翅膀
发表于 2006-3-7 20:40:00
音响布局及保护策略
9 [4 G/ A1 ?0 `% s* o( | e: t8 f7 W7 Q9 y( Q; K
音箱布局& w/ c9 w& F- W6 c1 G7 z% R
8 I! g# ]4 X6 z4 x0 a6 R
也许你会说,一共就两只喇叭,还要讲求什么布局吗?当然了,如果你的音箱放在角落或者你的音箱放在房间一边的中央,达到的音效是截然不同的。通常来讲小型台式音响的两只喇叭我们建议您放在最接近听音位置的地方,位置在房间的某一对称轴上。两只喇叭距离不要太远,否则以台式音响的两只喇叭的功率来说,很难平衡地生成一个声场。
0 l K! J7 ]3 M# T! n
: P/ J: s" {8 _由于不是带有吸音结构的专业听音室,因此最好减少声音在房间内来回反射的次数,防止因为反射次数过多引起噪音增大,也避免两只声道反射路径不同造成的左右音场不平衡。
T. s; y% s0 d- q) O$ N% D/ |: E! ]0 u- b
当然,每套可分体的台式音响在购买之初都会配有音箱线。音箱线是等长的,安装的过程中不要因为怕麻烦而擅自减短,否则这和两只音箱摆放的一远一近没什么差别。如果您的音箱线不够长,或者因为别的原因需要单独购买,那么建议您购买质量较高的高保真音箱线,因为这样的音箱线电阻损失小音质更高,另外有些音箱线还具有抗干扰的能力。当然购买的时候也需要等长的线路。
, }( `# Q" @7 {' M' x& }; d
; i' C* P1 ]. i手机要远离6 e" @% N9 _% b5 b: N8 w
c2 Y/ K7 N8 u6 O% h出于保护音箱的电路,您的台式音响虽然可以任意摆放,但是千万与手机、无绳电话、电视、冰箱、微波炉等物品保持距离,离电脑机箱最好也远一些。不同的电器“井水不犯河水”的摆放,能够最好地保持各个电器的电路不会因为互扰而产生损坏。
- ]; D9 c1 a D; P: R' I/ h7 V }) K! @7 @
音源很重要
6 K7 {$ y! {" h% [& B4 v {7 A, O6 `, Z7 q! ]
音响再好,没有好的音乐也是白搭。虽然现在MP3、WMA、ATRAC3plus等压缩格式满天飞,但是毕竟这是一种有损的压缩格式,存储这类音乐的碟片容量可能很大,但是声音当中的很多元素被压缩的时候舍弃了。
/ E* A- l* e% B: Z+ m# {/ T7 h& C& ~6 D: F. l' V
由于台式音响一般用于卧室和厨房等小空间营造音乐背景,因此我们建议使用台式音响的消费者可以尽量采用比较耐听的古典音乐、轻音乐或者收听调频收音机,播放高质量大容量的MD也不错。& v. X! O1 y0 u w
$ J0 d1 K/ f5 ]& z* S
