家用迷你音响的选购攻略
! b( ~$ T5 w7 B: O迷你音响(mini-speaker) 是一种微型音响,很多朋友也称其为“USB音响”,以USB接口连接电脑或USB插孔,小巧,方便携带,款式新颖。迷你音响可以连接绝大部分音频输出设备,例如MP3、MP4、MP5、手机、电脑等(有些设备可能需要转接接口)。外形设计简约时尚,小巧玲珑,品种繁多。机身的锂电池供电可以随身携带。大功率输出也适合户外使用。组合装的迷你音响更适合放置于家中。5 ]! i d/ `) D" O Q, y. [
其实,迷你音响的主要作用是改善单个房间的听觉环境,不论休息还是做家务的时候都可以营造一个良好的氛围。许多男士喜欢早上起来听听新闻,女士则喜欢一边化妆一边欣赏音乐;下班回家后一家人一起做菜吃饭或者读书看报的时候也喜欢有些音乐做调剂。电脑旁边更是迷你音响小显神通的时候了。由于结构简单,迷你音响除了电源之外没有太多的电线,不仅可以搬来搬去,不会妨碍家中的摆设。+ ?* ?, F' h; F2 d. x
台式音响的选购方针3 T* Q) r% q3 J" H+ ~% T+ N8 h
这类小型的音响大体可分2类
$ }0 ?5 A7 ~# Z' B" z5 X(1)有源音箱类4 z& j6 m. s- [/ S) W, }
优点:简单,两只箱体,功率放大的组件都在音箱的箱体内部,电源开关和音量大小等旋钮安装于 箱体表面,价格低廉。1 n" z+ o% g% p# d
缺点:相对讲,音质较差。原因:音箱是震动发声,而音频功率放大组件怕震动希望安静,他俩是 一对矛盾。两只箱体不太对称(一只内有放大电路),听音乐希望立体声。
! y6 j) H/ ^" E* z/ b% [" y4 s5 V(2)分体式组合音响0 ^! R, s1 O# C }
优点:同档次与有源音箱比,音质要好。特点是两只箱体和一台放大器,电器的安全性好。
6 m0 Y1 ~' k7 a6 h缺点:价格高。原因:功率放大的组件单独放入金属壳体内,成本增加。
! ^1 j2 P* m' m6 @% K5 j# [目前不少迷你组合音响带有CD机和收音机的功能,价格更高。
+ x0 O( n3 t/ N. Z/ r3 o既然明确了台式音响的使用地点和使用目的,因此我们可以初步判断台式音响大部分情况是播放电台、流行音乐等人声内容,因此对于音响的音箱工作频段不必要求过低。通常音响系统最低的表现频率可以选定在40Hz以上,当然这是对于每只音箱仅有一只单元而言的。如果每只音箱可以保证两只单元,那么声音效果将会完善许多。: P' j4 H3 E" l$ D' X9 S
音响布局及保护策略
/ C) \1 q% d- j1 Z7 s* [音箱布局
: I8 b n, N& O! L/ i7 s% m$ p- B0 n也许你会说,一共就两只喇叭,还要讲求什么布局吗?当然了,如果你的音箱放在角落或者你的音箱放在房间一边的中央,达到的音效是截然不同的。通常来讲小型台式音响的两只喇叭我们建议您放在最接近听音位置的地方,位置在房间的某一对称轴上。两只喇叭距离不要太远,否则以台式音响的两只喇叭的功率来说,很难平衡地生成一个声场。
8 V; F2 a% U( O) ~- y由于不是带有吸音结构的专业听音室,因此最好减少声音在房间内来回反射的次数,防止因为反射次数过多引起噪音增大,也避免两只声道反射路径不同造成的左右音场不平衡。
" H2 h* [$ Z" F7 _: }8 u当然,每套可分体的台式音响在购买之初都会配有音箱线。音箱线是等长的,安装的过程中不要因为怕麻烦而擅自减短,否则这和两只音箱摆放的一远一近没什么差别。如果您的音箱线不够长,或者因为别的原因需要单独购买,那么建议您购买质量较高的高保真音箱线,因为这样的音箱线电阻损失小音质更高,另外有些音箱线还具有抗干扰的能力。当然购买的时候也需要等长的线路。* H) @- s2 \$ Q+ v$ i
手机要远离. p7 A5 y( p- g: N+ ~: M, J+ @
出于保护音箱的电路,您的台式音响虽然可以任意摆放,但是千万与手机、无绳电话、电视、冰箱、微波炉等物品保持距离,离电脑机箱最好也远一些。不同的电器“井水不犯河水”的摆放,能够最好地保持各个电器的电路不会因为互扰而产生损坏。
+ ]5 Z$ W' i! A- d/ O* P4 Z音源很重要2 c0 F6 {' G0 T+ E' C
音响再好,没有好的音乐也是白搭。虽然现在MP3、WMA、ATRAC3plus等压缩格式满天飞,但是毕竟这是一种有损的压缩格式,存储这类音乐的碟片容量可能很大,但是声音当中的很多元素被压缩的时候舍弃了。' z, d* B6 G7 `% P" }( ?: Y
由于台式音响一般用于卧室和厨房等小空间营造音乐背景,因此我们建议使用台式音响的消费者可以尽量采用比较耐听的古典音乐、轻音乐或者收听调频收音机,播放高质量大容量的MD也不错。
& I; W! D! X3 p, ]9 U3 q1 S. D, }. b! Q7 t$ z" N
; c0 p5 J: \& Q L) A, _" f |
