关于家用音响布局介绍_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 关于家用音响布局介绍
shadu99 发表于 2006-2-24 19:43:00
关于家用音响布局介绍4 w- u/ I3 E6 l- p& C( ^
1 |# i- ~! ?( Y  F( e家用音响主要就是两声道Hi-Fi系统以及多声道AV系统,前者就是我们经常说的2.0有源音箱或者2.0无源音箱与功放的组合;后者就是家庭影院音响系统了,一般为5.1声道,不过近年来7.1声道的音箱也是层出不穷,这在一定程度上得益于7.1声道声卡的出现。以及曾经出现的4.1声道。) ]$ C2 w7 N! P" ~% @$ D
家用音响的音响效果与很多因素有关,比如房间的大小、房间的形状、音箱的摆放布局等等。在同一套音响系统的情况下,我们不能随意改变房间的大小和形状,只能通过音响布局来改善音响效果。为了能够得到更好的音响效果,家用音响布局是十分重要的。3 n7 B4 g6 B7 ?  i4 a
两声道音响系统
# M! D, f4 L8 }1 o, ?2.0音箱, K- N7 c0 Q; X8 z) V8 O% W
对于2.0音箱来说——“三角形”摆法已经非常成熟了。
# S$ \5 G8 ^$ n2 ?! s( q首先,两只音箱之间要保持一定的距离。通常情况下,这个数值大概在1m-2m之间。9 t& b! y8 o6 r$ x
而音箱与墙面的距离最好是大于30cm。这是因为许多音箱的倒相孔在箱体背面,音箱在工作的时候,会通过它排出气流。尤其是大功率输出的时候,如果与墙面距离太近,气流就很容易冲击到后方墙面,这样会导致低音混浊。
' G  T8 _( p6 E音箱的朝向要面向着聆听者。这个意思就是说,它要与桌面形成一定的角度,而不是平行的关系。至于,音箱与你之间的距离,得实际问题实际考虑了。
  o, _9 i3 U5 x0 E2.1音箱: H- ?8 i6 z* x2 V
追求Hi-Fi那肯定是2.0音箱,也就是之前提到的两声道Hi-F系统。而目前市场上大量存在的,或者说是普通消费者所使用的还是普通的2.1音箱。这类音箱的摆放也有讲究,但没有2.0音箱的要求那么复杂。1 g6 x$ s4 e/ w) s
一般而言,可以把它的低音炮放在电脑桌下面,而两个卫星音箱也只是需要放在电脑桌的左上角和右上角就足够了。. M& {2 q- X# L# b& g
多声道音响系统
7 }; x1 D% m- M2 t& ^2 L" o& @3 m4.1音箱
( d2 X1 g3 \; f8 y- p为了能带来比较好的声场环绕效果,曾经出现过4.1声道音箱。它的基本组成是由2.1演变而来,不过名称有所变化,其四个卫星音箱被分为前置、后置两类。在摆放时,它的两个前置音箱和低音炮与2.1音箱的摆放没什么区别。而两个后置音箱则一般要求放在你的左后、右后两个位置上,并最好与你中轴对齐。高度最好与你的耳朵处在同一水平面上。如果不能,则要求它们俩的喇叭平面的垂直中轴能最好指向你的耳朵,且距离最不要超过1.5m。: V- `- Q! x% R8 F
5.1音箱
8 c3 ?5 o$ j) k: h+ {1 e: X4 n( s
" k2 C2 B. _, c; U5 [% t随着家庭影院的日益普及,5.1声道以及7.1声道音箱的关注度也越来越高。但并不是好东西就一定能有好的声音效果,相比前面的而言,5.1声道音箱的摆放要复杂的多。
$ I) o6 p; \* r: `+ N: [■ 低音炮的摆放# E' h8 k0 V$ N
因为,人的耳朵对于低音的方向性并不敏感,所以可以将它放在墙角。但这个时候,必须注意两点:
3 j6 `% v5 b# j2 u+ Q一、低音炮绝对不可以放在容易形成谐振的物体上。一旦如此,当低音炮工作时,物体也跟着震动,对音质的影响很大;7 N; \: @+ a6 l% G. L7 R# \9 X7 ]
二、低音炮的后部一定不要紧紧贴墙壁。这是因为,不少低音炮是后倒相设计。而倒相孔朝后,如果没有一定的距离,就发挥不出低音了。因此,最少也要离墙有一段距离。" u8 L& S, P6 q$ E, w$ `
■ 前置音箱9 {% }' b7 m: \* I. B# I2 U
它最好能与耳朵成45度-60度角,其中左右喇叭距离由聆听者的位置,即聆听者距离显示器的距离决定。一般说来,可以将前方喇叭面向听者平行摆放或者如同2.0系统一样摆放,但不论怎样摆放,高度都要尽可能相同。' G3 |2 S5 @9 J  ~$ O& F
■ 中置音箱
6 X7 c9 |  u+ P8 w, W( r/ G中置音箱的原则只有一个——摆位一定要在正前方,也就是左右音箱的垂直平分线上。其前后距离虽然无所谓,但还是要尽量适中的好。  A5 i2 G$ o4 O$ J. A$ m; V
■ 环绕音箱  a- q; f( {3 C- q& R$ U% |5 F  G
应和前置音箱面对面摆放或者与人耳成60度角摆放,且最好是挂在后方并高出头部60厘米-90厘米。* ^: M( k: w3 L5 E2 N
总之,一套摆位良好的5.1系统,应该是定位清晰,没有断层。就好比一颗子弹划过天空,应该有一种很完整的位置变化感觉,如果没有这种感觉或是感觉不清楚,则需要调整你的音箱位置。而人声对白则应该从中置发出,感觉说话人就在你的面前。低频方面,5.1系统讲究的是震撼,应该对大动态的场面有很好的烘托作用。越是高品质的5.1系统,则应该是低音雄浑有力,气势磅礴。
' w# p9 ^/ P. [) L7.1音箱1 ?( f7 h$ N! x; k
对于7.1音箱来说,更多的则是在5.1声道的基础上做了进一步的改进,即增加了两个环绕音箱,使其数目达到了4个,即:左前、右前、左后、右后环绕。因此,它的位置摆放也是基于5.1声道音箱的一个变化。! l, K, _9 I: x
对于低音炮以及前置、中置音箱来说,7.1声道系统与5.1声道系统几乎一样。7 e( |8 D  e' U3 D) y) N5 u+ q- w" {2 n
四个环绕音箱的摆放,原则是不变的,那就是环绕音箱要与人耳60形成度的夹角,且最好是在高于你坐姿时头部以上60-90cm处。
- Q, [4 t( _  H$ p% Y+ W而变化的地方在于,环绕音箱摆放在你的左前、左后、右前、右后的两侧位置,以面对面的方式摆放,亦即是四个音箱都朝向你。另外,还要保证左边的两个音箱和右边的两个音箱分别处在同一条直线上。
/ Z3 u7 n( B0 E' \1 M还有就是,左前、右前两个环绕音箱,应处于与你和电脑屏幕垂直的一条直线上,并且要与后面的一对环绕音箱同处一个平面内,分别挂在两侧墙上(也可以放在支架上)。$ u1 W6 S! }$ q
' H7 P* d* q0 W& `6 U; y
! Q' ?) M5 S2 P, x* w. j; L' p
