“煲”音箱?到底需不需要!_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[DIY发烧] “煲”音箱?到底需不需要!
xuwei6010 发表于 2006-2-24 05:57:00
“煲”音箱?到底需不需要!
5 ]; F1 T7 i! _1 ^: K( [! `
; F7 z" x" E. ~; i" i& s说起“煲”音箱,相信很多音箱爱好者都听说过这一说法。在音箱中,确实有“煲”音箱这一说,“煲”的意思就是指当音箱在一定的声压下发声累计达到一定的程度后,可以使喇叭振动系统的顺性更好,听感更自然,这和新车“磨缸”的原理是类似的。不过对于煲机的看法,大家就不太一样了,支持煲机者认为,煲机能令有源音箱脱胎换骨,音质提高几个档次。而反对者则认为,煲机并没有什么效果,甚至还可能缩短音箱寿命甚至是造成音箱损坏。/ X+ u4 O5 a  z1 ?7 A' d$ C- w0 m' }
7 Y* @; _4 V  P% |
“煲”是指对音箱进行长时间的连续使用,让音箱的单元老化,可以让音箱在使用的过程中不在发出刺耳的噪音,并让声音最大限度的圆润、甜美。因此,在"煲"音箱的过程中,我们要注意音量、时间、摆位和歌曲选择。
* N: C6 ^, U  f( o; i( t$ \音箱是整个音响系统的中端,其最主要的作用就是把电能音频转换出相对应的声音,并把它输出出来。它是音响系统中非常重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,它要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音响系统音质好坏的最重要的标准,因此,可以认为,音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。$ w3 h2 \4 i3 i- w4 T
" k! ^8 h* b9 H5 R  E# v' q1 k
煲音箱的主要目的就是让音箱内部的原器件尽快的老化,虽然音箱出厂的时候已经经过了测试,但是还是不能达到最佳的状态,所以需要煲音箱,以此来改变新音箱声音干涩的效果,尽快的达到完美音质。说白了这就和新车的磨合是一样的。专业的煲音箱。专业的煲音箱就是用所谓的煲音箱碟连续的播放48小时-60小时左右,初始的音量不要超过9点,高音、低音打在12点左右,随着时间的慢慢的加大,但是不要超过12点。电脑的声卡输出在百分之七十五左右。非专业人士每天只要坚持的播放音乐和歌曲两个小时就可以了,用一些流行歌曲来煲音箱的中音单元,推荐蔡琴的歌,音域比较宽,用《阿姐鼓》之类的煲低音单元,用小提琴或二胡音乐来煲音箱的高音单元。音量使用方法和上面一样,这样一个月左右时间就完工了。* ?& _' o: ^6 |7 ]2 ~: A
在煲机的过程中,最好找一些音频较为开阔的音乐,先从小音量放起,短时间的煲,然后在慢慢的把音量加大,时间也要慢慢的延长。控制好音量是煲机中最重要的一环。一般来说,要根据音箱的功率和单元的尺寸来决定这个音量的大小。就拿多媒体的特点来说,一般功率远远小于标准功率,所以在煲机的过程中要将音箱的音量放到最大,电脑中的声卡音量限定在百分之六十五就可以了。煲音箱是一个很漫长的事情,推荐一天只煲3个小时左右,连续15天就差不多可以了。音响系统是门高深的学问,需要我们慢慢领会。
! W1 o$ D; S$ ?: o对于一个全新的从来没有使用过的音箱,煲机的时间需要稍微长一点,以60个小时为宜。但是在煲机的过程中,每播放12-15个小时需要停下休息一会,这样可以得到比较完美的音效。
+ _. `( u9 R, M; N! k在选择音乐这一方面,如果您特别的忠于音乐,尤其是交响乐的欣赏,可以用一些交响乐和流行乐混合搭配。在"煲"的时候如果用电脑作为音源的话,要使用有频率调整的软件,在自己常听的部分适当提升,以求音箱有较好的表现。
