●讯号源:
2 n& w) G0 {' R& t% @- K5 P" w& x: w, J3 T. N
普通常见的自然是DVD播放机了。作为一个技术上完善成熟的电子产品过多的去评价哪款好哪款不好意义不大,只能说一分钱一分货,作为消费者如何有针对性地选择满足自己的主要功能需求而不重复浪费功能是比较聪明的做法。比如你的功放或解码器上已经带有了AC-3、DTS解码器了,那么在购买DVD机时再选择带有解码输出的就肯定是浪费了。况且现在中低价位的DVD机自带的AC-3,DTS解码素质也不比一台中档AV功放好到哪里去。当然你要选择高端的DVD机时,各种解码的输出端子那是都带的了。 a' c* |( Q0 S I+ T& m% H1 x1 G
( ]) ~' o: |2 z3 u- q& ?9 S3 P$ d+ I# ~( C
由于DVD正处于视频载体新格式冲击的前夜,相信不久也会步VCD的后尘而去。因此不建议大家购买昂贵的高档DVD机。
/ d M2 _& P9 z& a7 j: O2 s( l1 O K# a, X: q' S9 i7 T1 p' o
一般的说,选择大厂名牌的产品性能和质量都是有保障的,笔者比较喜欢SONY、先锋的品牌,松下的也不错,这几个品牌的产品都有高中低端的产品覆盖市场。SONY在影音圈子内的技术实力自是不容质疑,其产品同档次的总是要比其他厂家贵出几份,似乎不这样不足以证实其品牌的优越。先锋是碟机行业的老大,既往先锋的产品口碑很好,如969AVi等。松下的碟机也有许多超值的型号,比如新近的S688、622、632、671、老的660、450等。东芝有一款在国外很受欢迎的机型型号为3960,国内类似型号为2980,图像、声音都很叫好。
* j+ H5 S- G x/ K `) d# M& C6 Q
2 O$ p1 h8 x8 w% T+ b, K3 S 很多朋友就用他来替代CD机,声音的确是有板有眼,非常超值。只是由于价格因素,机芯的耐久度可靠性还有待提高。! B2 [9 M- ]9 b* d
6 R0 K" W5 Q8 U! e 国产的DVD机也有很多的优秀产品,其中“度高”的产品在声音的表现素质上很有建树,很多的发烧友都在使用其产品兼容AV和Hi-Fi。度高的产品从高到低也有很多款,选购时不妨将其列入考察对象。还有万利达DVP600。当然还有一些优秀的国产大厂产品就不一一表述了。; ?( g8 L5 L5 g' h: B, q
3 S* A4 e3 Q+ p; t
另外由于显示设备的HDMI、DVI数字化端口的普及,带这类新型输出端口的机器应在重点考虑之中,而率先面市的东芝HD DVD机也值得等待。
4 U( [5 s9 a% ^9 }% j; G
, h! m/ J( l$ h+ }( ]$ k ●功放:" k2 w4 V7 ^6 S2 l3 q
% a& f8 Z3 q6 o R: `0 V0 E! j 也许你会觉得这个比较好选择,确实,目前市场上各品牌的AV功放琳琅满目,其中不乏优秀的高性价比产品。笔者比较喜欢的是YAMAHA、DENON的产品,还有MARANTZ、安桥。选择上述的成品一体机的好处是使用方便,操作便利,缺点是往往音效达不到高标准的需要。
' Y4 [) H* `, j0 y
1 r! {9 ?1 @$ m1 m& x5 Z; i 如果你对声音有较高要求的话,那么选择AV解码器加HIFI纯功放才是发烧级的选择。这是因为AV一体机由于空间和工艺等方面的考虑,各个声道的设计结构工艺都无法跟纯Hi-Fi发烧级别的功放相比。$ o" x% X5 E6 f3 Q0 o
+ E$ {6 a& E# v: k \9 @8 U 号称6×120W的功率输出的AV功放,看看那只电源变压器却几乎是连一点余量都没有,真可谓是物尽其用了。而且电流输出级的大功率管难得见到每声道有两对以上的设计,电流输出能力和阻尼控制能力受到限制。
' m0 z& B3 Q7 \9 ^ b& V% D3 M- C. h1 V$ ^3 U' H
由于电源系统的能量供应、输出电路的阻尼控制上的局限,所以在动态、速度、控制力上总是不尽人意。再加上复杂的对声音有很大污染的IC电子信号切换通道、以及各种喧宾夺主的“效果外理器”污染,其声音实在是不怎么样。相比Hi-Fi纯功放在这方面就比AV功放好得多,声音素质也好得多。
j; y! ~' }1 h- ~& y, ^1 c- j/ n U
五个声道拥挤在一起共用一套勉强能满足总功率输出要求的电源系统的AV一体机无论如何是不能跟同样功率的双声道Hi-Fi纯功放相比的。唯HIFI纯功放要使用三台来完成5.1个声道的输出,总造价会高一些,不过从声音的素质和效果上讲,高得有道理高得有价值。如果你不幸被我“忽悠”动心了,而且资金上也比较宽余的话,那么不妨考虑如下搭配: F6 v3 f, M; O. { N' F+ Q# b
8 E8 _9 s% p/ U" a0 G* ]
1.AV解码器的选择7 }: G+ e* D! ?+ B
9 {/ \( Q( O& d% C7 b: n( } 对于已有一套高等级HI-FI系统而且银弹充足的发烧友,美国Lexicon的多款AV前级当然是最佳的选择,可以由此获得类似专业影院的效果,还有PARASOUND的前级也有不错的表现。同时,可以选用索尼 TA-E9000ES 双解码环绕处理前级,它曾是索尼最顶级的AV解码器。! }6 w" E+ W# i, r* D
9 |6 }7 _3 v+ Q- O8 m- m- v
它所给予的非凡音色、极品玩法,会给你一种质的享受。再搭配上素质上乘的Hi-Fi纯后级功放,无论是兼容Hi-Fi还是AV重播,其音质音色远不是那些所谓的旗舰AV合并功放所能比的。
3 H' J6 P+ X0 }9 P( O0 \9 @* b" N( @+ i, q0 z* r6 r
当然,如果它的身价如不在你的银弹射程之内的话,也可以选择低档次的索尼 SDP-EP9ES,这是索尼公司向中国市场推出的第一批杜比AC-3数码环绕声解码器,缺点是没有DTS解码。
7 F" |2 u, A# P3 d# s& m: l) _. l: R. b* L3 @5 f: | w; Z+ w) L
国产解码器中的斯巴克CAYIN DP-15,无论用料还是工艺制作以及声音都是很不错的,价格再低一点的可选择八达的DV-318 解码器。虽然这些低一档次的解码器在性能效果以及功能的完善上还有差距,但若在价格上妥协的话也只有如此选择。
; W( A! M, t! s2 c7 `& e' y0 k! m8 F3 D I+ v8 ?, }6 e
当然还有最节省、最简单的玩法,那就是直接采用带DTS、AC-3解码输出的DVD机,搭配三台一般的合并机功放。由于DVD机的解码器档次和素质都很一般,再加上没有DSP效果处理,声效就很一般了。而且主音量调节和各声道的音量平衡调节都十分不方便,因此这样的搭配只是权益之计。
, F- G$ y( m- Z1 [+ u
9 c8 K& \0 D5 ], ]' h/ }; F; t/ I
2.纯功放的选择+ j! {' x3 a5 l: z5 c1 C
3 i+ P; ]2 ^' Q) b 综上所述,我们知道了搭配一套AC-3、DTS系统需要六路输出功率、频响带宽、相位等都一致的放大器作为前置左右音箱、后置左右音箱、中置音箱,超低音音箱的驱动。因此我们需要三台品牌型号都一致的纯后级Hi-Fi功放。
1 H5 H# ]) g. d! x7 X
}! ]$ {) L- G- Y 一般的说只要有每声道100W/8Ω以上的输出功率就够了。国产的Hi-Fi功放应用在这里也足够好了。档次的选择则是丰俭由己了。有条件的并且希望兼容Hi-Fi聆听的应选用大电流输出的纯后级,比如八达MA100SE、声雅SP-993、丽特A350等。4 v; c# W/ Y8 Z. [8 a
! i7 p$ @, ~/ a" R. O0 y7 K. g
选用这类功放时由于价格比较昂贵,可只用两台来推前后主音箱,由于主要声音的信息量大多分布在前后主音箱,中置所担负的任务主要是人声,要求相对低一些,所以可以选择一台低档次的功放做中置、这样会更节约实惠。超低音的驱动由于很多的箱子都是有源的,这里就不再考虑了。# E$ g: A% a- r, N; J+ B7 z( b6 d7 n- V& k
; e; h' v5 j9 D$ p8 { 假如资金预算有限的话,全部选择一些低端的Hi-Fi合并机也可以,比如八达的211SE、丽特的A100等,造价会降低很多。只是由于合并机的前级是多余的,会影响声音的素质发挥。但用于直接使用自带解码输出的DVD时,这个自带音量的前级就很有必要了。
! a2 P3 `/ `/ L- J* o2 M: p( S! u8 J# c
对于不要求兼容Hi-Fi重放,注重影院震撼刺激效果的烧友来说,二手市场上有很多性能不错的二手专业功放也可以考虑,选择150~300W左右的优秀品牌例如“皇冠”、“高峰”、“QSC”、“百威”等中下档次的型号只要一两千元一台就有交易,碰到运气好可收上三台型号一致的。由于专业功放功率大、电流输出大、阻尼大,具有比较强的推动力和控制力,搭配起来那震撼和感官刺激的效果真的是难以用语言来形容 |
