拔剑心茫然
发表于 2006-3-7 21:11:00
蓝牙音箱组成7 {; n: q6 d6 K4 r* |( ?; y1 y* C( j
- Q" s+ e2 x. f& C
" X. x# r- [" u3 J% u, v8 T
/ w' d& u. ~! P; H( [普通便携式蓝牙音箱是通过3.5mm音频插头直接获得音频信号源,然后通过内部放大电路对音频信号进行放大处理再推动扬声器发声。现在把蓝牙耳机的音频输出端并联在便携式音箱的3.5mm插头上,这样手机便可通过蓝牙将音频信息发送至蓝牙耳机,音箱便可放大由蓝牙耳机发出的音频信号,达到扩音的目的。) Z3 f9 W6 v# o& c) ?, O6 F
o( a& I' w! `' @' ^/ z+ e' N+ v' e1 Z8 D7 O! Y& Y" c, b" }
* [* |. E; f5 D0 H8 b C材料工具0 r1 j+ g v+ A* ]% @/ o; o
+ F4 ^) Q) k4 c) X& v% z9 U0 w8 Y
% D: c; o4 u1 y! U! k5 }. ]1 N6 M
便携式音箱、蓝牙耳机、电烙铁、热熔胶等。- d4 O: l1 m0 @# J, B% X$ X
% ~% p |$ |: G' b9 z' J0 g/ E! T: m% l8 }' \* p4 z
" `2 U6 ^! j$ b( v4 [% ]3 |步骤一% w6 J1 {% j& S, E( e @
. M. q' @% j( h2 `
1 q4 Z" j" N9 V0 t) N+ ~7 K; d' g; ~$ f
拆解蓝牙耳机,获得音频接收模块
! Y# q! ^) y: a) X: p+ _. T' m2 h; J
0 e4 ^4 s$ S* q
$ w( c8 c+ y& c) h; R# p3 ^
首先我们需要拆解蓝牙耳机获得接受模块,选择了弃置以久的诺基亚BH-N95蓝牙耳机。由于蓝牙耳机外壳没有螺丝固定,直接用指甲插入耳机外壳缝隙向外轻掰便可拆开。如果耳机已经废弃,且塑料外壳结合紧密,拆卸时可使用暴力手段获得蓝牙耳机电路板。
3 ]6 Y1 m2 |; t
$ U) m6 i* q; J% \' F# C: P
9 T) ^/ n3 q: w% u _' T+ f+ n/ \5 Z8 C! J8 g8 }5 d
步骤二* Q5 D0 ^# V& ~+ u1 J
8 V( O5 D* G7 K8 ^# z
& f4 M2 G( M. S6 W" G7 ?: D5 d& H# [! T/ g5 [7 S; ?! W! i
拆解音箱4 B- U/ }/ Y1 }) m/ s, n
2 {8 a) L4 K# ~& f7 I' Y- v" ~1 b9 E2 X: S3 C$ n
" S$ M( D6 v8 z4 e接下来我们需要将被改造的便携式音箱拆开安放蓝牙接收模块,以现代H25音箱为例进行拆解。先将美工刀刀片插入现代H25右侧按键边框处,轻轻向上撬起,当撬出一定的空间后再用手捏住向上轻拽,这样一来便可看见隐藏在下方的两颗螺丝。用同样的方法拆掉音箱面罩,拧下面罩下方的八颗螺丝后整个音箱就完全拆开。
8 E! l% Z& j3 J* _1 Q& C$ k8 g! c( g2 o) n! c
4 S( B9 r7 ~' h1 c+ K \, E3 p
" D4 c4 r. v) R
步骤三
+ V8 }& I" ]+ X2 \" @" x% H' V! J8 j: z( D8 @2 F g; e, z$ A
" M% m& X+ |6 Y2 d
# @- n; X2 m7 y& C! L将蓝牙耳机连接在音箱的输入端
" B6 c$ `, X* }% n6 Z M) x5 y1 G! L3 y6 @
/ F" `+ J$ k& {3 \ n
! I7 y3 m8 {/ y+ S# G
现在我们需要把蓝牙耳机接收模块的音频输出端焊接在音箱的音频输入插头上,具体做法是用较细的漆包线分别连接蓝牙耳机输出端与便携音箱音频输入端的左右声道线与地线(注意音频线不要接错,红色和绿色分别为左右声道线,黄色为地线)。再用导线把蓝牙耳机电源线接在便携音箱的锂电池上,这样蓝牙耳机的电源便由音箱的电池提供。, B3 g; D5 Q2 [- h
' G" A5 K, k: V. E% _! T% v0 p
' n$ u4 [9 F9 J1 k, ^, Y( O( a" B# \* D I' u6 u" j
步骤四
5 K8 k& n" b; J% g- U' F# n3 A, A3 ]7 T9 s) r* j
, d3 R& b0 n9 I+ P: u0 w" Q W
) c8 ], X2 K5 ^- r+ \( b
固定蓝牙模块,组装音箱! ?2 k7 l6 {) X8 ` e4 D9 y$ k
4 ?" [3 X- H* t- C2 [3 {: M
& Q6 Z. W k! w1 y
3 g& S5 R' R, R) ~1 U8 r/ E- } `
通过观察发现音箱扬声器旁边有一处空位刚好可以放下蓝牙模块,所以用热熔胶将其固定在音箱内壁上。为了增强蓝牙模块的信号接收,要将红外接收头对着音箱外侧。; m$ F0 i2 d0 @8 R9 Z9 T
( L, C0 v5 m. m" d5 x
l' Q/ i9 N- s P
* f6 u/ i6 s' o% X8 S7 ?+ N最后按照相反的步骤组装好音箱。打开电源,此时蓝牙耳机与便携音箱的电源指示灯同时亮起,先按H25的MODE键调为音频输入模式。打开手机的蓝牙搜索与蓝牙模块进行配对,蓝牙配对完成后在手机处于蓝牙模式时播放音乐,便可享受自己特制的蓝牙便携音箱效果。 ^$ k5 e/ O, p4 D0 |
+ M3 P% e" p" k d' `
/ ~! J4 X8 l! ]3 r+ W8 x( `7 v9 E) x8 i
) V. l/ l8 m! X* h4 I/ W" u" O$ s- D0 A# J" [
% T' E. M5 w6 w D& u+ r* K- w1 x
4 H4 C7 f/ p( H+ ~7 q3 R# e% ?9 a* k
