金威
发表于 2006-2-25 21:36:00
求人不如求己,音响故障一篇文章来搞定!' G w W/ W/ B$ P1 w3 Q5 F
" P$ P( I9 _+ E" M9 m5 S) H
音响无声、动态异常、音量变小......音响在长时间或不妥运用后会出现情况,影响音响的正常运用。如何区分缺陷要素,如何处理缺陷,多年保藏干货,同享给音响爱好者及作业同仁!) }* _5 G( T: r
" i1 E* [9 C& D; E) @9 r# u
无声1.音箱接线断或分频器异常音箱接线开裂后,扬声器单元没有鼓动电压,就会构成无声缺陷。分频器通常不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等缺陷。 R+ k, w% N# J
% c' C9 D' ^5 O
2.音圈断可用万用表R×1档丈量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,暴露裸铜线后再测,假设仍不通,则说明音圈内部断线;若丈量已通且有"喀喀"声,则标明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线附近的漆包线焊妥即可。8 T% z1 x3 X+ i( f$ W' N
9 R' b6 N/ ~1 B6 z; y3.扬声器引线断因为扬声器纸盆振荡再三,织造线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍坚持联接。这种织造线不易购得,可用稍长的软导线替代。4.音圈焚毁用万用表R×1档丈量扬声器引线,若阻值靠近0Ω,且无"喀喀"声,则标明音圈焚毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心肠将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下方位,待音圈置于最佳方位后,用强力胶将音圈与纸盆的空地填满至一半摆布,最终封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常运用。; ?, t7 P2 h" e+ M
" D, a. J! |: w. J# L动态时有时无1.扬声器引线不良通常是音圈引线霉断或焊接不良所构成的,纸盆振荡再三时,断点时而接通,时而断开,构成无规律时响时不响缺陷。2 S- B$ L5 R% s& ~
2.音圈引线断线或即将短路
$ f) J- Q8 v$ M4.箱体不良8 p7 ^; ]3 v. v% V9 F) h+ A
箱体密封不良或装修网罩设备不牢等,会构成播映时有破裂声。此外,箱体板材过薄致使共振,也会发生动态异常。 |
