关于Powersoft功放的可变阻尼系数的分析_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 关于Powersoft功放的可变阻尼系数的分析
whjfc 发表于 2006-2-13 18:45:00
 功放的阻尼系数是功放的一个相对比较重要的指标,它是相对值,说它是相对值,因为它与负载的阻抗息息相关,严格意义上它还与频率有关。阻尼系数的参数计算为负载阻抗与内阻的比值。理论上是功放的阻尼系数越大,对负载的控制能力越强,反之阻尼系数越小对负载的控制能力越弱。但是它只代表电阻尼系数,对于同一负载遵循以上法则。但是不同的负载(扬声器),有着不同的物理阻尼力,所以阻尼系数越大越好的概念不完全正确,因为它未必适用所有的负载(不同负载的物理机械力阻尼系数不同)。5 i# f: P! ~8 f, S
8 T  z  x9 _# x1 n* B% ~$ C
( ^: k+ l: A, e2 F# r4 ~理论上,功放的阻尼系数越大,对负载的控制能力越强
% H6 b4 b# S: G3 f3 h; g$ g- V  首先我们分析什么改变阻尼系数、功放内阻、负载阻抗。
" S) n5 W; w8 o& b  我们通常使用的公式为Rs=Rt(Vo/Vt-1)
5 x; i! v( o" ?& F! o; u  Rs表示功放内阻: F( e, d2 C) J* f
  Rt表示输出端连接的终端等效电阻8 c$ Y1 Z: r, k5 J
  Vo表示功放开路输出电压
' Y8 g) X: |7 m" A, k, Y  Vt表示终端电阻两端电压
4 B& i( j" m  ^# }  以上公式是利用电路原理计算功放的内阻,然后通过负载与内阻的比值计算电阻尼系数。改变功放的阻尼系数原理不是改变内阻参数(功放设计完成后整个电路结构与工作方式决定内阻的值,该值为物理固定值),而是改变闭路状态下到达负载位置的电压。通常是在传输过程中线材损耗了一部分电压,而且线材的长度导致功放的内阻增大。因此造成降低电阻尼系数,影响低频控制力的严重后果。下面通过计算进行分析:
8 B  w- |; o: A# j  假设我们的等效负载阻抗为8欧,测量功放的开路输出电压为8V,所有状态不变的情况下加入8欧负载(负载直接与功放的输出端相连,无中间线材损耗),负载两端电压为7.99V,我们通过公式计算其功放内阻:8 ]! ?: I% ~1 F& Y: K8 d
  Rs=Rt(Vo/Vt-1)' E- Z9 x# N% |8 l3 s5 D  e. ?
  Rs=8(8/7.99-1)) S8 y' \- c$ ~- B
  Rs=0.01
5 Y0 y& `- N# M# r1 g  功放内阻为0.01,负载等效阻抗为8欧,通过计算得出功放离线状态下的电阻尼系数为800。这个值是理论的未含任何线材的条件下,但是实际应用中必须有线材作为功放与音箱负载之间的载体,其实不应忽略,通过以下公式计算线材的阻抗对于电压及阻尼系数的影响。通过欧姆定律R=U/I,R表示电阻,U表示电压,I表示电流,将参数带人公式计算功放在当前状态下的电流:
7 Q, r7 a; ~' p5 Y- N3 H6 x. t  R=U/I9 r) X8 |6 o* f; w  n$ I
  8=7.99/I% m. S2 t# `6 H4 r
  I=0.99875
5 B8 C; i7 |2 \! A3 D! \) f  计算得出功放在8欧负载下的理论工作电流为0.99875安培。
: o& u2 f( h- U; m5 M
* g0 y( Y" w+ H; _( d阻尼系数越大越好的概念不完全正确,因为它未必适用所有的负载
1 p* K: y6 a0 n) O0 C9 e% u    假设负载与功放之间的线路电阻为0.1欧,通过公式计算线材与负载共同状态下,负载两端得到的电压。首先计算线材的损耗电压:
  B7 i) t6 F8 b4 F  \9 C0 {  R=U/I
( @5 J4 j! @" a7 v, k  0.1=U/0.99875
, h7 a) V4 ?. e  U=0.0998751 a9 y5 ?% q0 l
  计算得出线材损耗电压为0.099875V,用理想状态下的无线损电压7.99V减去线损电压0.099875V,得到线材与负载共同状态下,负载两端得到的电压为7.890125V。
" e" T  r# G5 e1 X  通过公式可以计算线材与负载共同状态下的电阻尼系数,我们通过公式计算当前状态下的功放内阻:
; a- |% i5 Z' s' c$ f# J  Rs=Rt (Vo/Vt-1)5 o/ u% d' c+ c- j' a  N* z4 S
  Rs=8.1(8/7.890125-1)
, Y0 e0 W/ l- b+ Y  Rs=0.1142
8 J3 W+ D8 y# t2 E% p8 X  功放内阻为0.1142,负载等效阻抗为8.1欧,通过计算得出线材与负载共同状态下,功放的电阻尼系数为72。6 V+ t4 M4 ~* X9 I7 E% F5 W* q
. T* C7 c5 p* ]# h8 Q; @
Powersoft X系列可变阻尼控制3 O  |  l" y" G3 I( H" Q( c
  以上计算结果可见线材对于功放的阻尼系数影响是非常巨大的。
9 m4 X3 P- Y- U0 ~  通过以上分析,可知Powersoft的可变阻尼系数功能非常重要,该功放充分考虑到实际应用中,线材的损耗破坏阻尼系数、影响控制负载能力的问题。  X$ ~# y$ T4 q% a
  分析其工作原理为:功放硬件架构必须具备闭环检测功能的数字产品,通过控制开路与闭路之间的输出电压差调节功放的阻尼系数。输入线材的参数(线长及线径或者线材的阻抗),功放软件自动根据输入的线材阻抗参数提高闭路的输出电压,从而保持包含线损状态下,负载应用端得到有效的高电阻尼系数的特点。以上是Powersoft功放可变阻尼系数的基本原理。
; \4 V3 r8 Z5 H7 w0 i' ^* l) n2 U0 c
and5 发表于 2006-2-13 18:56:00
有意思 尤其这个名字 支持
吕永清 发表于 2006-2-20 23:16:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>whjfc</I>在2006-2-16 10:39:00的发言:</B><BR><BR>
, [6 ?$ n9 Y9 ~* l  ]<P>呵呵,谢谢永清再次的支持。</P>[em01][em10]</DIV>% i4 c) f3 v' t7 N3 y
<p>客气!
岩岭 发表于 2006-2-21 05:58:00
写得真好,欣赏
朱墨 发表于 2006-2-27 20:17:00
支持
