逐个解析多声道家庭影院音箱摆位实操指导_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 逐个解析多声道家庭影院音箱摆位实操指导
audio689 发表于 2006-3-10 21:06:00
一、先摆主音箱
9 n  K  C; A. G( q5 Z% `- {- C4 r4 N) |) w
  主箱的摆放,大家可以参考图片上音箱和人之间的位置关系。( p; O/ k" Q* R1 I7 L/ Q$ W/ K8 J' _
$ g" W# K3 }* X. U! E. I+ }6 N  ( R* F4 ?, W/ s
- E* g# M( R8 V4 ?9 j( A  同时有几点要注意:
5 ^. h3 a. Y- |- C# [5 |3 s% N- }! ?
4 {; N! f* z% y+ Y  1、如果听众离开扬声器太远会产生单声道声像效果& }- C3 K/ A+ [: M
/ r# e* _1 s7 G, ^! k9 `
  2、扬声器之间太靠近会降低立体声的结像效果
9 Y) z  V% i7 P. P6 ~. a9 X1 Z# h  P2 t6 @
  3、扬声器之间离开太远将破坏声像衔接,同时产生点声源效果, k& {- ^0 i& C) b2 H
# }( Y) j9 c: W) m2 @8 I* _  当主箱摆放到位之后,放一部电影,当有对白响起的时候,是能听出人声稳稳的在中间,并且整个声音是有一定的立体感的。当立体声表现让我们满意的时候,再加入中置声道。  _" W8 {( F4 J7 l  a# T" _6 ~6 M
; ^1 E2 S6 q7 v% f, Z
  二、中置音箱
7 h3 e4 q6 ~( k* H7 H: E
( |; D3 M5 }& h$ }  最完美的中置声道,应该是三个一样的音箱以同样的高度放在一条水平线上。
- Y8 A( e# q$ U6 _! u8 M" H. b8 q; o1 _1 A+ f
6 a+ D7 t% A1 I6 k
' G+ s( e$ x# X# w# O) r& O3 \  |  所有的电影声音在录制的时候,他们前三都会用一样的音箱,摆放在同一水平线。这是为了让前三的声音完整而统一。
/ I- T" s6 _7 F9 o1 x- e& n9 g  L
  ! {: t: Q: ]' A! k( r0 X
7 P5 s! y" L! h3 T2 W  所以,对于家庭影院最高标准来说,必然是前三采用一样的音箱,并且置放在透声幕的背后。
% J5 v0 g9 u) `. t
  o$ N# ?3 S( ]  @* B& z% Z  % t, m# M' x0 z6 X- ~: }% E
9 [% O% G1 w0 v3 c  放在幕后,也会有最好的观感,十分美观。但代价是一块优质的透声幕。9 V& O+ z1 p3 u9 U
: Q& b* |# C3 b, G' G9 w3 [  E2 t  如果中置的高度和主箱不一致有什么样的影响?8 Z& |- Z2 W' @3 H2 P
4 S( P1 z, o8 @8 e  V# j4 n5 |  由于主箱会结像,而中置实际位置和结像位置不一致。这样会影响对白的清晰度,和前三声音定位的准确性。
1 [/ {2 s! Q; C7 r9 F9 |
/ T5 j( z) r+ N* z8 f) m  但在实际的使用中V字摆位是最常见的,而V字摆位也是家庭影院中置无法和主箱统一时,最正确的摆位方式。但V字摆位一定要注意不要被茶几之类的家具,挡住中置。7 Q6 F1 y+ Y) n2 q' L+ f9 D  g
7 d' J* B- I/ b* p- O
  . R8 H, W( r" h# w
. c5 K7 j: @! \; ]$ p1 Q  判断V字摆位是否有问题的关键便是在于你坐在听音位上,是否能用眼睛看到中置的所有单元。同时,注意最好不要像上图一样把中置放在地上。不要将中置放得太矮。2 g: y' U  x' Q+ q
% p# V! O2 d) i, `7 w% g  ( a3 o8 `  [& [
& _7 H' ~; E  m( b% U$ p+ X
  把传统中置放置在电视机上方,这并不是很好的选择。2 h+ s; Z  z/ l6 ^
# ?  q  J! U( I( s, W0 l
- v% C4 X6 L& i4 i! S* t! k, f' X
  但如果实在是无法采用V字摆位,那这种方案是妥协后的选择。1 X% N3 e! ^) |1 g4 F0 X  ?
* U7 Z6 m' c1 I
  三、侧环绕! E1 J, L* E3 q4 h7 D
+ V! H- B6 u: y" S6 O$ y
  首先,我们一定要明确,侧环绕是在我们的左右两侧,而不是在后方。不管是5.1还是7.1都应该这样。那些在5.1系统上把环绕安装在后墙的,都是不折不扣的奸商。
$ R" o! O4 X% V7 F) N" t
' g$ S, v" Y1 y" V% M9 z% m* s  而侧环绕的关键在于摆放的高度。理论上,当全景声出现后,有了天空声道,我们应该把地面所有的音箱降低到音箱高音单元与耳朵平行的位置。但实际上,我们并不一定能这样做。3 K/ R1 [6 g) b+ @. c% t
5 ^& A* O/ j' j7 i  i8 N  6 z8 ~# A& z4 D; P( c4 i; {
# S6 {/ l# }* \* k
  要解决这个问题,可以采取升高环绕音箱高度的办法。4 u" p2 i/ a/ _3 _
" Z1 _  P0 {: X& ]
1 {( t; V' K  ^
$ T( X2 b  x* e. Y2 A
8 h1 b' }7 A9 S; D9 P% H0 E3 s' \. B3 s
+ B1 P( Z3 ^8 _; n  如果确实想要将音箱完全降低到人耳高度,得到最完美的地面声场那最好是离环绕有多远的距离呢?美国声学联盟主席Gerry给出的参考建议是2.5米或更远。也就是说,你的视听室宽度,最好是5米距离。
1 p0 o2 m3 |% q; t: `' m# M/ d# t) `& B
  这个参考建议,是基于视听室里面坐好几个人得来的。如果只是你一个人坐在皇帝位听,影院君认为2米也已经足够了。
6 a* `7 H0 `/ l/ p1 D0 B& r
. K2 v" k; J0 b  V' K( F  最后,影院君要强调一下。如果你并没有组建全景声系统,那么你的环绕最好还是保持在1.5米~1.7米的高度比较合适。. s0 q! }6 T# |7 |1 S( g
  Z9 X; _9 P* R2 v6 V
  四、后置环绕
4 t8 O; I$ b' i% ]: V9 P4 \* j
: N1 H& L" ]4 \) N: x  后置环绕的高度,和前面已经安装的侧环保持一定。而音箱的摆位,直接三等分后墙即可。- S8 e9 Y% @: [. _1 `% U. ]) c
2 d9 Z& M8 N1 q8 U4 {
  9 w7 ?' {# m9 V! k4 E# Y9 i2 B9 `6 X; j
7 X. @4 ?) f  [5 T: n  五、天空声道8 y2 ]% {. `$ s2 T, `
8 L! Z, _, b- s8 J  r2 ^2 {  天空声道的摆位,杜比给出了完整的参考图
1 T; P- }# g1 ~$ m# J, F! R/ J# S2 A. y; C7 Q
  ) i' q6 z$ v+ ?3 e5 o1 i2 Q7 s
, N% Z) q9 K  A- I0 [  " i( G1 O& e6 {
8 z4 K7 [) \( R- J# p! o
  两个天声道的摆位图& H# `* t2 s8 P* n$ l3 o6 t9 ^$ X* x
( ]& }0 k1 Y! o9 v1 ~  $ R' Z4 B' ^9 ?* S
' M9 }5 f: h6 @4 {2 H; A
  * L2 |1 X* r0 x7 o( K, A7 |8 a8 G
" X  x3 e0 K, R' ~/ P: l  四个天空声道的摆位图
3 ^+ o: s. f7 K* J' _
) n* W0 n. G. L7 N0 [  对于天空声道之间的距离,可以靠得远一点,也可以近一点。最近的方式是用一对天空声道三等分视听室的宽度。+ ^3 ^1 M5 h! }# [) c
$ m) `: t  ?3 C( h- {9 u, f+ _
  * S3 q+ Y9 O3 \( j2 C: Y
1 L) X' O+ `# c; q
  这样,侧环绕离两个天空声道之间有一定的距离 ,声像过度的感觉会更明显,但皇帝位会变得比较窄。
7 a+ }# y& T; q) p  H1 c# F2 ?$ `) b: O
% f" n) j2 V  v7 \3 ?* [% O7 {( U* I( r
  而另外一种方式是拉开两个天空声道之间的位置,皇帝位会变宽大。但是,侧环和天空声道的声音过度,会变得不那么明显。
$ T% c+ _9 U$ |8 Y  _; \
! P5 o7 v3 r3 k2 c  哪种方式好?得看你自己的使用环境和需求了。
* u, X, ?! ~0 {* C/ F% `) n! U1 H: p, g: i
  六、低音炮3 p, l6 `: B" ]% q% L+ L/ l6 ^
+ X9 D2 d9 V3 H% n. v9 b$ I% q2 ?
  低音炮的摆位,没有固定的位置。那如果去挑选低音炮的位置呢?我们会在家庭影院调试的文章中去重点说明。
hifia 发表于 2006-3-11 00:52:00
怎么发了两贴???
宝翔 发表于 2006-3-11 03:00:00
分享,谢谢
