电脑低音炮没声音的解决方法 6 X) Y2 Y! Y/ o; ?' R# T: T' O
音箱通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。$ p* U1 M2 \1 s
一、无声
! v4 [# _9 ^' i7 j1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
8 i/ P! c$ d- h- h# s' H2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
& Q a! L* S7 O- A; |3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。9 Y; `$ Q- ~; Y0 u8 g
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
/ ]- |; Q d) z. I二、声音时有时无
* \6 t$ Y9 u; h$ Q9 Q1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
! r$ E) L' \4 m- ~2 V2.音圈引线断线或即将短路。
6 k5 [9 m1 R$ Z+ `% Y3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
$ Q7 @: y" u( T三、音量小
' |; A0 S# L% I7 ~1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
# m. x& ]5 A$ G8 U3 ?+ [+ r2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。 C8 L8 W# N+ p
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。
$ c8 g8 J4 A+ p# F* U四、声音异常
8 f( [) j4 ? l$ t7 X% p1 ^) W0 p1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。
& z) O4 ?. |% \4 g" [# U! Q) I9 n2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
: U8 Z' z G7 s- |3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
5 f' }4 g9 f9 E K3 |9 {4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。$ t7 [$ q$ _" N/ i6 V7 I d% L
下面是音响没声音的6种常见原因:
9 V3 a, Y/ n. U* o7 L! T1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。
+ D" |: j9 \* ~) q) u/ n& P1 Z, G2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
7 k0 b3 M% q6 _" B- w3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
4 m) k& `" J! S) i: I3 Q/ r4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
/ s$ C/ E4 o5 F# a7 W9 O5、音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。
/ `# @ N1 i4 g9 N6 O6、音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。
* k3 ~5 F% Y7 P* M" y' S5 \' i0 S) H( T' u& u* q
, R8 k( ~" e, P4 X3 J" y
