迪斯
发表于 2006-2-27 05:19:00
一张图秒懂常见线材规格9 e& \8 j/ F! P4 `
) M A& f8 P$ [5 V$ ^/ Z
常见线材规格
1 o+ ?* `% u: X! E7 n9 l% y8 ?% O4 o1 ~+ e; u7 C
初学音响、录音的人往往被这些不同规格的线材搞得半死,被搞得半死又不能不搞懂它,不过没关系,我们现在一样一样来说明,不过就算是常见的规格,也会有一些一定要知道的规格,我会用 ※ 特别注明。
8 k) n" g0 `$ S5 J+ B+ q" m" f" z' X+ @7 r1 W/ k) O
j5 i6 {/ k1 T' M
& b; \7 ^6 @# y# h7 C5 x) z+ m7 x/ s7 p, y% U* ~: B- [
ADAT
B9 I2 B( V9 V5 M# M
( @/ g; [9 P. Q4 x3 T ADAT 全名是 Alesis Digital Audio 的缩写,是由 Alesis 公司开发出来的一个光纤传导线,比较常见的使用方式是用于 A 录音接口和另一台 B 录音接口的传输,例如一款 8 轨有配置 ADAT 的录音接口,可以藉由 ADAT 再去接上一台 8 轨的麦克风前级,这样就可以升级成 16 轨啦 !
/ ~0 A0 L- f( @( D# _/ M$ A$ ~1 p3 m/ R1 C' q0 k8 K8 p' k$ s+ x
% B, J$ H; ?6 X7 Q6 H) Z, N. w6 F
: [9 e/ M; ]' F% g4 X 2- F8 J3 S9 j o% M4 N" \' i
6 K) K! l& m; h# Z+ L, S Fire-Wire, v, A6 H* `- \% G+ W& N
) c3 Q, K* \) N FireWire 又别名火线,也有 EEE 1394 的称呼,其实都是在讲同一种东西,是由 APPLE 苹果公司开发出来的规格,FireWire 早期力抗 USB 想要成为全世界的通用规格,可惜在规格大战中败阵下来,并在 2008 年 APPLE 已宣布不再开发。早期的录音接口多半是 FireWire 规格和 USB 规格分庭抗礼,但是随着 USB 3.0 的通用以及逐渐消失的 FireWire,现在已少有 FireWire 火线规格的录音接口了。" @* S* _- Z1 ~# V
* p4 Y m' ~) k
下图 : 被淘汰的 FireWire 火线规格录音接口1 ?- e( g- v6 D4 Z
) H% e- q5 A6 j; T- d# Q
$ C) h; o2 }: M; O& b) b x+ T 37 k& `+ l J" B5 u7 n- }7 {
f* b3 V! r% p$ F- `
USB※
" t' k7 U+ p8 A" }8 z$ g
! b @& L5 k1 V0 B5 W. Z% |% r USB 全名是 Universal Serial Bus,是联机计算机系统与外部装置的一种串行端口总线标准,图片上看到的是 USB Type B,长的像是房子一样的形状,用于连接设备端,像是录音接口、主控键盘。$ q; o6 I. h# Z7 v" g
^5 q' N1 e9 |" e! C | % ?: Q8 M$ I7 o) C& `8 B$ [
5 n0 l; w( i# j: c- C; N2 K) j1 l. K9 K/ P3 i! l0 z, {; u
6 u8 n: C F# D 4; x7 j6 P9 {) `
8 i% M7 p9 l5 B7 P2 K4 g7 x S/PDIF6 b$ z8 r3 v! l- N! P" n
j5 _' R9 }8 y1 C) {8 I
S/PDIF 由 Sony 和 Philips 一起制定,全名是 Sony/Philips Digital Interface Format,是一种数字传输接口,可使用光纤或同轴电缆输出,把音讯输出至译码器上,能保持高保真度的输出结果。广泛应用在DTS和杜比数位上。 m# r0 G0 o" h7 l- t, f. q
! a$ d; |( T& ] B, g: e1 m f% x( T0 A6 d0 F' C
4 T/ e$ k0 N" l& k
) O, b5 Y, D; x0 |; u: E$ T 5
# l& d T" W3 H
3 V" n0 s5 j! } XLR(Canon)※: b, v! M/ }$ w( Z' U- a
3 E+ j1 A! ]# e0 [
XLR 俗称的 Cannon 头,常使用在麦克风、录音器材上,若是使用电容式麦克风,一定要使用 XLR 规格的麦克风才能完成通电。
* j5 y+ G" y( K" S* Q* Q. \4 h& H% d2 p! d: r( h9 n
4 b* s* D; U! X7 e, h1 _" Q2 g
. t: g1 j/ d8 i& A; G0 c3 d; A. M! X( B; a3 C" {
, K5 f; j3 C/ [; Z) m: j
66 S& }1 }3 r. |4 u9 ]1 c
, q' r Y5 S* _, V1 m
TF(6.3mm单声道)※
7 ] V( q; C' E# V! o% }' {" @0 ~2 ?
俗称 Phone Jack 6.3,或是说 6.3 接头,也有人称为1/4接头,一般用途是乐器的导线、像是吉他、bass、keyboard都可以使用。
8 S. G' [2 `6 G) e; H: K: b6 z- Q" w0 e1 N
' M/ K% M* m/ U' e1 k
) p& p& p4 g5 G2 W! ]$ l
$ A. @. S" z4 }/ t' l 7# Y X5 Y3 `. k' G, n
; d* G7 v( `2 G
3.5mm,1/8,立体声/Stereo ※) Y& j. m+ y! A( I6 z, T
$ y3 F7 J- x$ y
下图是3.5mm立体声,又称为1/8接头,一般用途是耳机的传输线、桌上型喇叭传输线、桌上型聊天用麦克风线等等,因为一般3.5mm在使用的的设备多为立体装置,像是喇叭有两边、耳机也有两边,所以3.5mm一般都是立体声设计,我们可以从接头前端的黑线来判断是不是立体声,有两条黑线表示立体声Stereo,若是黑线只有一条表示单声道MONO。1 C5 H! k5 C& w8 k: T% L# C9 _
( f0 [; W9 j6 J
6 P M. [' A0 r2 Q& ?
# l7 P8 C; O! {2 I0 r
1 M# a8 d) z- d4 ~$ i1 N2 v
: h6 Z" W {5 y0 C- N 8
: m4 K+ z$ X @) N+ R8 @2 Z1 o/ B& M' F4 g
TRS(6.3mm立体声) ※
7 [6 h. X+ m; R2 I5 U5 ^6 ~8 N0 o0 [3 J
跟上面一样是 Phone Jack 6.3,但是是立体声,我们可以从 Phone Jack 的前端来判别是单声道或是立体声,若是一条黑线表示是单声道,两条黑线表示是立体声,常用于麦克风、电子琴的输出使用。 ^# H9 V) m* M. @
- c0 S) L! }( [, [" v
9
$ ~5 Z8 O; Y2 Y/ E
8 q! X4 s4 X. C# @" n1 v RCA(梅花头) ※
& D" \" @3 ]2 U' U2 }4 \9 f0 q' J( Q4 H9 v, d; o
在台湾一般俗称为梅花头,或是红白接头(因某些型式的 RCA 接头外观看似梅花瓣),常使用在一般家用音响器材上。
' h u) K3 `/ @7 Z/ ]" \1 E8 k% T% c/ ^! Y' Q5 C3 x
0 q& I2 M) Y5 w P( n
$ B1 |( d o3 ]
6 F3 S" H# [+ L6 w6 i+ D! C5 o 10: [! `1 _: j2 [& t7 e8 x
* S( r* z, M% Q2 {5 P9 }, ^ MIDI ※
, G1 c1 B. Q6 E% L5 E2 d
7 e( a6 Y- k# |1 ?. _ M1991年制订的工业标准,通常使用于琴和计算机之间的沟通,使用 MIDI 线将琴和计算机连接,就可以将讯号、力度、延音踏板等等的讯号传送到计算机上,应用于编曲、录音、写谱等等。) Y v2 A) W3 R) B) j
, g T' m7 F. ]% t: C
将 MIDI 线连接插琴和计算机后,就可传送讯号给计算机开始编曲、录音。, ^* k$ I6 N- X5 d" \
' `+ I( _3 P4 p6 M9 q; {7 ]& d |
