: |$ g到了LS-28便独立成一块子板,这块子板与高阶Reference 6前级共用,上面装有四颗Dallas DS1808数位电位器(LS-27采用DS1666),现在多数音控IC内含OP放大,不过DS1808就是很单纯的讯号衰减器,效果如同可变电阻音控。& z* L. z8 T) ~: X$ Z1 M, P
/ W' g* j8 a) S/ {, H0 z使用四支俄国双三极管6H30
# R0 |% z6 B% ~1 p3 W4 J0 @6 c6 {
8 @" U3 ]: ]( r; o7 R不过LS-28的输出级为何要拉得这么长呢?因为ARC更重视小信号的传导,因此当类比讯号进入端子之后,从输入级、音控、三级增益,到输出级都维持最短路径。当然,LS-28的电源供应也依照音讯、面板控制分成两个区块。
6 X1 S& A T9 {8 \7 x7 d& I F* P9 j5 \; \0 c
按下LS-28面板Power,系统启动后会先静音45秒,此时面板显示幕会闪烁「Mute」,这是为了让真空管有足够预热时间。
) x& E* x& n/ L
2 a% @6 C' W- E3 h6 ~- l用料部分,除了JFET晶体型号被涂掉了无从得知,6H30双三极管是俄国Sovtek制品,为了降低麦克风效应,四支都套上了橡皮圈;末端塑料电容为ARC订制品,表面上只有四颗,实际上电路板底下还有藕合几颗小型塑料电容。
% h/ `4 y& r& y7 `/ g1 H% M& V- |2 u
对此笔者请教陆主编,才了解这是考量到高频暂态表现(因为小电容充放速度较快),同样地,在右侧装载电源供应的电路板底下也装有塑料电容,三大三小共六颗,同样是考量到电容特性──塑料电容的高频响应普遍优于电解电容,滤除高频杂讯的效果也更好。7 N( `. _% F. U9 [# c5 F
9 w9 h6 G+ A f: j8 t
- q9 ~# `8 Y! c9 {; K1 u0 Y8 O
; O4 y$ p) `/ d9 s/ w1 j
LS-28基本上延续LS-27、LS-26的电路架构,甚至可追溯到1996年推出的LS-22,特徵是前级放大电路和电源分成两个区块,中间「分界线」其实就是音讯输出电路。当然,LS-28的用料比前代器材好上许多,像是6H30双三极管从两支变四支,更大的电容、变压器等等。' ~3 o" s, d! V. p" ~! ]% B: w! t4 n
: Y8 g- m Z7 T* e Q; ^$ A, s如高速摄影机精准快速: e: G: W" p3 \; v
* z z1 Q4 V4 j) ~1 k$ H$ c& Q测试时,笔者先选定Esoteric K-05X SACD唱盘、Onix OIA82综扩、Marten Django XL落地喇叭作为参考基准,之后再加入LS-28,将OIA82设在Bypass模式,看加入LS-28后有什么变化。$ r+ ^" e5 A& d, ~2 G
5 g- m: v1 w/ ?2 E. B4 g9 ~2 l
参考软体是Andreas Ottensamer「New Era」,此辑对中高频延伸度、音色、乐器质感是一大考验,尤其是位居要角的吹管乐器,同时间您又不能忽略管弦乐该有的规模感。4 d' \% X0 ?! ^. A3 E l
2 _- {2 W9 j3 b# g' z( S+ _& w5 ^$ K- K
再不加入LS-28的情况下,笔者已对整个乐团的规模感、乐器形体、演奏细节感到挺满意,可见OIA82推力很扎实,美中不足之处在于遇到高动态演奏段落时,单簧管的声音质感会有点生硬,必须降低音量,不过一降低,乐团的规模感也跟着缩小了。
8 y4 G* B: K& s" _4 ~. F6 [" V, f5 [5 j& n
加上LS-28之后,笔者立刻感觉到弦乐团变得更宽松,整个气势都不一样了,正还来不及担心吹管乐器的表现,LS-28就立刻展现极为鲜活的吹奏质感,音色从清透亮白转变为清脆自然,演奏者吹气、运指、移动肢体等微动态一一显露。
/ U9 e$ {9 ?' x! X. F* P4 K* @& k: p' E3 G" n
霎时间让笔者联想一块芭乐切片,当您拗它,表面上只是一分为二,可是近距离观察,您会见到果肉表面的汁液于断裂瞬间迸发,然后喷洒在空气中,而LS28就像高速摄影机般地纪录这一瞬间,音乐画面非常清晰、立体。当然这种表现,也得益于精确高贵的Esoteric K-05X。- j# x2 ?& ]! ?3 T# b- O
; f" X" t6 T2 g: ~9 {% r原汁原味的ARC之声
7 L1 \+ a9 J* {) @4 n5 V" `; n3 ~6 l) t2 j r
领教过LS-28的表现后,笔者对ARC的声音品味已有了初步概念,并好奇LS-28的真正实力。用LS-28搭配VT80后级会如何呢?Warren G. Gehl做最后听感检测时或许也是使用这套吧?
2 J* g& t6 x7 b; i+ e8 j/ O/ i7 D! G. o4 D, Z& F; r4 n
将VT80 Run In一小时后,笔者再度播放「New Era」,闭上眼睛,突然有种被拉进音乐现场的奇妙错觉,没想到75瓦的管机居然也能表现出200瓦晶体机(也就是Onix OIA82)的规模感,而且乐器形体更凸显、层次感更好、细节更多。
L! e0 W- p7 V+ i! o& k3 r) E1 E* c" A# |4 _1 O# z V
有了VT80的助阵,笔者也特别注意单簧管的吹奏质感,既微动态表现后,此时又多一项空间感。以「New Era」的录音取向,基本上要感受到录音空间的堂音并不容易。
0 f2 J& u2 A! F8 ]
1 S0 h1 v* v0 e, |7 ]' t) y关于录音场地,笔者采访Andreas Ottensamer就有聊到,Andreas这次特别选在残响适中的大型录音室进行,因此「New Era」收录的堂音既不会像在教堂录音那般绵长,也不会像在小型录音棚一样表现得乾瘪无力。笔者认为单簧管表现之所以能从清脆自然转变为鲜活凝聚,就出于这个因素。4 Q% ]0 X( ]- v0 U- j6 G1 i9 p5 G
% f; V! `+ p2 w P# p3 z( e+ A u
对照上一期总编评测的ARC VT80,内文写道「大器、宽广、饱满扎实、不会太细太瘦,而且很真。」老实说这也是笔者对LS-28的感受,而且前后级相加,更凸显了这项特质,这就是原汁原味的ARC之声吗?虽不中亦不远矣。
4 a6 L# ?8 r' i- i. U b
/ A1 N- ~( M" k1 I: d0 J$ b2 d* x$ t. ~1 z# }" ?
7 z v6 @% T# Z- v3 K7 {5 h
「New Era」是柏林爱乐单簧管首席Andreas Ottensamer的第四张专辑。选曲主轴在于重现十八世纪德国曼海姆学派(Mannheim School)的音乐创作,该学派的音乐在当时非常创新前卫,除了有作曲家首度将单簧管纳入乐曲配器中,曼海姆学派也深深影响后世音乐家。% Y# W# Z. z8 d/ F9 r8 b
. }& k, Y! e3 d f至于「New Era」,Andreas几乎掌握了曼海姆学派的精髓,听感是全然的热情、饱满、灵活、直接,就如同Audio Research向来给人的印象。" X5 y& `4 m* t4 @" T8 d
! f% k; R4 b6 r* C8 n; O: p也能表现得甜爽宜人
, e! ]' Q( Y o# { ^. H2 Y
% M0 v: P9 [$ z总编评测VT80时的定稿搭配是Mark Levinson No. 519,对于LS28笔者也想推荐其他参考搭配,也就是声底中性、音质优异的Octave V110 SE综扩。2 g3 H( O6 I# S
: i2 N' n3 q* i# Y7 Q% [5 D" [& y: g6 K
虽然V110 SE做后级输出时仅供单端接驳,较难发挥LS-28的全平衡线路设计,然而整体听感却比VT80相对宽松得多,这时再听「New Era」,内中单簧管、英国管、长笛表现就称得上甜爽宜人了,非常好听。
" _. ]; B* o1 T+ \) u' j+ V4 c) I9 T# H; o% K7 g4 b5 r; J' D
一组表现鲜活凝聚,一组甜美宜人,该选哪一种呢?顿时间笔者也犹豫不决了,只好多听几张CD比较看看。碍于篇幅,在此就不赘述两套系统的比较过程。可以肯定的是,LS-28+VT80这套音乐实体感极为鲜明的组合,很能凸显录音取向,就算后级搭配OIA82或V110 SE,LS-28依然很有存在感。
+ a' s- ^, L0 R# n5 `" z% a7 g% F$ r+ n8 l8 c, g' c/ Q$ i
听音乐也要回甘& i+ N0 \3 K: E
5 O2 h# u0 G/ g1 e
您知道LS-28搭配VT80时,音量只要开到17(古典乐约30左右)就能够填满七坪聆听空间吗?若您的聆听空间较大,喇叭效率低于87dB,请一定要选择LS-28+VT80这套声底鲜活、完美匹配的组合。
" }% b6 I9 q& A" S0 i/ U5 H" c
* v. P) N% D/ Q2 W S在讯源、喇叭、线材调配得当的状态下,每张专辑都将给您独特的鲜美感受,让您在每首曲子短暂间隔中,品嚐馀韵无穷的回甘。4 V; R+ y8 S5 n0 G1 {8 P
& |, Q% l4 f) G1 F' p
( F3 |- N% c9 `# |" A, K0 Y z. H# \0 f8 c% [& o) G& P& M
类型:管晶混血前级扩大机
9 T6 B0 {" f+ k/ V% D, W' x
+ n- O# e" y: C/ m+ s0 M, ]! V推出时间:2016年
; z$ P3 m; G* w' [5 N& l4 L- V7 }) q0 S+ J' v4 C' n/ l
使用真空管:6H30P双三极管×4
; M9 d* b3 {* i$ g. G/ w5 `2 ?9 k* O! N/ b$ c
频率响应:0.4Hz-200kHz(+0/-3dB,额定平衡输出)5 C* _' J% C: j5 |
U6 g7 Z! n2 \( h动态范围:大于122dB。增益:18.7dB(平衡)、9.4dB(单端)9 B+ h5 G- b8 } E. C) k
( V. |5 P/ |' H: u
输入阻抗:100k欧姆(平衡)、50k欧姆(单端)
. F' T, {4 V4 v& n N3 J5 R, f& X6 E0 v/ H, R- q
输出阻抗:600欧姆(平衡)、300欧姆(单端)
6 c0 D, Q) B6 v- C3 Z
5 U9 v2 h2 Z0 Q K输出电平:16Vrms(平衡)、8V(单端)
( P$ t; C+ p- I5 F- e' |$ a9 M1 S0 l$ n1 f0 x
失真率:小于0.5%(17rms平衡输出,1kHz)
& x( k0 f' `( g8 j: ]: K
* d$ i( y# M4 P# d0 \ R7 x' h外观尺寸(WHD):480×137×438mm
1 C$ e j ?! K' G% f$ R7 C5 D; N5 B" \+ ~+ K5 M- E9 m2 `
重量:7.2公斤
3 n. y3 i ~0 o; Y) l& B |
