天天爱乐
发表于 2006-3-4 06:34:00
卡农及音响设备插接件介绍
! g1 e0 _3 H) t- P; I. U! U
0 a+ V+ m4 i* p5 ?
5 X1 g4 E/ A- A' c* x9 M
% Q9 x) [0 y# }+ {# Z& t6 T7 O 专业音响系统中,“卡依插头”这一名词经常遇到,但卡侬插头都有哪些规定呢?
: y8 ~. g% E* S7 G% w
M" g& f6 p/ w, @3 R- P) C9 I* | 国际电工标准IEC268-11和IEC268-12中分别介绍了两类不同排列方式的“卡依”插件。其中又分为2针、3针、4针、5针等,两个标准规定的3针卡侬插接件针脚排列相似,都普遍应用在上,但接点的编号次序却有区别。/ U& m; x7 N7 ]4 v/ P, W
5 r- k7 |1 @- B8 z6 |
为了避免卡侬插头接线出现错误,国际电工标准IEC268-15和我国国标GB/T14197—93《声系统设备互连的优选配接值》中,介绍话筒的供电系统时,分别画出了两种类型卡侬插头的接线图。很多音响技术文章卡依插头的接线时介绍不多,也不准确。这样,必然会导致初学人员焊错插头而使整个音响系统出现故障的问题。根据这种情况,按照有关资料的介绍,下面介绍一下专业音响系统中常见的几种连接器,供初学者参考。0 |$ L: q8 z2 ?9 V% X/ ^
0 z" O7 l+ R& m% P
1.圆形连接器' H, ~- U$ m% ~1 d
. f- Z" m5 g) V8 J 卡侬式三插针连接器属于宜插弹键锁定式。这种连接器常用于话筒和调音台的连接中。其产品分为:插针式连接器(型号YSlJ3F)和插孔式连接器(型号为YSlK3P);固定端插针式连接器(型号为YSlJ3F);固定端插孔式连接器(型号为YSlK3F)。插针式连接器的接点编号应从配合面看去,如果是插孔式连接器则应从接线端看。把这种连接器用于平衡式连接传输时:接点①接屏蔽层,接点②接信号热端,接点③接信号冷端;如果把它用于非平衡传输时:接点②接信号端,接点①和②合并接屏蔽与信号回线。+ h: K6 @' X* [
. K$ k- Z) {; w& P% a; T
YC系列的卡侬属于直插式。这种连接器在专业音响系统中用得也很多,其中三插针的(自由端型号YCJ3P、固定端型号YCK3F)也常用在话筒与音响设备的连接中;五插针的(自由端型号YCJ5P、固定端型号YCK5F)在一些文章中被称为DIN插件,它常用在音响设备的立体声信号双向馈送,录放组合端的连接、头戴耳机的连接端,以及话筒、电唱盘、调谐器等音响设备输出信号的传递。编号顺序应该从插针式连接器配合面看,如果是插孔式连接器则应从接线端看。在音响系统中应用YC型的卡侬各接点的分配见下表。YC系列和YSl系列两种类型连接器的尺寸和定位标志的位置不同。
. y1 c$ F' C) D( Q p8 z/ E0 A9 z8 Z* \, l5 m, Z3 a0 k
2.同心式连接器; m, x+ o1 A# F9 `. b M
! Q9 T) Z* W8 X. K* L k# s 同心式连接器也是常见的接插件。按接线数目分,同心式连接器有二芯、三芯两类产品。按插头直径区分,同心式连接器有6.25mm、3.5mm、2.5mm三种规格。在专业音响设备中常用插头直径为6.25mm的这一种。其中二芯的型号为CS635—2、三芯的型号为CS635—3,相应插口的型号分别为CK635—2和CK635—3,即常说的“大二芯插头”和“大三芯插头”。常被用在音响设备之间的信号馈送,功率放大器至音箱间的信号馈送,调音台的线路输入端口以及一些话筒输入端口等。其接点分配见下表。常说的莲花插头为TX型连接器,它也属于同心式连接器,由于它的插头环部开了几条间隙,使园环分成了几块弧形片,几块弧形片包围着插头芯,象一朵花的样子,因此它又被称为莲花插头。TX型连接器常被用在调谐器、录音机、录像机、VCD机等音源设备的信号输出端。$ B0 F& P. [; c3 |0 q
# T7 K6 U- c/ `# o6 M: `8 A& b* b9 Y
上面简要介绍的常用连接器,在实际工作中怎样选用是由使用的音响设备的端口类型决定的。而音响系统中往往又由多台音响设备组成,多台音响设备之间连接应选用的连接器也可能同时出现多种类型。在这种情况,应该根据需要采用专门的转换器来满足系统配接的要求。 |
