青春如雪
发表于 2006-2-26 19:54:00
话筒啸叫,学名上叫扩声系统正反馈自激:当话筒处于音箱覆盖范闱内或者话筒能够接收到音箱发出来的声音时,正反馈就有了存在的基础,当我们对着话筒说话,经过扩声系统放大后的声音再次被话筒接收后,就产生了循环放大,在这个循环放大过程中,如果其中某些声音成分存在频率相同、相位相同的情况,这些频率的声音能量就会被加强,这就是正反馈。5 A6 ~) f% L/ _ x9 V9 `
& g+ a. a& Q( Y% _/ X0 Y- b
6 ~4 `( h9 Z) D- o# n* L$ C5 G啸叫的原理! ?# j- c& w; |6 K
& G5 g5 _0 F3 k; M4 C: R4 N7 J+ C
话筒啸叫
! X6 ~( L/ Q4 n1 v. V% O$ b1 S5 V k3 w+ \ ]. A3 H2 _
一般来说,在大多数的使用场合,正反馈都是现实存在的,但是由于话筒接收的讲话的内容是不断变化的,这种因为正反馈增强的能量就达不到突破自激临界点的程度,所以话筒也不是只要处在音箱覆盖区就会产生啸叫。. r0 ?$ p4 w6 j
为什么有的时候话筒就会产生啸叫呢?/ R& Q( q0 S! p) A" m. r
: }3 _( {% o# |" Z- r这里面有两个因素:第一个因素就是扩声系统对话筒的增益过高了,也就是把话筒开得太大了,这种情况下,由于系统对话筒的放大作用太强,话筒信号的能量本身就过强了,这时候只要有一点儿正反馈信号的能量叠加,就很容易达到自激临界点,话筒就开始叫了。第二个因素就是跟系统的频响特性有关系了。如果一套系统自身的频响特性不是很平坦,在某些频段上有突起的波峰,那么,这些频段的能能量就是比其他频段要强一些。当正反馈现象存在的时候,这些本身能量比较强的频段信号就会不断叠加,越来越强大,最后强大到突破自激临界点了,话筒就产生啸叫了。7 ]2 P. J9 |- D1 G- T& L* V
话筒啸叫的三个必要条件
, c4 g, u7 `: r5 J, w/ J4 _! a$ p. \: w; }! c% y3 z; x
话筒能收到音箱发出的声音、系统对话筒的增益过高和系统频响特性不平坦、有突出的波峰:这三个条件,只要破坏其中的任何一个,话筒啸叫的可能性就大大降低了$ |5 U3 W P9 k# w; Q
+ K6 Q" R* s1 m4 c
$ J7 \! J2 G" A- G2 P+ b抑制啸叫的三种常用方法9 g4 C. v& u' J: D8 n/ D
$ n# Z( Z) M, J! Z6 `; j, C$ ?) Y$ i1采用反馈抑制器; Z) w) h8 @2 t" h) B6 v" J# _) |
7 l/ @! d l4 O# u
7 r( b$ t7 q4 E5 R$ { O5 b反馈抑制器是一个带有正反馈检测电路的均衡器。当反溃抑制器检测到在某些频段上有正反馈发生时,它的检测电路就告诉均衡电路,对这些频段的电平进行能量衰减,使之能量减小,就达不到突破临界点的程度了,话筒也就叫不起来了。
~, m* o- D3 {4 k( t2采用移频器
5 ]- Z T1 A; {6 `/ X+ E# I, c* @4 n2 S1 T
移频器,顾名思义就是可以让频率发生漂移的设备,比如你发出一个A音,频率是440Hz,经过移频器后输出的信号频率就可能变成445Hz了。那么这个445Hz的信号从音箱发出来,因为频率不同了,就没法跟原来的440Hz的信号叠加了。就算这个445Hz的反馈佶号再进入话筒,再通过移频器出来,就变成450Hz了,跟445Hz的信号也没法叠加了。所以就算这些信号相位相同,但是频率不同,就破坏了正反馈的条件,也就抑制了话筒的啸叫。( J1 c( b A, d1 w; d# H
3使用均衡器5 z' R1 T" s1 J) @
1 K/ D8 L, I( u- N Z. G( W这是最常用的一种抑制话筒啸叫的方法。其实用均衡器来控制啸叫,原理上和反馈抑制器的工作原理是相同的,只不过把反馈抑制器电面的正反馈检测电路换成了操作人员的耳朵和大脑。当话筒出现啸叫的时候,操作人员靠自己的听力或者频谱测量工具发现产生啸叫的频率点,然后再到均衡器上进行对应频率的衰减,从而抑制啸叫的发生。; |5 `5 T# g2 r. X- x5 h
& R7 l& y& E0 D9 F
' I; [: a3 t. I |
