功放机报警故障排除所需工具
3 G! o$ E' y& I8 {. h& `* P. j/ ^3 y( t3 d8 q
功放机发生“吱”长鸣报警声音,这种现象属于功放报警,通常可能是广播系统的线路短路,线路破皮漏电、功放和音箱功率不匹配,功放功率过载造成的,也有可能是室外音柱本身故障所导致,也可能是功放本身故障所导致。需要集体问题具体分析。, q) {& @! Y1 F3 k: @- L7 X
' E, ^" u! ^. s" R. \' S# X( D
7 z( k1 J! b/ a+ O/ V9 ^% j& G$ F: j
8 H ^% ~) z* O7 |1.螺丝刀,俗名改锥,十字一把,一子一把。
* T7 {1 O" G' h! h7 D: J9 w i$ T
2.偏口钳一把( Z# h/ S* L7 T" r6 y
" X, K7 ~# q7 m. S8 C O0 c3.数字万用表一块
: X: s, x1 X/ ?+ S; Y V
) F% H% M/ o& c5 s4.电阻绝缘测试仪一台. U$ |8 c3 @$ y% z* `, s! h# r
9 o ~1 Q4 a4 \. j5.胶带最少一卷
2 T( A; B& x* Y' J8 k0 E8 J9 {! `9 r$ n
功放机报警故障排除
6 S8 u; C$ ]* j2 M) q% ]5 l
0 ?/ M$ O% O' P+ t/ E U# Y 要排除广播系统中功放报警长鸣的故障,首先需要判断是以上那种情况造成的功放报警,然后慢慢的来排除问题,以下我来逐一介绍室外音柱播放声音时功放机发生报警声音的故障排除方法。
0 o: n& `# L! l7 n. |# G8 H& _' }2 }( J1 T
1.线路短路故障排除) ~3 \" J. [2 _
2 E6 P9 U$ @. |1 O3 E1 @
线路短路,造成的原因可能是线路老化,导致功放输出的电压正极和负极直接导通,或者是某位置施工,导致线路受损,短路路电阻无穷大。8 v. w( u* |% g; S& X- j- t
* F, p; }( t+ Y$ K1 {9 I- C1 `
短路故障排除,将连接功放的广播线断开,同时将连接室外音柱的广播线断开,用数字万用表测量广播线的一端,如果阻抗接近1欧姆,表示肯定短路。(如果万用表,默认开路状态为1,则另当别论)+ b& U0 |& w7 p q
: x: d) } ~* p1 k' e! n( i
2.线路破损漏电造成的报警故障的排除5 `3 R* |/ U% N0 @5 ~" [" J
% |2 f/ d% D: T4 }( U9 c& w
线路破损,原有有多种,以下列举几种以供借鉴,1)施工过程损坏,或者线槽盖板使线路受到挤压。2)如果顶棚,地下室有明线,可能会被老鼠咬坏。3)另外你听说过,某某位置钉了一个钉子,然后就不想了吗,我真碰到过,墙里使用的PVC管,钉了一个钉子将广播线,穿透了。广播线路短路可以使用万用表测量,如果是破损漏电,用万用表有时测不出来,需要使用兆欧表来测量电阻。) p# G! y, \; w* {, S+ m% I% t5 Y
7 s) \" G& q5 O# m* r
3.功率过载故障排除
& P4 K! `; } ?0 g/ v1 e4 s8 j, |& w( N8 O
功率过载一般是对音响系统不了解造成的,多半是预先订购了一批广播器材,当时使用没有问题,然后某一天,需要增加扬声器的数量,增加扬声器后没有增加功放造成的。# R }2 k% {7 X3 x
* m4 z& q0 E( ^) j$ S$ o8 U6 o: t# G
4.室外音柱故障排除6 h. x. l2 z# f! e/ C* [' z
0 I0 S& @: d7 L. v) S
音柱内线间变压器损坏,或是某个喇叭单元损坏。 可用万用表测量,音柱有无阻抗。用万用表的表笔轻触音柱的接线端子,没有故障的音柱会有,“兹拉兹啦”的声音。如果是音柱本身故障,请返厂维修。
- _" z5 q2 `' V2 J1 q7 x6 e9 l; i6 l" ~8 F/ w
5.功放本身故障导致报警排除方法
; e# h5 R5 p! }# }
& b$ a" Y! a% I2 t g5 `# w 功放故障主要是元器件老化,或线路长时间短路造成的,表现为功率不足,需返厂维修。 |
