李宗壽
发表于 2006-3-9 11:38:00
投影相关名词术语5 w$ J# @ x1 Y
$ r: E7 q9 [/ R+ I6 R Active Matrix:
' Z+ `8 g, l. W \1 I X# A. S 有源矩阵:使用叫作TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)存储器元件来创建各个有源像素的一种LCD技术。有源矩阵允许全运动视频和动画,不象无源矩阵。颜色也比无源矩阵有更多的振动。有源矩阵技术有两类:AmorphousTFT(无定型TFT)和PolysiliconTFT(多硅TFT)。 ( t: b8 {% V0 U6 [- S& v: O
% l" G8 w, o/ [
Amorphous TFT:" Q0 R) s) T% Y% v
无定形的TFT:有源矩阵的一种类型,用于从一个到三个的LCD面上。无定形TFT中的电晶体比多硅TFT中的电晶体大,这就意味着无定形TFT中的面板要大于多硅TFT中的面板。
8 B) w6 |1 E2 A( z% e8 n; c
$ W; b# `: S' K2 J) v- t Analog Video: + Z+ q9 q& v! w+ z: d# g
模拟视频:一种传输图像和声音的连续的变动电信号,VGA显示卡用这种类型信号向显示器传输信息。
5 P# E( q1 F& ~ 1 c/ t9 o+ f9 j
ANSI Lumens:
! I) d( J5 ~# x- ?5 j1 m ANSI流明:测量屏幕上投影图像亮度的方法。把一平方米的图像平均分成九份,测量每份中心点的光亮值,再求出九点的平均值。这种亮度测量方法用于所有的LCD投影机上。
0 a% l; P' F. {7 J' W' @ 0 P( c0 @% `. F
Aspect Ratio: ' B3 P/ w" {& {! z$ }6 k
高宽比:一幅图像或屏幕宽度和高度的比。宽度=1.33高度=1(1.33:1)。
5 z3 W k& \0 M( o: r: l H
& c: |( a1 {6 p l Bandwidth:
# [. ]2 g# ~6 U4 s 带宽:硬件(或电缆)在给定的时间间隔内能够传输的信息量。在一波段上最高频率和最低频率之差,用Hertz表示。
8 d5 o b3 N' L4 \! ^# x5 H1 S - K$ P4 a; x/ o: y
BNC Connector:7 m, t2 g8 M& N% p8 ]4 Z
BNC连接头:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。 / r" W8 l% {8 B1 p6 w: B
( a1 X: I( @) |
CAD/CAM:
' G8 b3 v9 I) h( r! ?3 } Computer Aided Design and Computer Aided Manufacture 计算机辅助设计/计算机辅助制造。软件允许用户在计算机上以图型方式创建和制造模型来取代物理模型。
# k5 s$ D2 [7 i% B e6 ] - {, @. G4 L4 S' o7 e
CD-ROM:
( m- v8 m) w& ]1 d7 I& q8 H4 s0 c3 s Compact Disc-Read Only Memory 光盘-只读存储器。4.75英寸盘用于存储或重写信息。CD-ROMs是杰出的存储媒体因为它们能存储超过600兆字节的信息。
$ g6 o( c/ q- S8 `1 W9 R% C 4 ?" u/ X7 \: D. Y0 i+ m2 M- K# i5 \
CGA:
]6 r- k; d' W( J) _ Color Graphics Adapter(彩色图形适配器)。IBM第一代彩色图形卡片只能在320x200分辨率上提供四种色彩。CGA标准已被废弃。 " B0 b! p j- g P$ }$ ^% x/ F
- n) J0 c4 x8 D' m! Y" w# u1 ~
Color - 24 bit:
0 i4 _) V( L( J! a% G$ Y 24位颜色:指每像素可能有的颜色总数。24位=16.7百万彩色。每个像素每种颜色(RGB)有8位信息,可能的色彩组合超过16.7万种。
# R1 ~. I: s. V3 \* S3 V6 X
6 b% I' ]9 X' J/ T Color Palette:2 S$ Z. Z8 k. I$ h6 r* ?1 w
调色板:由设备所提供的可被使用的颜色总数。 B- i N9 u/ J) F
3 E" M& u! O2 Q3 W Composite Video:3 |8 N$ {7 C/ n z
复合视频:包含红、绿、蓝的混合信号。 ! O( ]& C K4 ^3 V
8 b8 {2 l9 D9 |. |! F Compression:; k( a- k( d% S
压缩:在较低分辨率的LCD设备上显示更高分辨率图像。列如,在 640x480LCD机上显示800x600,少量数据丢失以使全部图像适合(可能使图像变得不清晰)。
* y( i6 u3 ?! n' I% w + ?9 f( z' `3 N( _- p
Contrast Ratio:
- Z; a4 ~8 X* z0 {. I8 ?6 m 对比度:度量颜色对比的一种方法,它测量黑颜色和白颜色之间的对比。高的对比(100:1)有更高的亮度和更清晰的图像。
9 Z# k% u) B' Q; a, e- `0 d7 P5 Z
) O: J3 i: J! L/ I: V! E CRT:
7 z9 R F5 K7 x R- Q Cathode Ray Tube:阴极射线管,显象管的视频显示终端。
1 q1 ]; v0 I4 j+ z! w
" f$ D. \3 s8 j Device Driver:
# v S) y, R( o" R 设备驱动程序:计算机和外围设备通讯的软件。
( y. R+ {6 {. J+ ~4 e6 y9 ]
! i2 s2 u `! \4 b5 j) R Dicroic Optic System: 7 g1 j# h+ q9 u, L& m& F
Dicroic镜片系统:镜片和棱镜系统,用于从3单色LCD面板混合颜色,经常用在多硅TFT中,但也用于一些不定型TFT器件中。 7 \5 o& o, t8 f; \
' `8 s- y+ c3 r. E$ }% m6 [! U
Digital Video:7 R9 J: [- V/ p
数字视频:创建图像和声音的计算机数据,它们有二种状态:高或低,开或关。CGA,EGA和MDA视频显示片使用这种信号类型向显示器传输信息。这些显示卡已不是工业标准。
; R# d: b& Q6 Y" ]
$ u5 ^9 i# Y0 ~+ e, ?3 k. _- p ?" e! g Digitize: i+ h* L" b0 T( v7 Z* J6 u: e
数字化:数字化转换模拟信息到数字信息。模拟信息必须经转换到数字信号才能被计算机处理。 |
