防水喇叭的优越性能
6 G" R/ ~7 ^" q* `- {; T
# f# c4 H$ }$ q' a2 M9 R8 T
6 Q. ]& A. Q9 n9 m3 T 喇叭厂家手机和其他便携式无线电设备常常用于十分顽劣的环境,容易接触可毁坏敏锐组件的水和灰尘,将防水防尘声学网装在这些设备的端口上,可防灰尘、溅水和短暂的落入水中,并供给压力泄放和均衡。防水防尘喇叭网一般采取透声材料,能将声音传输过程中的声损失降至最低, 在室内及户外发声设备供给强大的防水防尘屏障,在接触液体后敏捷复原透气,粘性极强的背胶,能在苛刻的环境中应用,并能牢牢粘附在各种产品表面,既有标准尺寸,也能定制产品,薄而轻盈,对搁置在有限空间内的设备来说堪称最为理想的透气方案,若设备接触灰尘、被溅上液体或浸没于液体中时,能为设备供给有效保护,防护等级最高能达到IP687 p2 p# `" z4 E9 E
. N/ p; G0 F9 y: _+ d% ^# { 防水防尘网可以定制外形和尺寸,还有必不可少的压敏粘合剂,能供给保护泄压孔畅通的处理方案,而且不会显著限制换气,这些孔是控制因为温度、海拔和声压变化导致设备中的压力波动,以及释放电池废气所必须的。在制造的过程中防水防尘密封产品,防水级别抵达IP67级(产品置于1米深水中,浸泡30分钟,不进水),而且声波传输好,要求能实现压力均衡,而且气流大,便于剥贴的供货形式可定制外形和尺寸,将零件设计为满意严格的SGS和ROHS环境标准,例如IP52、IP54、IP57、IP64和IP67 |
