弯弯月
发表于 2006-2-14 08:32:00
最形象为你解释HiFi音箱与AV音箱及监听音箱的区别
: z; h* p: `6 j
5 y4 n2 f( P- z; T; `2 |很多人喜欢玩音响,但却对HiFi、AV以及监听音箱的了解未能足够深入,总认为价格越贵的音箱声音就越好听,其实不然,只要分清了这三类音箱各自的优点及使用的场合,便能找到适合自己的优质音箱。
) M- Q' v9 q6 `3 n2 \( i0 ~5 X那么,HiFi音箱、AV音箱以及监听音箱的主要区别在哪里呢?下面笔者将为你一一剖析其各自的特点。& W* |( [3 B5 Q
1、清与浊7 q8 e1 A+ N0 g& a5 U8 P( `, I
HiFi音箱的声音是清晰的,注重音乐味道,注重背景宁静而突出音乐,因此感觉是清水流过心田的感觉,犹如溪流与湖水;AV音箱的声音是大气的,注重对画面的刻画,注重对场面的营造,因此感觉是气势凛然的感觉,犹如江河与大海。* l' k4 v. j% X* b
2、细节与气势
& |4 k, w$ i3 |- @5 gHiFi音箱注重音乐细节,由于笔者在使用HiFi音箱听音乐时,很多时候是在品着茶,细细的感受着音乐,与唱歌的人、演奏的乐器糅合在一起,越好的音箱,表现表演者的特点、技巧和性格刻画得越深刻,譬如笔者不喜欢穆特,因为她的小提琴揉弦感觉太过了,过于阴柔,相反,海飞丝的演奏则恰好。虽然一些HiFi音箱在音乐中表现的气势也不错,但较AV音箱还是差了一些,细节突出必将影响气势;AV音箱注重的是人物对白与大场面气势的营造,因为我在使用AV音箱看电影时,很多时候是和家人一起,感受着场面的宏大与对白的精彩,仅仅是场面的一点,HiFi音箱就不如AV音箱,另外,在看电影时,主要的注意力在画面,自然就忽略了声音的细节,AV音箱的作用是用宏大的音响效果去衬托画面,自然对细节有所忽略,这正是HiFi音箱与AV音箱的区别,就是这两种音箱在设计时就体现出的思路不同。
. j& ?/ o0 R/ R& g5 U
2 _+ l& F1 `' Q$ B3、声场
) ]9 f- s0 u+ |/ m, ]/ [% E2 d) a# cHiFi音箱所营造出的音响效果是在正面,有纵深的,看到论坛里很多照片:音箱与显示器平行,后面仅靠着墙,殊不知,这样的音场是扁平的,没有纵深,自然对人物、乐器的位置感就差,那位会有脱箱感觉,我的两对音箱,一对在电脑两边,另外一对在电脑桌前面,距离电脑屏幕大约50CM,而声场就落在电脑屏幕上,这样才能体现人物、乐队的层次感,各位书架箱已经上了脚架的朋友不妨试试:将箱子移前半米,在距离箱子1.5—2M左右听音,看看什么感觉,如果你听到的还是平面,那么你的音箱或攻放就不够格。
" C5 X$ X0 `8 {* MAV音箱所造出的音响效果是环绕,它的正面声场是没有纵深的,因此可以看到,AV音箱前置音箱的摆位与显示器平行。这种音箱的结像力不如HiFi音箱,因为这样能够造成宏大的场面,为了弥补,就增加了中置音箱,用来突出人物的声场,弥补中间结像的不足。为了增加声场气势,通常都配置低音炮,因此,声场的差距是这两种音箱最大的差距。
4 V! y8 N$ Z) B+ W, F* Z* b( s& |监听音箱一般指在录音和后期录音任何阶段监听录音用的所有音箱。从严格意义来讲,监听音箱应该是应用与监听录音中被广泛认可和按录音广播工程师的特殊要求作出一系列改进的音箱。它必须达到以下几个基本特性:; z0 j/ T) Q! F6 C/ _
1.扩展带展。对于大型监听音箱,可以接受的最低是40-16KHZ(+-3db)。小型监听音箱仅是在通频带内平坦,但允许低频极限可以稍稍提高。
! W. k$ j \2 ~8 D2.正面角内均匀的响应。第一项叙述的带宽应在+-30度水平波束宽度内和+-15度垂直波束宽度内,两者相对于前向轴是均匀的。) S; {# t. m( D G. @4 {+ }8 N
3.可控制的功率响应。在250HZ-8KHZ范围内系统的DI值应使任何偏差不超过+-3db。
8 A# U0 u+ @$ b* B+ k. `4.正确的时间域响应。系统群延迟应满足Blauert&Law标准。4 t. l/ Z/ `- X% b8 [. q; e
5.正确的立体声声像。如果监听音箱不具有水平对称镜像,可以用分离的左、右音箱以达到对称的听音几何图形。
^- w# N: Q; d2 G6.良好的阻抗特性。系统的直流电阻应不低于额定阻抗的80%,相位不超过+-60度。1 K I% f& [, K3 j1 ]; f
7.正常工作时声级有较低的失真。系统应能控制声源使其具有很小的可听失真。
" ?! F6 G# p% A: F+ w所以,要达到上述要求是很难的,那些张口闭口监听音箱的同志请勿奢谈监听音箱。在多数情况下这些监听音箱的声音并不怎么好听,而且这些音箱对环境要求很高,有的要求嵌入到墙中去,才能达到使用要求。这些音箱播放出来的声音通常都很直白,不具有美感。请不要以为凭借着昂贵的监听扬声器系统就能模拟现场。人们在音乐厅里听到的是带混响时间较长的乐声,而在监听音箱中听到的是混响少的多的声音。只有录音工程师才知道如何用从监听音箱中听到的声音去调整录音、扩音参数。对我们普通音响发烧者来说这种录音工程师干活的工具未免过于昂贵,而且应用场合不对。所以不要认为凡带上监听二字就一定能当高级家用音箱用。 |
