潇雨
发表于 2004-5-29 20:31:00
音箱购买秘笈
0 \% _# }6 C3 _4 R) t) u6 [
+ d" y) ~7 S& c. l+ |很多客户对小编说,怎么看音箱的好坏是一个巨大的难题,那么多看不懂的参数,摆在眼前真是“头要炸”,而商家也是各说各话,都说自己的好,如何才能具备自我判断力呢?今天,小编就奉献给大家一篇音箱购买秘笈,此秘笈包含各种音箱性能的重要指标及专有名词,包看包会哦!
7 A' G3 W3 Y; }9 G7 s* B8 ]/ W 1、有源/无源音箱" B3 j4 z( t: ~) B) _, q# r
有源音箱就是带有功率放大器(即功放)的音箱系统。
- J: j$ y v7 O7 x 把功率放大器和扬声器发声系统做成一体,可直接与一般的音源(如手机、CD机、蓝光机、电脑等)搭配,构成一套完整的音响组合。有了有源音箱,就无需另购功率放大器,不再为合理选配功放、音箱而发愁,操作简便,性价比高,为一般的音乐爱好者所喜欢。但是更换设备时相当于需连带功放更换,故后期升级成本高。
$ ~' |) m" u4 f, E4 ] 1
! c) l% @& z1 P+ r& ~ 无源音箱是指没有内置放大电路,需要靠后级或者合并机的输出来驱动发声。9 W7 X( I3 Q- ~! s4 d$ W
可以看成 "木箱子加上喇叭" ,这样的好处是声音能达到最佳状态,不会受到干扰。常用在大型的扩音中,比如电影,剧场及家庭影院等地方,它需要有较大的功率来推动,音质好,够专业,为音乐发烧友所喜爱。
% t! q' ?" Y, o( k3 { 2" H1 d( `6 S% X, H- w! b6 q
2、箱体分类
7 f: t j* f4 e$ q6 _8 I! w! G, C1 { 按照发声原理及内部结构不同,音箱可分为倒相式、密闭式、平板式、号角式、迷宫式等几种类型,其中最主要的形式是密闭式和倒相式。$ N% W0 e; ]5 ^" U9 s
密闭式音箱也叫“气垫”式音箱,它是中低档音箱中最常见的结构之一(通常使用在2.0声道的音箱上)其主要特点是在封闭的箱体内装上扬声器,将箱体内部与外部的声波完全隔绝起来,密闭箱的主要优点是低频有力度、瞬态好、反应迅速,缺点是低频量感不足。6 i2 ]4 C( \: Q, G
倒相式音箱又称低频放射式音箱,也是目前多媒体音箱中最常用的箱体设计。它和密闭式音箱不同之处在于,音箱的前面设计了筒形的倒相孔,以使箱内外的空气流通,它有比密闭箱更高的功率承受能力和更低的失真,量感足、灵敏度高,既适用于一般家庭,也可用于大厅或专业场所。' I5 O4 @. v- g3 Y
3、功率9 m [; r7 S* O5 S
功率决定的是音箱所能发出的最大声强,简单说就是音箱发出的声音能有多大的震撼力。
# l1 W u, w+ P6 I* h, g 根据国际标准,功率有两种标注方法:额定功率(RMS:正弦波均方根)与瞬间峰值功率(PMPO功率)。前者是指在额定范围内驱动一个8Ω扬声器规定了波形持续模拟信号,在有一定间隔并重复一定次数后,扬声器不发生任何损坏的最大电功率;后者是指扬声器短时间所能承受的最大功率。
, N0 F7 U- B1 M 美国联邦贸易委员会于1974年规定了功率的定标标准:以两个声道驱动一个8Ω扬声器负载,在20~20000Hz范围内谐波失真小于1%时测得的有效瓦数,即为放大器的输出功率,其标示功率就是额定输出功率。通常商家为了迎合消费者心理,标出的是瞬间(峰值)功率,一般是额定功率的8倍左右。所以在选购家庭影院套装时要以额定功率为准。
8 v9 ?' U$ l( I# Q6 O. `, Z5 u 音箱的功率不是越大越好,适用就是最好的,对于普通家庭用户的20平米左右的房间来说,真正意义上的60W功率(指音箱的有效输出功率30W x 2)是足够的了,但功放的储备功率越大越好,最好为实际输出功率的2倍以上。比如音箱输出为30W,则功放的能力最好大于60W,对于HiFi系统,驱动音箱的功放功率都很大。% u1 ]; F+ H5 }. {- d2 ` R
4、频率范围与频率响应8 e( Q0 J5 k; j5 `( B! q, g' l
频率范围:是指音响系统能够重放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围。
/ `* m0 d/ O3 _: r' D 频率响应:是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系(变化量)称为频率响应,单位分贝(dB)。
: |, v0 t8 k! J% ?& O3 F, s 音响系统的频率特性常用分贝刻度的纵坐标表示功率,用对数刻度的横坐标表示频率的频率响应曲线来描述。当声音功率比正常功率低3dB时,这个功率点称为频率响应的高频截止点和低频截止点。高频截止点与低频截止点之间的频率,即为该设备的频率响应;声压与相位滞后随频率变化的曲线分别叫作“幅频特性”和“相频特性”,合称“频率特性”。这是考察音箱性能优劣的一个重要指标,它与音箱的性能和价位有着直接的关系,其分贝值越小说明音箱的频响曲线越平坦、失真越小、性能越高。
- x- h* N/ r4 \0 k: v4 f+ ] 从理论上讲,20~20000Hz的频率响应足够了。低于20Hz的声音,虽听不到但人的其它感觉器官却能觉察,也就是能感觉到所谓的低音力度,因此为了完美地播放各种乐器和语言信号,放大器要实现高保真目标,才能将音调的各次谐波均重放出来。所以应将放大器的频带扩展,下限延伸到20Hz以下,上限应提高到20000Hz以上。) c& N; e& ]- ?& p. R! Z5 C
但是,构成声音的谐波成分是非常复杂的,并非频率范围越宽声音就好听,不过这对于中低档的多媒体音箱来讲还是基本正确的。在标注频率响应中我们通常都会看到有“系统频响”和“放大器频响”这两个名词,要知道“系统频响”总是要比“放大器频响”的范围小,所以只标注“放大器频响”则没有任何意义,这只是用来蒙骗一些不知情的消费者的。, F* B+ |7 E8 k( s( J
现在的音箱厂家对系统频响普遍标注的范围过大,高频部分差的还不是很多,但在低音端标注的极为不真实,国外的名牌HiFi(高保真)音箱也不过标注4、50Hz左右。所以敬告大家低频段声音一定要耳听为真,不要轻易相信宣传单上的数值。多媒体音箱中的音乐是以播放MP3或CD的音乐、歌曲、游戏的音效、背景音乐以及影片中的人声与环境音效为主的,这些声音是以中高音为多,所以在挑选多媒体音箱时应该更看中它在中高频段声音的表现能力,而不是低频段。若真的追求影院效果,那么一只够劲的低音炮绝对能够满足你的需求。; a6 U$ V. o1 Y3 P
5、失真度1 _( n6 `% @+ Q B% t0 E% s7 u
音响的失真度是音响的一个参数,就是给音响输入一个信号,音响就会输出一个信号,那音响的输出信号与音响的输入信号相比较,变化了多少,这个变化的量用百分比来表示,就是失真度。它表示了音响对输入信号的还原成度。1 q# Y! Q* b! Z& G. N/ H, ~. r
信号经过音响放大后,都会产生一定程度的失真,失真度在1%以下都是可以接受的,有的音响可以把失真度做到0.01%。就是所谓的高保真音响。
% k4 }6 C; ~1 h, j 音响的失真可以分为相位失真和波形失真。相位失真在没有对比是听不出来,波形失真到5%时,有部分人是可以听出来的。失真越大越容易听出来。
9 z- @& y9 I3 i$ |3 \ 影响音响失真程度的因素很多,功放与音箱的功率匹配,听音乐时音量大小,音源品质等等,建议在选择音响的时候不要只看参数,关键是自己听起来感觉舒服不舒服,这才是最重要的。
& _) {" ~% v9 s1 u 6、音箱的灵敏度(单位dB)% K! S3 Y( {1 J
音箱的灵敏度每差3dB,输出的声压就相差一倍。
$ r- F6 i' L e8 ` 一般以87dB为中灵敏度,84dB以下为低灵敏度,90dB以上为高灵敏度。" s/ t" J# ?1 @2 V3 l6 }
灵敏度的提高是以增加失真度为代价的,所以作为高保真音箱来讲,要保证音色的还原程度与再现能力就必须降低一些对灵敏度的要求。但不能反过来说,灵敏度高的音箱音质一定不好而低灵敏度的音箱一定就好。灵敏度低的音箱功放难以推动(要求功放的贮备功率较大)。所以灵敏度虽然是音箱的一个指标,但是它与音箱的音质音色无关。
! i; l# r* W0 ~6 C 7、阻抗9 d9 O5 H" L+ u& z& O
阻抗:它是指扬声器输入信号的电压与电流的比值。0 w+ _) ?& p7 G* t- P
音箱的输入阻抗一般分为高阻抗和低阻抗两类,高于16Ω的是高阻抗,低于8Ω的是低阻抗,音箱的标准阻抗是8Ω。" N' a- z- j; w% O+ {/ q
在功放与输出功率相同的情况下,低阻抗的音箱可以获得较大的输出功率,但是阻抗太低了又会造成欠阻尼和低音劣化等现象。所以这项指标虽然与音箱的性能无关,但最好还是不要购买低阻抗的音箱,推荐值是标准的8Ω。
: A* y& n/ r* ~" p r 耳机的阻抗一般是高阻抗的——32Ω很常见。功放的阻抗一般可标为等值阻抗,比如4Ω下130W的输出,大概相当于等值的80W的输出。" ^& C7 s: [: V* A
在一般状态下的导体,多少都存有阻止电流流动的作用,而表示其阻止程度者,称为「电阻」,单位值是「欧姆」,代号为「Ω」。6 F) p4 C- h7 A
在交流电路中,除电阻外,还有电感和电容等皆有阻碍电流作用,通常将阻止交流电流作用的部分,总称为「阻抗」。# K/ [! f; W; K+ Z/ F; D
8、信噪比) p r" G9 u6 g& G: ^5 g' N/ e n
信噪比表示音箱在正常情况下,回放出来的声音信号和噪声信号的比值。它直接影响着音箱的声音播出质量,通常信噪比越低,输入信号比较小时,音箱中就越容易出现比较严重的噪音,而且在整个音域的声音明显变得浑浊不清,不知发的是什么音。为了保证声音效果,建议80dB以上大小信噪比的音箱才能纳入购买范围。 |
