马甲
发表于 2006-2-15 01:49:00
麦克风没声音怎么设置 话筒没有声音怎么办$ l5 w; ~# { h. U. @. J
以下是解决听不见声音的办法,请您对电脑做相关调试:
- D6 _/ ?; p0 N |+ L3 P方法1:
* A- \5 @0 [& D4 q7 [; t打开音频控制的麦克风的高级控制。/ k* x2 T0 a: p# O
方法:第一步:双击电脑右下角的音量图标(小喇叭)。6 @" ~ t' d: x' S$ b4 t
第二步:在弹出的“音量控制”面板中选择“麦克风”下的“高级控制”
3 y& _3 r3 E! _9 {) C( P如果“高级”选项不显示,用这种办法:点击:“选项”,看下拉列表里的“高级控制”前是否打“√”,如果没有,请点击“高级控制”选项,使其被选中,这样麦克风下的“高级”就显示出来了。
7 l: }4 d1 f5 X9 }: I- Y- n如果“高级”选项显示为灰色,就用下面这种方法进行调试:% v9 J; ]! h9 O- |: w5 m1 `
双击电脑右下角的音量图标(小喇叭),在弹出的“音量控制”面板里,点“选项”---属性---“播放”---选中其中的“麦克风”
# s- z" Y$ x1 X. y! b7 _3 Q" Y---确定。OK。% _5 P2 \0 V' `, `) O& g
然后,选中“录音”---选中“麦克风”---确定。OK。(注意:如果没有“录音”的项目显示,注意:把“混音器”中的项目改变后即可。)6 V) `# k' ^; A! t/ V
“高级控制”下面有两个选项:% [4 Q% k4 [0 M& i5 l
1.MIC2 SELECT(1)[有的显示:1、其他麦克风(1)]
. n t% U& r6 J: h2.MIC BOOST(2) [有的显示:2、麦克风加强(2)]
5 w6 O6 ?' p+ w. E6 B. S请将第二个选上,第一个不选. P1 U( w9 Y, }# L
一般来讲,进行上述调试后,大部分用户都可以正常通话了,有少部分用户会有如下情况:
1 h# }* P Y m" i; e当对方接通,只能听见对方的声音,自己的声音对方听不到时,马上点击麦克风的高级,你会发现:在麦克风高级控制里,1和2又同时自动被选中了,问题就出现在这里,只要你把第一个也就是“MIC2 SELECT(1)”点一下,使其不被选,那么你的声音就可以让对方听到了。
) I5 U& h/ [5 z3 G! V7 f' J方法2:
! f' F: D$ m3 h& \; U: `) Z1.点击:“开始”-“设置”-“控制面板”-打开“声音和音频设备”。5 g0 @4 u) v5 p1 k
2.在扬声器设置里面,打开“高级”选项栏。
4 A5 z3 ~; H, v; ?- R3.只要把扬声器设置为“立体声耳机”即可!
8 _1 r7 w5 q" z: m" a当然你也可以根据你的实际情况来设置!如果你认为戴耳机不方便,可以只插话筒插头,不插耳机插头,不过用音箱的话,你要把音箱的音量开大点,这样再能听到对方的讲话!
J9 \( n" D8 x3 w2 ]' {将麦克风插头插入接口,打开控制面板/声音和音频设备,在音量标签下点击高级,打开音量控制窗口,点击菜单选项/属性,再弹出的新窗口中选择录音,在将下面列表里的麦克风选中,再确定保存。刚才的音量控制窗口现在变成了录音控制窗口,在该窗口中把麦克风区域的选择选中,表示当前的录音设备为麦克风,再点击菜单选项/高级控制,这时麦克风区域的下方就会出现一个高级按钮,点击它,在弹出的窗口中将下面的麦克风增强(+20DB)选中,保存设置退出即可。 |
