浅析KTV功放设备在操作中应注意什么4 T" m" A" Y; u; L R$ e, `
一般来说,KTV功放设备的操作是比较简单的,因为它的功能键相对来说还是非常少的,所以只要我们将电源开启就可以正常工作了。不过需要注意的是,KTV功放设备前面接的是信号源,后面接了扬声器负载,如果操作不当的话,会对功放产生相当大的危害,那么如何避免这种情况呢?下面给各位朋友分享下KTV功放设备操作中应注意什么。
# ]% @4 W" @ P$ K8 m0 {% ~. f$ p6 j2 T+ Z+ s- }0 @( t; s+ r
; X8 z$ a2 M5 g o. S$ H& x4 P 首先,开机的时候,当KTV功放接入到扩声系统后,应该先开启其他音响设备,然后才打开功放,关机的时候则先关闭功放,在关闭KTV中其他的音响设备。这样是因为如果开关顺序不当会时功放过载而烧坏了功放和其他设备。
. {% d; x. S: G7 y. t7 r 其次,在使用KTV功放的时候,开机时,音量要由小到大,关机时则音量由大到小。需要注意的是,不要随意更换功放的工作模式或者扬声器负载,应依据功放的工作模式来接好音响的扬声器负载。同时,扩声系统中各音响设备的插头也是不能随意更换的,这些都会导致功放过载而损坏。 |
