江南春
发表于 2004-5-25 22:34:00
响设备噪声如何消除音8 m7 w% u. o2 o$ D0 _
! ?7 C! g0 m) u6 m( X# i L
消除设备的连接不当引起的噪声
' W3 C7 S: ]7 {: B' f" k& P) i+ P1 ^0 E$ c4 a/ Y: F7 z5 ?1 Q+ O$ r
在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:4 M- c+ m; k$ t5 O$ l: T
$ ?: X5 J* f3 J6 R& i+ C2 c 1、阻抗匹配' L2 D5 }; a1 W
% b4 w6 U) x: ]6 V# C: t8 l, m1 @ 在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较8Ω时大。两只8Ω音箱可并接在功放输出端,为4Ω工作状态。必须注意,音箱并接时,阻抗会减小,其并联等效阻抗不的小于功放标称的最小输出阻抗,否则会造成功放负载过负荷而无法正常工作。当采用4Ω负载阻抗时,所要求的传输线阻抗比8Ω的要低一倍。在高质量的音响系统中,4Ω输出时的传输阻抗不的超过0.2Ω(不计放大器内阻),若传输小于100m,则要求其截面不小于9mm2。若要减小其截面,需用8Ω输出代替4Ω输出,这时线缆截面积可减半。还要求传输线两端的接触电阻小。在一次演出准备音响系统时,发现噪声大,把传输线两端的接插件更换为更好的镀金的接插件,噪声明显变小。
1 y P: `: g! N5 x" V$ h! Y! \ `' m
2、电平匹配+ j+ g8 ~; S' b. Z7 s$ v% ^9 W8 W
0 t5 w0 j& x+ M9 n
音响设备互连时,电平的匹配也同样重要。如果匹配不好,或者会是激励不足,或者会发生过载而产生严重的失真,会使系统不能正常工作。要做到电平匹配,就是不仅要在额定信号信号状态下匹配,而且在信号出现尖峰时,也不发生过载。优质系统峰值因数至少应按10dB来考虑。现代音响设备都是按标准设计的,只需在设备选型和系统调音时加以注意,即可满足电平匹配的要求。
" |) H8 S% f* @
8 ?, M& k1 A4 t7 e5 I 3、平衡与不平衡8 _$ i2 Y& M9 r L
3 v: }9 R8 a8 ^* r: ?, D 音响设备通常有平衡与不平衡两种连接方式。当有共模干扰存在时,由于两个平衡端子上所受到的干扰信号值差不多,而极性相反,所以干扰信号在平衡传输的负载上可以相互抵消。因此平衡电路具有较好的抗干扰能力。在重要的演出活动由,要尽量采用平衡输入输出。
+ U* _, T8 S9 O/ o- l" A# u1 ~; q% ]6 f, ?$ k
4、屏蔽
8 C" u" I- P7 ?& q3 w8 @0 x0 I! Z; b' C3 g, ~7 O# {# q* R! E4 E+ ~ Q+ q
设备的金属外客应当妥善接地,接地电阻要小于4Ω,不能因为接地而引入干扰噪声。外界强大的高频无线电波也会对音响系统造成高频电波的干扰,尤其是当使用无线话筒时,外界的电波如公安、消防、出租车呼叫系统的无线电波都会对无线话筒的接收造成干扰,并产生噪声。建议选用发射频率和接收频率都可以自由地调整选择的无线话筒。# m3 f; |9 C* c0 [8 d: T, U
( ]' U9 V9 @; K6 F2 ? 音响系统如果接地不良,则会使噪声送入下一级的设备,有时还会感应进来电台广播的声音。所以接地对于消除噪声有重大影响。对此也有一定的技术要求:音响系统的接地点不要和电源的地线接在同一个点上,以免电网电源的噪声干扰串进音响系统;接地线最好采用多股纺织线,焊接点的面积要足够大,要求焊接良好,避免假焊、虚焊、脱焊。焊接时不要使用焊油,应使用酒精松香。如果使用焊油等,焊接后应使用酒精清洗焊接点和附近电路,防止腐蚀元器件和电路板;音响设备不应该在输入端和输出端同时接地,构成接地线回路,容易产生感应自激;接地要求在输入端单点接地,因为此点信号电平较小,噪声电平也最小,在此点接地,将噪声对地短路而清除。如果在输出点接地,此时信号电平较大,噪声电平也较大,所以对消除噪声不容易彻底清除。. g5 \3 t7 A# n& h
" d5 _. D/ l0 f 消除设备本身固有噪声
0 v4 j8 e3 z B4 Y! e# y9 o! b' |! V; _
音响系统是由多个设备所构成的,如话筒、DVD卡座、调音台、效果器、均衡器、压限器、激励器、电子分频器、功率放大器、扬声器等,每一个设备都可能是噪声的源头。要想发现、判断噪声是从哪一个单元产生的,就要对每一个单元进行固有噪声的检测,具体检查程序说明如下。
$ P% P! y8 `- a9 E, z3 B' b
( \+ L: Z% y# l5 d& u6 ]3 X \8 L. G 1、开启音响系统
" [3 Q& t- v; ?5 K# }" H
# c* A! j2 T8 }. V, U- A 开机的顺序是按信号流程的顺序逐级开启的。开机以后,扬声器中有噪声传出。首先可以关掉无线话筒接收机的电源,辨听是否还有噪声如果噪声消失,则证明噪声是由无线话筒接收机产生的:如果仍然有噪声,则证明噪声不是由无线话筒接收机产生的,可以再检测其他单元。
% r1 T ?, y: ^5 \+ g5 `2 W1 Y/ M3 o* `8 ]' M+ R8 }- k
2、可以依次关掉其他各路话筒的传声增益旋钮
( P' ~- {7 f8 y! O" H K+ S( @0 J' ^- o
如果关闭某路话筒通道的旋钮时,噪声消失,则可以判断噪声是由此路产生的。如果噪声依旧,则要再检测其他单元。
! ?9 q3 f+ p) `: S- Q! O* ?; j H- E' o# r2 B" b4 ?' w Z
3、关掉DVD机电源,观察是否噪声消失2 Y$ I3 b* Y% [& J9 u; E
( Z8 O" u7 q) P; Y# p7 S 如果噪声消失,则噪声源是由此产生的:如果还有噪声,则噪声不是由此产生的,可以继续检测其他单元。* p& R7 W( K( `1 w. i
2 L/ g8 y- |9 c9 R/ g; j 4、关闭调音台的电源开关,辨听噪声是否消失; T& O# P% b# Z/ V8 ~/ k
( i1 @1 o1 M: r* U' A. M4 W$ m
如果噪声消失,则证明噪声是由调音台产生的:如果噪声依然存在,则证明噪声是由其他单元产生的。5 i: h! V6 G$ Z* r; E- n6 n0 f! _
# j( }5 j/ p# g, X 5、可以依次对周边器材进行关机辨听
% i6 ]! O9 ^; A+ ^; D& a. [
! L- L" l8 L: w- w' k 继续对效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器、功率放大器、声反馈抑制器等周边设备进行关机辨听,观察噪声是否消失。如果关闭某一单元时噪声消失,则证明噪声是由此单元产生的。, ~- M5 |" r8 V" T
+ H% i1 V, S3 O6 V6 {/ ]1 M4 U
6、具体检查2 z6 q; b' p) i$ M* y
: A" \/ a- E. U; G1 m; C
在发现产生噪声的单元以后,可以打开机壳,对机体内的结构进行具体检查,检测电路板跨接线、插座和接口、接头是否接触良好。对元器件进行不带电和带电检测,有维修能力的可以查出有故障或损坏的零部件。如果没有维修能力,就要更换新的单元。
6 u1 l# F3 T5 u1 S! O; q1 X: R0 i8 X3 w! U9 m
消除电源的干扰噪声; n7 F1 B3 A- u$ j8 R
H q/ K4 X/ m" D5 z4 p2 r
1、灯光可控硅的噪声干扰8 z# G* C2 F9 B$ H5 \
1 ~! K; |: v/ k G5 D( @7 J 在舞台上,遭受电源噪声干扰最大的是来自灯光可控硅的噪波,因为剧场和歌舞厅的灯光明暗、强弱变化不是通过改变0~220V电压来实现的,而是通过电子电路控制可控硅管的导通角,改变交流电的正弦波的导通面积,实现控制功率输送的变化。所以电源中的正弦波形被改变成类似锯齿波的形态,在电源中产生明显的50Hz波纹,表现在音响系统中,就出现了明显的噪声。为了消除可控硅的干扰噪声,最有效的办法就是将三相电源中的二相提供给灯光使用,将另外的一相作为音响系统专用。这样就可以避开灯光可控硅的干扰。
/ @0 q* g; F% q- [$ U! `) Q3 Q( P9 {& T# C! t
2、电网电源的杂波干扰 ]" P& v U0 A6 M; i
3 q) }5 ~: Z/ K9 g# ] 在公用电源电网中,常常会由于附近工地的电钻、冲击钻、电焊机、升降机等设备并联在公用电网上,以及附近小区中居民的家用电器,如洗衣机、电冰箱、油烟机等对公用电网产生一定的污染。如果采用双踪示波器测试一下。就可以明显地看到,正弦波上常常带有不少高频波的毛刺。为了消除这些外界电源的杂波噪声干扰,可采取以下几种方法:如果电网电压常常偏低,使用调压器配合电压表一起使用,可以将偏低或者过高的电压进行调整,即通过调压器将使用电压调整在220V范围之内。由于调压器的电磁回路,可以将电源中的噪波在一定程度上予以消除;使用稳压电源。自动稳压电源是通过电子电路中的比较电路,将电网中偏低或者偏高的电压识别,然后通过伺服电路来控制调压器自动启动,将电源电压调整在220V范围以内。电子电路和调压器对电源噪声有一定的消除作用;使用隔离变压器。隔离变压器是通过大功率电源变压器,电网电压为初级,使用电压为次级线圈。这样初级的电压和次级用户电源不直接相通,将电源中的噪波过滤得比较干净,使用电得到了净化;使用小型净化电源。采用电子电路制作,它可以做得小巧玲珑,可以安装在较大型的电源插销盒内,为无线话筒接收机和调音台提供电源,也可以给效果处理器、激励器、压限器、均衡器、电子分频器提供电源,对电源有良好的净化作用,从而可以提高音响系统的音色质量水平。 |
