中低音喇叭烧坏该怎么维修?
1 n1 \. }( S# A
h2 \8 p3 J1 N+ F% F% l% O7 G1、取下防尘罩
4 o `6 E4 _7 V# ?- [* d& T) K' ?8 f# y$ I- L# o) z4 y
大部分的中低音喇叭被烧坏原因主要在于音圈的电流过大,渐渐被烧断了。这种办法就是针对这样的情况做出故障处理。首先我们要找到两件看似非常简单的工具,就是直刻刀与弯刀。这两种刀都可以使用废钢锯条来进行自行磨制,磨制的时候弯刀要比直刀有明显的斜度大,别忘记要在炭火上烧红后再进行形状的弯曲。两把刀制作好了以后,使用直刀顺着纸盆刻一圈,然后用弯刀一点点将防尘罩剥离下来。( R/ q9 m; ]) r4 H# e. |6 x: d
* {% y' {; L: t, f& c
2、取音圈5 y1 h0 w7 ?# U0 w( U& e
) y# F% e& K" F5 k取下防尘罩之后我们可以看到和纸盆粘在一起的就是音圈,我们此时可以用直刻刀顺着粘贴的痕迹从外部刻划,同时我们能感觉到音圈的引线也被刮断了,这时开孔的缝隙已经逐渐变大,音圈也就变得很容易取出来了。现在我们可以看到音圈已经烧焦或者干脆断裂,我们此时应该使用双面不干胶带把杂物全部清理掉。, ]- R/ z' z6 e/ Z+ w0 }
7 ~- Z' p& _/ F) X2 Q
3、重绕音圈) q5 s! s/ P6 h& x9 U
0 G( ~* h2 b$ X; P# y! H' v
拆除音圈后的下一步就是重新绕音圈,在这里切记在要绕圈之前一定要找到一个小于原音圈的物体作为模具,此时开始进行原绕线圈的拆除,过程前后要标记好位置,并细数匝数。之后再用同样规格的漆包线开始新音圈的绕制,切记要将引线留够,起点时用胶带固定好,直到绕到了终点,我们可以采用胶带做好临时的固定工作,同时使用胶水涂在漆包线表面。同样的办法再重新绕第二层。再涂上胶水固定。最护我们取出模具,一个新线圈就成功绕制完成了。 |
