目前,专业摄像机具有自动光圈调整和手动光圈调整以及即时自动光圈调整等控制方式,以处理不同前提下的会场亮度变化。) L& `/ W4 o6 b: O! U
6 V& Z7 q1 ]# g) ?, q; e' {
# t: u' k/ k3 m. @- M' C6 `& o5 J) C3 o' F$ ]9 }
自动光圈是根据会场的照度,利用视频信号的反馈,使光圈作相应的扩大或缩小,保持合适的进光量,从而得到划定的输出信号强度,使摄像机视频信号的白色电平保持在划定的数值上。因为自动光圈电路是根据会场的照度来确定视频信号均匀值检测和峰值检测的折衷值,它不能检测远景与背景亮度反差的面积比(即在统一画面中亮度高的面积与亮度低的面积之比)。对于采用推、拉、摇等方式拍摄均匀亮度不一致的会场时,光圈将跟着会场的亮度变化而作相应的扩大或缩小,使画面的亮度不断变化,造成忽明忽暗的效果。例如,镜头从较亮的地方摇向较暗的地方时,画面将泛起先暗一下再重新亮起来的现象。
* \) T' [5 |$ n0 C7 Y# J% \
9 E; G+ N. [' C' q2 {+ l 手动光圈是将光圈选择开关置于手动位置,并根据画面的需要调整光圈环,对于逆光、亮度突变、对比度强以及画面要求特特效果等情况,能获得较好的效果。
% y/ ? |3 t h
7 d; @7 A% D% L3 m6 Z 即时自动光圈是将光圈选择开关置于手动位置,持续按下即时自动光圈调整钮,光圈将临时性地切换成自动光圈调整方式,利用自动光圈调整电路检测会场的亮度变化来进行调整,松开按钮后返回手动状态,光圈将固定在被调整好的数值上。
' z4 q$ @& ?3 d7 M# E! B& P, ^$ ~# Z, q# ^: y- u) f
因为摄像机中的cmos器件所能承受的明暗强度有限,而且这个限度远远小于会场亮度和光线的变化范围。为适应不同的照明前提,在变焦距镜头中装有限制入射光束大小的可变的圆形光阑(俗称光圈),通过改变光阑孔径控制进光量。光阑孔径越大,进光量越多,反之进光量越少。此外,投射到cmos器件上的实际亮度还与镜头的焦距有关。在一定的照度下,焦距长则亮度低,焦距短则亮度高。光圈也影响着景深的表现,光圈小景深范围大,光圈大景深范围小。对于采用推、拉、摇等方式进行画面轮巡时,要留意控制好光圈值,避免彩色失衡,破坏灰度层次。# ~! n, r5 }; i( y
/ L! Q7 y: l& \' E
+ e1 @* ~" D [/ ^2 A+ w1 o
- C2 a( B% s/ ^1 k; b8 n; B2 }$ E% {+ S4 m" W) E, I8 @) k+ h
