李卫强
发表于 2006-3-6 01:55:00
关于室外音响演出的拾音技巧
Z" Q/ n3 `7 }/ {" {- e) p关于室外演出拾音与人声录音的拾音技巧,电子相关的技术文章,包括:传感技术,存储技术,电源技术,单片机技术,电测仪表,接口电路,模拟技术,元器件与工艺,嵌入式系统等.
: ?3 J0 ]% u$ U; K' v! l; J5 | B0 W2 x
- o0 F& {' r- o: |( n
, r7 W% L# i" y* @; n
一般来说,体育场、大剧院舞台等室内文艺演出,第一位要求的是音响艺术,首先要保证音色质量,要悦耳动听、音色优美;而室外露天的文艺演出,第一位则要求的是音响技术,一定要保证文艺演出不出事故,顺利的完成文艺演出任务,由于室外文艺演出相对室内演出难度比较大,所以也有很多具体的技术上的要求。同样,人声的拾音技巧无论是对演出还是录音都非常重要的,做到这一点,首先是要在一个非常好的拾音环境内,否则的话,细节没录进来,噪声倒是会增加不少。因此,笔者从网上搜罗到一些关于室外演出及人声录音拾音的技巧与大家分享,同时也欢迎业内人士多提宝贵意见。1 k- E$ D }( a! }% f- w+ G
- a5 L) v b5 q6 K' N5 x
9 J% k, s7 Z; M6 i" ?8 K/ z
一、室外演出拾音技巧8 N; M$ [( t, r% F1 q i$ ] c- b
. w: m q: D* K% o% @
1、 音响系统要有强大的功率储备:
) v8 L) g. j- w) I$ b2 x
$ L7 a$ b2 ^, W& @' z1 h
% \4 Q/ P% P. o9 H* a# E; Y室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10 倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。/ G) E# F% s3 t+ Y8 G, p( W
% n' B" a2 t& J% e
4 E6 P9 J. D( m1 ]% B2、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。如室外风力超过3级,则可以给mic加装防风罩,防风罩使一种多孔透气的专用泡沫塑料制作的,对频率特性影响不大,只灵敏有所下降,可以在调音台上的GIAN旋钮上进行调整以保证传声增益不减,如果室外有小雨,又必须演出,不要给MIC套塑料袋套,因为塑料套使声波不能直接作用在MIC的 振膜上,使频率特性损害极大,最好给MIC加装支撑雨伞来防雨,如果下大雨可以终止演出。
; S, u. m A- e7 R0 D Y
; h/ b K% I0 O' G6 c( C5 ~
7 G' Q4 I% a1 I3、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。: u, ^7 B: J5 W9 q! [7 R; C
; U" f: V6 {; o: d) e4 W i# l" s
+ Y. ~/ Y' W r9 l4、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
/ V7 B1 Q: I1 Z" w: q6 V% y7 z- _# ~! Y7 S
) O; C4 D' g4 @# ^! Q
5、保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题 。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
5 n7 N/ ~% v$ p: ^9 J/ \% D( {, Q8 C- a# K" E
6 h4 S [' e- u0 b, Q/ g* T% D6、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。 |
中国hifi音响网
