5 e g3 F* J1 n% Z8 _( `: J
- z1 k+ H3 {: A' p: b
中型会议室音响配置$ x0 w4 b4 @ W/ G, R% O4 v
机柜
9 F4 j* J+ h1 V/ |7 w! i机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。, N- {% p2 ^0 D9 s& Z
均衡器8 m: I. n' ?+ ~# M
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。1 S) p* `" e+ h8 u" C7 N3 k
反馈抑制器) {( \) E3 d; K) `
反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。2 i! a* F r( P' U$ r+ {+ X
会议主机- g$ [2 n6 ?2 B5 ~2 c9 ?5 `
会议系统主机是一个控制设备,可以控制所有会议列席单元,从而实现说话顺序,限制发言、选举表决的数据收集统计等等功能。简单的会议主机是纯讨论会议主机,具有简单的限制发言功能,具有音量调节功能,比较好的就是集成了视像跟踪功能,或是表决主机功能,高集成的则具有讨论、表决、视像、同声传译功能等等。
$ ?/ k6 c" A, ` 调音台
9 o& @2 _) I. ^+ |% Z# R4 S调音台又称调音控制台,它将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工,之后再通过母线(Master)输出。调音台是现代电台广播、舞台扩音、音响节目制作等系统中进行播送和录制节目的重要设备。调音台按信号输出方式可分为模拟式调音台和数字式调音台。
# L( n3 \0 @& o( U6 U 功放: g5 @. Z& V; g M; E8 k! m2 f. C1 U' _
是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
3 F3 {3 F |( [. i$ S i# u1 ?+ k4 y4 B 音箱+ T' y( B# r7 S
音箱指可将音频信号变换为声音的一种设备。通俗的讲就是指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
6 A) h7 c. w% a' G1 L( m# u0 h 无线话筒
0 }) |( U6 l b1 L无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。
+ J: d2 g+ \) m 会议电话
& O, l# j; t# b$ k/ y9 f, {6 \会议电话是基于普通带手柄电话机的基础上,拥有更强大全双工免提功能的终端设备。与普通电话和手机等终端相比,其免提功能状态下,会议电话的麦克风的收音距离可以达到以会议电话为圆心3--5米的距离,本地会场的参会人员围着会议电话,在有效距离内自由的说话,会议电话把声音清晰的传给对方,会议电话喇叭的音量可以达到85-92分贝,把对方的原声清晰的放给本地会场的所有人听。会议电话使用很简单,只要接上电源、接上电话线即可使用。
! i1 T- U* _' B6 ?5 g! N; z) L, F0 O4 q) J' z3 W
