音响设备我们经常会用到,一旦出现故障,非专业人士总是东捣捣西捣捣,无从下手。本文介绍了音响设备常用的一些检修方法,以供参考。: S7 R4 D& Q7 `% b I" T
( ~# _, G* U5 @- ?$ z! z# {3 [一、观察检查法
% n J1 z6 Q5 o4 N
9 p- B. c) j: I" w! c( n观察检查法是断开电源后立即进行。不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等4种感觉特性,进行判断。这种检查方法虽然准确性较差些,但速度快,观察检查法尤其对电源故障检查很有用。
5 s1 h# P" U# _5 I6 [. W: R
: O6 Y8 L* u b! \一、看6 @3 q- m7 ^4 X# L
' e7 s( v2 a G1 x& Y) ^* I观察机器或部件及其外部结构。看按键开关、接口、指示灯有无松动,线路板接线有无脱落,有无虚焊、变色、裂痕、爆裂等现象,保险丝有无烧断、打火、冒烟、变形、未卡住等问题,采用眼睛,直接识别和判断。- [4 K2 D( D( S w2 f4 ~
2 q3 e8 i2 O" y2 F: G
二、听; Q) e* z# B# F; A6 G4 A) f
1 g5 u) H) s& [* X1 J
轻轻翻动机器或部件,摇摆摇摆,听听有无零件散落或螺丝钉脱落情况,是否有碰击声。作连续翻转有无不正常的“吱吱”声或“啪啪”的打火声(通电时)。如果有这些现象,故障可能出现在这些地方。
' C2 b6 Z- j" ^8 H ) E1 u( j8 [/ L. ~3 ?3 l- d
三、闻3 C9 G+ \; Z3 p- b) ?* s5 Y
* w# w. x4 t) M" _) D
用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障可能出自发出异味的地方。
" v" ^4 w' p. D/ o( ~ 5 z0 u9 M: U( j! B
四、摸 / j$ X; l% \2 G! X- X
+ p) i, }2 z7 k; ^
用手摸摸变压器外壳(断电后进行),不要触及接线端子,因为有时因充电电容存在,电压甚高,危及安全。感觉一下,是否超过正常温度、发烫,无法触摸。功率管有无过热或冰凉现象。调整管有无过热或冰凉不热现象。如果有这些现象,问题可能出现在这些地方。, k6 ]3 o4 Z G: Q# ^
3 Z8 U, Z. g& K9 E
二、试探法2 E& \* O, a3 S3 f+ j% v
+ t) t5 k- G% @试探法是针对怀疑部分的电路采用比较、替代、分割、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。具体方法如下:
' B0 r, R8 _6 y3 G" C9 J ( \, Q3 @3 r$ @! j5 w
1、比较7 {5 |3 v' @, J% E. |( w" K% i
7 b' k& e, l6 Q找一台与故障机完全相同型号的机器,在专业设备中利用同一台机器的左、右声道部件,测量相对应部分的电压、电阻、电流数量,再加以比较,找到故障所在。
: E9 R8 B. o) {2 R 9 G2 ?9 z: @8 p2 f
2、替代
* O' Z* B- E" D/ B( |$ x9 r( x0 | - u P* L" o2 b
用好的元件替代怀疑元件,或将左、右声道部件对换,尤其对于集成电路块可以这样进行。如果部件对换之后,机器恢复正常,则说明该部件存在问题或损坏。' g O, N: h4 E O0 H- ^2 M* ^
s) i0 M; \: g) N8 k/ z* j: l3、分割
' T" R0 _. U# i0 x1 i- N" \3 A6 Y , r% F) `, |) Y2 y) {
将某部分电路与其他部分脱开,接上外加电源,注入信号,进行判断。
7 J$ Q$ }# ^( S/ I# w/ q7 \
1 V2 }- ]6 ]0 i: R8 ?# J4、模拟0 B% A- s' k8 e5 E# c5 r- w; y
4 y. W+ Y2 |! g% S: V* Z温度模拟,采用电吹风加热,或用酒精降温,进行温度性能检查,振动模拟是使用细的塑料绝缘棒轻击某些部件,看看电路工作状况,可以发现某些虚焊现象,检查故障所在。这种方法一般由技术熟练者进行,否则,容易出现故障加重现象。+ m0 e3 x" b& f9 x
) e( k6 |! C$ m9 x8 ]& Z
三、静态参数测量法. H; v' e }3 q: K$ r1 m- D V5 }
x( ]3 i, c6 R% F1 q- f: p7 t* B. K静态参数的测量必须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
' T2 _5 V4 }1 N- M/ G" o
$ w. [; [: c; \7 Z" @1、电压测量 $ \: y7 `9 }, v2 V
$ D+ P3 ^1 a Z+ b# Z- [在作此测量过程中要考虑万用表内阻对测量值的影响。静态测量值与动态测量值(加入信号时)不相同,这一点应当注意。测量静态时各晶体管管脚,电阻、电容端电压是否与标称值一致,晶体管脚相对电压判断管子是否损坏。* @' |# O0 _; \! r$ J/ C
/ x, a) O7 ^! q
2、电阻测量
9 A3 A4 {5 A* f* S+ t
# ]" M; V! t9 h& J用万用表的欧姆档×100或×1K档,不要使用R×10K档,因为这档上电表内接22.5伏电池,对晶体管测量不合适,容易损坏晶体管。在断电的情况下测量,若有充电电容存在,必须用绝缘的螺丝起锥充分放电后进行。测量线路中电阻必须焊开一端,否则测量不准确。
0 H7 s& @. Z/ e4 K5 o* ^" K & n% f" u/ [. D
3、电流测量
* }( |9 B9 Y- G; `& P; B* r
& z; i( p& G# X/ x采用直接测量时,将电流表串入电路中,检查电流大小。采用间接测量时,测量两端电压,用电阻值去除电压值,便得到电流值大小。
$ r# v' |: O: E8 S* r% V! `$ r 3 K3 C. e K# i" l i0 F/ l4 i
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。
$ ?: }( ]# v6 L9 h
/ Q ?' h4 M& M( O, z' C四、动态检查法
( n& |9 f1 a- L- \1 w/ z, J5 H 4 c2 ]$ d ~: q- q$ `1 y0 z8 s0 W
除静态参数测量外,还可使用动态检查法,利用信号源和示波器,注入信号直接检查,对电路进行判断。这种方法直接、准确,并且不容易损坏元器件,还可对电路和机械结构进行调整和校对。 |
