如何清洁家庭影院幕布,可以尝试自己动手,让画质“更上一层楼”哦!) h0 H" i7 q/ `" D( C: Q
, n8 j, p2 v3 a2 c7 B5 i( `& @, V
' Y/ y3 p% P& h% J' l7 a/ x+ e) U- r- n) B
第一:清洁家庭影院幕布-小块的非浸润性污痕,使用橡皮擦。
- n; K$ }: D- y2 e6 \7 W8 r5 Z& I2 Z# j' e9 A9 g- a
当有比较小块的非浸润性污痕时,比较好的方法,是用橡皮擦轻轻擦去即可。但是,如果橡皮质量不够好或者是带颜色的橡皮擦,可能会不能完全擦除而留下一滩印迹,所以使用时特别注意选用纯白色的高级橡皮。: }0 n# D3 e" d0 Y1 {& Q
4 R6 h' |: J# Q" h2 x3 Z9 b, r1 V 第二:清洁家庭影院幕布-液体类的污渍或者污痕面积较大,使用清洁剂。
0 x/ `6 I9 X+ c) ?6 z. e- |
: M+ o R7 `0 \3 Z 首先要保证清洁剂的PH值尽量是中性。因为屏幕基层和涂层,大多数是树脂或者橡胶材料等,很容易受到腐蚀变色。然后,不要使用油性的清洁剂和带亮基的清洁基,如碧丽珠之类的。可以选用水性的,能挥发的泡沫类清洁剂,都对屏幕没有什么损坏。
4 X( Q) k3 B4 C4 |/ l: G0 u
* M! F+ y2 `9 m
1 e. _$ i B& w1 V% J( S) a k. V& r) K4 Z4 q% ]6 H
小贴士:清洁家庭影院幕布的工具使用。因为幕布表面其实是凹凸不平的,所以一定要选择分子颗粒尽量小的擦除工具,比如高分子海棉之类的,这种海棉颗粒很细小,待清洁剂湿润软化污尘以后,能充分清除凹坑中的污尘。
) T, v* }9 {4 R/ w9 l+ l& F: c/ c+ d* s4 d; T! F$ f6 q
第三:如何清洁家庭影院幕布-油性的污渍,使用棉球蘸少量的除油溶剂& e- v2 p U+ P. S f3 I, Y7 e" @! }, E
0 Z4 A# L( z2 R# S @* M
这种情况比较难处理,如果处理不当,会有很大的风险。只能先使用棉球蘸少量的除油溶剂,迅速擦除淡化以后,再用较多的纯净水或者中性清洁剂稀释并尽快吸干。但是对于一些特殊污渍,特别是在一些晚会场合,喷射上去的彩色污渍,目前还没有有效的清理办法。所以在这种热闹的场面出现前,最好抓紧收好您的投影机幕布。; ?% j: w8 c5 R2 c6 K! c/ Q; p
! o$ W5 l2 p K
3 B4 \ U" g: P- W8 a
/ {2 ?) `$ ?9 \. s1 j! }) F 注意:清洁家庭影院幕布-玻珠幕布不可以清洁
" w+ ?0 Q) A& w 常用的家庭影院幕布,根据幕料通常可分为:白塑幕、玻珠幕、金属幕等等。
. C! ~( x4 r6 F
' Y( A+ i2 m$ ?% G7 `3 t
2 [8 ]( _5 q8 q7 E8 [% r8 L4 q7 U( ?8 j) J; y
总体来说,除了玻珠幕料(GlassBeaded)不具有清洁的特性以外,其他幕料基本都可以根据污损程度选择恰当的清洁方式。- i9 W& h1 G* q4 \5 s
" ]" I8 S3 v+ w
玻珠幕料因为表面有一层细微的石英涂层,污渍很容易侵入微粒之间的空隙中,就很难清理干净了。另外表面的石英晶体,本身也很容易粘染上污渍,即发生二次污染。因此使用玻珠幕料的家庭影院幕布时,应该格外小心和爱护,不用时最好能及时收起来。2 u# d# L# V H5 l$ |/ o }
6 m! B$ a5 a* a
关于家庭影院幕布的维护保养小知识:
8 d# b4 H/ {8 Y
) |6 d1 B% d9 z6 R* V2 k 1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或锋硬物件碰触幕面,以免造成污。" [/ ^. b4 Q2 s! `; q
. f" @- E2 S( V( t5 e& B 2、幕面积尘宜用鸡毛帚拂拭,污迹较重的,可用棉花球蘸清水轻轻擦洗。9 T5 c/ X9 S$ u( L3 |0 U, n
9 X8 p4 H/ F- P$ N 3、布基白塑幕如有污痕,可用湿布轻轻擦拭。+ S# s8 q) X( t+ j% d, b9 [. O$ d
: [- O0 I6 o* P4 s! _" ^$ [ 4、弹簧卷筒幕要小心轻放,以免碰撞变形,影响使用寿命。+ Y- _" V4 K0 N. H$ A# B
. b4 g, h# m4 s 5、在使用过程中若发生不正常现象,须立刻停机,排除故障。
7 d% y. P6 F8 w9 d0 L9 ]
) i6 W/ ]$ @4 z& E- p' Q- ?* S 6、请勿自行拆装电教幕,以免造成不必要的损失。 |
