送给初学者的音频线宝典_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 送给初学者的音频线宝典
箭离弦 发表于 2006-2-25 20:04:00
送给初学者的音频线宝典: x, u2 r6 i: L4 G1 h9 @: C' ~
! u  g$ |5 {3 ?  g# A. Y9 _
这个话题对老DJ们来说可能有点无聊,但是有很多新的DJ们并不知道很多关于音频线和前级放大器的知识。在这篇文章中,客座嘉宾DJ Soo将会带我们回到使用音频线的年代。6 y% \& B0 j7 d6 e! r1 q: x+ H
4 {! u  n# {2 h! L) v0 {* s
为什么多数新DJ并不知道音频线呢?+ W' ~6 a& |; s9 ^* \0 }0 e0 Q, @
& F9 k! q2 L5 v* Q8 H
多年来,立体声系统是靠由元器件建立起来的大型设备来搭建的,这就要求DJ们有一定的知识来连接和运行家中的Hi-fi系统,这时就需要将不同的设备连接起来接通信号进行通信。这些设备有独立的放大器、打碟机、CD播放器、盒式录音机等——每一个设备都需要相互被连接起来,才能从音响中听到声音。
8 B9 Z* a4 O4 `5 c0 N
" ?" [2 m" F+ ?; s7 |% k7 x
5 k4 L* l' p7 p# m4 K- Y
+ V4 Q9 d$ _+ f6 _  ]3 A( @) Q连接hi-fi系统是上一个时代的技巧
: t  t; M4 p! Y# |. s( h# j8 W. l5 o- b  s* K# S! w  q
20多年前,我们收听音乐的方式发生了巨大改变。家庭的立体声播放器不再是音源。电脑和手机变成了人们消费音乐的载体,整个行业的技术创新也为之改变。多数家用音频设备仅需要一个1/8”线材, USB线,手机或蓝牙连接。
; O/ E$ J5 r, u" w5 i
2 P0 g+ y7 V, b) F但是,DJ和PA系统仍旧使用更传统的音频线来连接不同的设备,当然现在也有许多年轻的DJ对不同的线材和它们的用途并不清楚。* S, R8 r( ~, Z. ^
" q: W% n, L. W$ j因此,就如之前所说,这个介绍音频线种类的文章是针对初学者的。
7 m& p: j0 ~/ A, J5 B& `3 W% Q+ F7 S- x0 U2 B
编辑提醒:许多概念对 DJ来说是很简单的——而这里都被涵盖到了,是为了给大家呈现一个丰富的指南。
& M  S! |: w7 z5 B$ r. v' I9 E1 z3 [, a8 A+ y, {9 k
信号流
& L2 m" d; R7 u5 v: q% }* [; ~9 f) V0 P6 v+ L
. @. u# v& d, [# X' `) z5 G2 C- }! C
( T& n5 a" C, c% R: dDJM-900NXS的输入输出
2 v+ }% X7 i! \0 ~) O3 J1 _
3 x/ w0 d! ?" k" `9 ?3 K关于音频,您需要知道的一件事是音频是线性的。通常来说,音频既有输出也有输入。讲到音频的连接,输出的意思是声音从这些端口跑出去,输入的意思瑟吉欧这些端口是用来接收声音的。这就是我们所说的“信号流”或“信号链”。输出应该与设备链中的输入连接。
. V: {4 i: m( c$ p# F3 o/ p' F6 j: h$ c1 w; `& Q
例如,如果您要连接CD或控制器这类的设备到DJ调音台,您就是想要将CD的输出发送到调音台相关的通道。在一个标准的DJ混音台上,您的MASTER, BOOTH 和REC OUT 会是输出口,而您的通道口就会是您的输入口。
5 u- t2 ?0 w4 C) N6 h7 m! q7 E
# y: [# q! T" w( X$ q4 G  W左/右: R, b7 B6 S9 V
1 p" Q. B( L3 Z" z; E- B  m& w. _
3 @7 q3 O" M& Z2 n1 f' Z
6 ^0 M2 V+ v$ d0 i+ G7 W
音频线通常会设计成红白线,这样就能对应接入相应颜色的通道口。% ^3 r% E' K& J. P
8 ?  @% u$ d) m$ X4 A这点其实是很明显的——DJ一般处理的轨道都是立体声的。这就意味着左右音箱的信号是不同的。在多数音频设备中,也就意味着不同的端口和线材对应左右不同的信号。
0 W. a  X" R+ q4 v8 j( X+ ?5 ^3 H5 o
5 l  o  p9 a) P% X, ^- d, g通常来说,右边的端口是红色的,左边的是白色或黑色的。线材上的颜色并没有功能性方面的不同——它们只是一个很简单的标记,告诉你应该对应到哪里+ h/ m* S  z6 q- D$ _. f$ m1 w! _$ L
7 K! N* @3 o0 q+ `$ D% E
公/母连接头
9 b2 s8 p+ }2 l' e: I; J$ ?/ o5 R2 @& N4 j2 @0 f. r. ]$ M
+ K4 r  @" J& f. ^
$ r) C8 J+ x! s- R线材和接口的公母指的是线材连接的种类。公口表示插入到别的口中,母口表示被插入(小编此时已经满脸羞羞)。让我们来举个例子看看。. j0 g6 G! |( B" d4 S
) n/ {3 Y. P' R! i( ^
DJ们所用的线材通常都是两头都是公口,对应的硬件上的接口都是母口。XLR的线材,通常是一头公一头母,硬件设备上的输出是公口而输入是母口。
5 a2 m; n. b3 Z* F) R' {' s, S1 U! r& q: ?% g0 y
平衡/非平衡
+ n* y2 S' H' ]3 `  ~5 P% X0 i. j/ n6 r
有许多技术行话来形容平衡和非平衡线,比如“有差别的”“相反的”“相位取消的”,除了这些理论上的形容,我们来看看实际对DJ们来说最重要的需要知道的2点:
7 G" C& L$ s5 S! `: z$ t' N) p7 w/ s& E
非平衡线更容易产生噪音,特别当线材超过一定长度的时候(大约15-20英尺)。
4 Z7 B* R* s$ M( [) P: Y8 @0 }' P2 q8 t9 u% F, q2 K, f& [& G  z
平衡线即使比较长也极少产生噪音。
8 v. N9 K* K/ D3 P3 G2 B0 Z+ ^+ }7 D9 N5 @4 }
为了要使用平衡线,硬件设备也必须有平衡输出口。这会在设备上被标记。如果你要使用长线材,您记得一定要选用平衡线和平衡输出!
# _+ a9 H% a) s/ K/ _4 x9 n8 N* d) Q0 j0 I( i2 `
最常用的线材:
8 W4 _+ T( A0 L% }
5 x$ S# [- T8 t( }& @' h- B' X1 M" VRCA: 非平衡
" X% _: c7 O& @4 q( |3 c! F# J+ o. z; q, ?5 e0 N
XLR: 非平衡
+ ~/ i6 V. ~# f* t2 D! ^9 ]( P8 D
  |, a; D3 q1 Z( j( U1/4”杰克线:既有平衡线(TRS),也有非平衡线(TS)
5 i  ]8 H/ U$ `0 V: g$ h2 E& t& D  \6 J: b# {  R4 {! ?8 ]0 q
) l# u; R) ?0 |# D1 D8 s; h  v
( v% l* T" B2 {+ c+ ^7 T: {/ t% d# m; @- g# i
6 P& k3 @7 {# c2 A
 楼主| 箭离弦 发表于 2006-2-27 04:48:00
前级放大器
) S% h& p. w4 ]8 Z
- F5 N- R+ }) c- B" Z按照字面意思,前级放大器就是放大功率,对音频来说就是放大音量。从电脑,CD播放器,耳机和其他非模拟设备上播放出来的音频就是我们所说的线路信号。这是特指某些设备输出的音量范围。% @$ g& s( }# N4 \! B. w
1 `! F' ~1 G0 l  Y% U9 N但是,也有一些其他的设备输出的信号是比较弱的,这时我们就需要放大器将这些信号的音量放大到与线路信号大小相近。最常用的两个弱信号设备就是DJ的打碟机和话筒。
; R& U8 J4 V( E# p& i  [5 Z  \
; G/ p+ a$ }. H) ~1 v! f# r6 ^/ ^/ I1 O) Y* l0 s5 N: g
3 j/ M8 @! c" ^( S) @8 P: iDJ调音台上的输入通常都有可选择切换Phone放大器或线路信号输入; H  C: u; S# p  R( _; c
. d) ]7 `: `- a# S7 b8 h1 T——就像这个Rane Sixty Two的背面板。7 o# T9 ]# w$ h7 U9 Q! g
# g7 J7 |' R1 r+ ]
DJ的打碟机需要Phono放大器来得到与CD或控制器相似音量的声音。几乎所有的DJ调音台都有内置的前级放大器,也有一些现代的打碟机有内置的前级放大器。" u& I: d  c2 S
* s/ @6 }2 V( P$ P8 O, nDJ调音台上的Phono输入口是专门给打碟机使用的,因为它有一个EQ层让声音变得更像真音乐(比如说RIAA EQ曲线)。如果您曾将打碟机插入调音台的线路输入,那您会听到一个安静和小声的信号;如果您曾经将打碟机插入Phono输入,您会听到一个又响又噪的信号,那是因为信号被放大了。  v* M* a/ I) j1 ?& M- z
, }& ^5 c5 i. ^话筒也需要前级放大,因为与线路信号的音量比较来说,话筒输入信号也很弱。多数调音台都有线路和话筒信号两种输入的选择。不像Phono前级放大器,输入端的信号不会改变来自放大器的声音,因此将线路输出信号接入到话筒输入,会大大降低增益从而避免爆音。某些调音台也有一个叫“Pad”的选择,它可以将输入的信号直接降低20dB左右。
2 @; P( V6 d1 P9 ^; g- [) Y; H$ E: z
2 x, J/ T8 T% E6 d% `音频线种类  @( Z- o1 b# e# K8 m3 g
% Y( K8 T2 m) O4 wRCA线$ x' K3 c9 c6 K" p4 Q0 U8 E# S
( G+ `0 Z3 {3 j. ]' a: Y
$ W/ P7 m' ~! Y! y9 ^! M
# p* z9 g$ p* H- E4 G1 n+ M* ]RCA是音频设备中最常见的线材种类之一。20世纪40年代发明以来,RCA就从未改变过,它是连接音频设备的标准线材之一。RCA可被用于CD、调音台的主要输出和立体声系统。& b% m1 F. T% M' p$ b! `
6 p# X$ R2 s1 Z) |- E$ k7 m7 ARCA原本就是非平衡线,它们通常只能用于短距离连接。如果只是连接CD播放器到调音台,或者连接控制器到调音台,RCA完全没有问题,但对于只有RCA接口连接主输出的初级的调音台和控制器来说,他们要连接超过15-20英寸的PA系统是极不推荐的,因为这个会大大加大产生噪音和互相干扰的风险。
" P& ~! R5 L/ y0 o3 b
. y1 S% {% `5 ]RCA线材也可用作S/PDIF或数字输出,尽管特定的75欧姆线材可以提供较佳解决方案。这种使用方式也可以在高品质的先锋CD机和Nexus的调音台中看到。  n# x' Z- b6 D* H& @
) r$ a, g. K0 i1 h* ]8 ITRS/TS线材( B* h% L4 n% y; E- u4 Y
1 N8 i$ ~; I( t, M! h1 H
8 x  Q2 l: @) `: I# ^* l4 m7 F! @0 J* |" P: S& ^
TRS代表着三芯线,TS代表着两芯线,这两种都是常见线材。最常见的TRS接头是1/8”或1/4”用于耳机的杰克头。这些线材也被用于PA系统的音箱、话筒和乐器线。在DJ的世界中,除了耳机,他们也使用这种线用于主输出。
% E% U& ~. F2 l3 w# ~
6 ^) H$ J/ W, D& O需要注意的重要一点是:这些线材可能是平衡线也可能是非平衡线。TRS就是平衡线,而TS就是非平衡的。用来区分两者的方式就是TRS比TS在接口处多了一个额外的塑料环。
) K) g$ f" V. [5 c3 A
: a1 X9 U& J8 i3 a4 G- m. mXLR 线材 4 q! p0 g& L3 S4 j! j
9 r- k, ]( P5 p5 E% O+ x% I  Q1 {
2 ^' F  j: z- I$ V$ N9 z' p& d5 m
* L3 Z6 k6 |" |' M1 q
XLR线是专业音频的标准线材之一。不像大多数音频线,XLR线总有2个不同的端口——一公一母。XLR输出和输入主要是用于调音台或高品质控制器或麦克风的输出。& c  G0 h: P4 u! J& E! y" I
0 h0 F8 g# |1 L- KXLR线之所以在专业音频圈很流行,有如下一些原因:
$ M: z8 _  r% a% Y2 C: y2 z2 h0 T8 _' h' G# c/ e
它们总是平衡线——专业音频圈老爱用非常长的线/ U) |4 ]5 C; F
4 w0 w6 ^) a' \; b0 K# L# \它们之间可以相互锁扣——这样就不会出现意外情况让它们分开
+ I. T9 o: D5 q1 u5 U& }, @
  D/ b& c1 x$ I& u9 G1 Q由于它们是双头连接,因此它们可以轻松地通过一系列的短线连接成一根长线. Q, b5 j8 S5 z# h6 T1 y
& H; b) a4 N6 _如果您正在搭建一个PA系统,这将是您最最喜欢使用的,用来连接音箱的线材。
8 ?" q' I6 w) F9 q5 j0 q
  w# p3 m$ k( b" r6 X- ?2 uSpeakOn连接线) V3 E( r4 T! Z" X7 w7 U) {
4 T  d; K$ R8 T8 P$ Z
4 N( B# B, \6 h. u
SpeakOn连接线是高品质或大型PA系统常用的线材——音乐节和音乐会上就会出现很多这些线材。DJ设备并不使用SpeakOn连接头——它们被用来连接放大器机架与无源音箱。SpeakOn连接线的优势是它可以很好地屏蔽信号之间的干扰,甚至是电流波动,更耐用更厚实,采用互锁的连接方式。- S7 D& ?" D0 s! z
, T$ l7 |# ]3 P) A
新的无源音箱(就是要独立功放的那种音箱)通常都会使用SpeakOn连接线,而有源音箱通常会用XLR连接口。$ \4 s; m# z0 K& v+ p+ D  U* }
+ Z% o- c& y8 F6 {7 ?: u9 c
音响线" u7 a. Z) b& @" K4 K! ?
7 a6 q/ l/ O, ~7 f, F
我老讨厌音响线了。又乱,又丑,又难处理。它们是多年来HiFi系统的的标准。有2股小铜线分别捆在橡皮里面,两股铜线在两端又会露出来。这种线是用来连接放大器和无源音箱的。如果您曾经玩过在没有接地叉的情况下将某个设备连接到接地桩上,那么您就会理解音响线是怎么工作的了,但是处理音响线更麻烦。
& C9 x. j; c# _3 Q9 v6 @
3 g" M& C1 z' G# X7 k音响线是两股粘在一起的线——一个正级一个负级。暴露在外的线会被拧在一起与一个接头或接线柱(就跟接地桩类似)困在一起。某些音箱有特别的接口,您可以直接将线连接到上面,一切可以变得更简单一些。  Y, _  V2 M  A- {; t
, L, N8 h1 v& }; V' L2 q+ v复合接口
* @6 }0 U+ _6 G( G  w% j" @6 `6 \9 k% N# C6 u2 h. M7 ?
% E, a" S8 f- V" ^4 g& r
7 V2 ?( v* S; o; l1 R在VCI-400背面的复合杰克麦克风输入
% G7 d; o1 q& t+ F9 A9 K5 [% r9 Q% S
. Q1 e  o+ d# C# O复合杰克接口是可以同时兼容XLR线和1/4”TRS/TS的线材。它们通常都是母线,因此它们通常扮演输入的角色。复合接口通常可以在有源音箱上找到。! v; d- M' F" c" X) Q( |
4 t, e$ B5 Z- z4 E* v
适配器' N1 S: u! I- J$ I- c
5 B& n, z& j0 g6 v; \很多时候,我们都需要不同的头子来兼容不同的连接(比如,我现在要连接一个只有1/4”TRS输出口的DDJ-SR和只有XLR输入接口的一对扬声器。)最容易的解决方法就是为了对方选择适配的头子或线材。
# N# G2 l% B. b- B* u' P" h- W
3 ]* G* P; u' {' x" }0 M! O- }% ?* [
想要改变线材的种类?可以看到有许多不同的选择可以满足任何一种选择。
7 s% Y/ |6 T( g) a6 b$ E8 K# Q  R
/ {4 }$ Z  _4 }如果您能想到连接头的组合,那么就存在适配器或线材。因为现在的适配器已经多种多样,而且还很方便,我就可以有自己需要的任何线材(就XLR来说,它们其实已经是适配器了——现在的XLR线,只是多了一根线而已)。
' h$ w0 ^/ b. s6 j- y
9 k% G# N& |+ Q$ I如果某些连接器的厂家没有将信号损失或减少噪音做得很好,适配器可能就很重要。加上这些,会给DJ设备的稳定使用提供保障,可靠的适配器可以提高接插的压力——从而避免设备损坏的可能性。2 Y- v4 s# O8 n0 O
$ m8 g3 h; i7 W6 O: _/ L7 y4 A$ i. b  F
将非平衡信号转换成平衡信号$ k0 R% g* ~: u1 K6 S
4 q3 q0 W: P: c! d6 j
如果您有一个调音台或控制器只有RCA或非平衡的1/4”输出接口,而您需要能够传输超过15英尺的的线,这里为您提供几个可以将信号转为平衡输出的方法:
) a6 T) B: x9 d. c3 O
4 X5 F. F1 x8 f& P, E; Q$ m1.一种方式是使用DI盒或者Direct Box,这个小盒子可以用来将信号转换为平衡输出。这些设备有许多不同的尺寸和形式,有些很基本,而有些却又很多功能。较好的选择是找到一个盒子既支持立体声输入,又支持输出的,这样就不需要2个盒子完成这件事儿了。
/ x/ Y* ?3 G' d1 R1 H1 M/ x8 X; J
6 {$ B( U4 {9 W+ Q1 F2.另一个选择是将设备与一个独立的带平衡输出的调音台连接。市面上有很多小型便宜的调音台,可以接入RCA或1/4”输入,并且带有XLR或1/4”输出口。这些调音台所附加的优势是有了一个额外的增益提高工具。这对那些入门级设备更有用,因为它们的输出比较低。DJ调音台也是这个应用场景的一种——因此任何驻场的调音台所在的场所都没有问题。
陨落大海 发表于 2006-3-2 23:54:00
8错8错[em02]
3ypqz 发表于 2006-3-3 16:01:00
好!分享,谢谢楼主!
