汽车的保养包括哪些方面_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 汽车的保养包括哪些方面
零点零'C 发表于 2006-3-4 13:50:00
汽车的保养包括哪些方面$ {, r( u* c' W. [* D% m' `) c4 s
1、电气设备
7 O# {* ^1 N" _; t7 l检查前照明装置的功能:停车灯、近光灯、前雾灯、闪烁装置、警示闪烁功能;
( A1 o2 E+ ?. y0 K检查后照明装置的功能:制动信号灯、后信号灯、倒车灯、后雾灯、车牌照明灯、行李箱照明闪烁装置、警示闪烁功能;
% _5 D2 S5 }; }5 Q- i3 c7 B车内和手套箱照明、点烟器、喇叭和指示灯:检查功能;
7 G5 A1 D: F3 _) `, v* A/ e+ B驾驶员和前座乘客的安全气囊:目检安全气囊单元外部损坏情况;
% a. p( V+ |2 [+ Q9 d$ b7 v自诊断:读取所有系统的故障代码存储器;" L* n6 _  @! g8 H7 S8 k+ b
保养周期显示器:复位。+ C! H1 e; q; f6 r# W4 n' t9 K( ~
该图片由注册用户"勇者无畏"提供,版权声明反馈4 p- s- t- w& x' u
2、车辆(从外部)
8 P* R/ @+ k- \# R汽车车门限位器和固定销:润滑;7 B" Q. O- m0 S2 R! R0 q6 v
活动天窗:检查功能、清洁导轨并用油脂涂敷;% w! B* I4 S) z. _  j" P, w
车窗刮水/清洗装置:检查功能和调整;3 |- T! @* F6 [' D) n2 I4 y; Q3 k
雨刮片:检查损坏状况;检查静止位置;对于摩擦剧烈的刮水器刮片;检查接触角度。
+ ^9 M0 V$ [# x0 d+ Y! N$ A, x  n3、轮胎
6 a9 O( f" B, t/ n1 |2 a4 W) b备用轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;* Y9 X$ [( X( G1 U+ L( r
左前轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
& a1 P0 F7 H. J' l, X左后轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;! `& s2 [  V5 k+ @9 H1 ^. t
右后轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;
8 U+ X* c2 u5 n1 z! |2 R9 d右前轮胎:检查状态、轮胎运行状况、胎纹深度 mm;4 b- z; s' W8 V& Z0 r) I
4、车辆(从底部)! \+ p) ^" `3 ?1 P
发动机机油:排放或抽吸;更新机油滤清器;4 y. `7 q# U+ R  F% z1 n8 P. e
发动机室中的发动机和部件(从底部):目检密封和损坏情况;
. s8 }' j- s6 ]6 j0 m带筋三角皮带:检查状态(每隔60000公里);
2 f9 Z1 B& l) A5 T6 M1 v变速箱、车桥驱动和万向节保护套:目检密封和损坏情况;' B, O; d5 [, l
手动变速箱/车桥驱动:检查油位;8 {5 f: ?1 G+ i5 E% i- x7 z
制动装置:目检密封和损坏情况;: `5 a0 k; J, m* K" y4 l  n
前后制动摩擦片:检查厚度(每隔30000公里);
% d. n; g1 {' x' g1 b1 V7 a底部保护层:目检损坏情况;
" X: T, V9 o- W, ~0 [1 H) B& I8 q排气装置:目检密封、固定和损坏情况;
6 w1 l+ C2 w: Z$ I. ?) L# g5 I$ `; v转向横拉杆头:检查间隙、固定情况和橡胶密封罩;
# o: A" B+ |5 ^0 R! c. D9 d4 P/ x' k车桥转向节:目检橡胶密封罩的密封和损坏情况。
) G, ~' o/ v* b, ]8 i. x4 X5、发动机室
: M( w* ^3 d& \1 M8 G( R6 F, m发动机机油:加注;
8 R& o: A: j! w2 c7 a) Q3 R发动机室中的发动机和部件(从上部):目检密封和损坏情况;
4 E5 j" L1 {+ q车窗刮水/清洗装置:加注清洗液;/ g9 p4 V$ i9 o+ r
冷却系统:检查汽车防冻液和冷却液液位;标准值-25摄氏度(在极地气候的国家-35摄氏度)/实际值(测得值): 摄氏度;! Q# D* a! x( R* z
火花塞:更新(每隔2年或30000公里-视哪个先到);2 i2 E& v+ p( h0 X! T9 e2 i$ c, f
灰尘和花粉过滤器:更新滤芯;" [, c5 y7 _. q- I* R5 v
动向转向系统:检查转向油液位,必要时加注(每隔30000公里);  P9 Z: p: K( ^8 e/ t
空气滤清器:清洁外壳并更新滤芯/清洁滤网(每隔1年或30000公里-视哪个先到);3 f0 _; D4 ~8 e7 W& o
自动变速箱:检查ATF液位(每隔60000公里);
' c9 j3 M% C; l4 s  U; Q: r& a7 ]更换制动液/附加工作另外计算费用(每隔2年);# k7 [' ~5 i3 Q$ r3 i
制动液液位(取决于摩擦片磨损情况):检查;% c" h/ t# c+ W6 G
蓄电池:检查;
4 j6 I4 j! M. D+ V" n; O) [进行废气检查/附加工作另外计算费用;( Q+ e) e$ b+ r: t2 v$ m* e
6、最后的工作" C4 E, O% \$ H
全部四个车轮和备用车轮的轮胎充气压力:检查;
0 `+ a% q- w( C& Y6 s8 X8 s: }大灯调节:检查 使用VAG1552/VAS5051系统检测;8 x: g" B" f/ I
保养证明:在《波罗轿车使用维护说明书》附页的保养证明上,填上保养日期和车辆行驶里程,并盖上上海大众汽车特约维修站的印章;进行试车。
4 m) u! S* R' F7 a( m9 d3 b5 h汽车维护有哪些常识! M' [+ w; H+ n6 _- v: v5 O" a
(1)如何消除雨刮器片的震动和噪声:8 l4 \' p+ n3 r
用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。; Z, L" U# \3 |% G
(2)如何延长灯泡的使用寿命:* a# d: m9 ~, }6 J# c* U
买车后或更换新汽车灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。# V4 q: k, _5 n% k" s7 b
(3)如何降低轮胎噪声:0 y+ A4 B% e) H% A
将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪)。4 y7 \) h9 }' e1 c7 Y! Q- X7 _
(4)如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:1 q8 p" }, L( ?5 D  y
四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
+ H$ i  d8 ]* [5 ]" a' l2 N(5)如何延长消声器的使用寿命:
( O4 P0 A* w$ ~4 n将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
* i. Y) u) a! a( X, a(6)如何起步提速快:! S! K2 m5 a; l+ u
在汽车车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。$ h2 q$ v- M) ^" ^
(7)早晨发动车抖动的简单处理:7 [/ a9 t2 Z+ |0 }
因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
5 |4 u/ i" K& V7 v2 l0 O( P(8)如何防止天线被盗:% y9 _5 _4 g% [6 v; R% a8 ~
将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
0 q( q( Z+ W. E- {* B# b- w(9)如何在验车时刹车轻松过关:
% W7 g0 D. t8 w: W& I/ i5 E) E$ S将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,并不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。) S) H! x& \( \
(10)如何放置车上不常用但必须携带的东西:6 \/ j! L: P9 h+ F$ d" p. V
打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
" Y) U4 ~2 l7 k! R5 R( k(11)如何改善车内空气流通及除霜效果:
% e" C  o! x- ~6 e; W  O: V: v将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油。6 c- _( P. p9 l! [
(12)如何保持离合器长久轻松:0 X2 V9 C3 z% V! `& \5 b+ {* C
每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
4 `" n  l2 }& f" D6 @2 C5 ?& T(13)当你感觉到刹车不如以前好用怎么办:+ I3 b9 w2 d4 E  D
在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效。
/ u) N9 G1 V& f; O
4 p+ x1 i- ]1 J; S
