一、一般规定- S* _8 H a' A8 @3 [. W/ F8 ]7 j
8 X/ L3 S) f6 o4 N 1、本文适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具、家庭背景音乐安装。% f9 K5 N5 k" [; ^
- g' |. u$ G8 A5 \ 2、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
) u- z9 K2 G. P+ E+ }9 J
1 i! ~ \: `# w3 L5 X! L0 B& ^ 3、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。5 |% T- h; r& d! [7 _
' G3 Q: S& A: N, j& o7 T 4、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。6 P6 _# \0 v- N' q* L
/ ~6 U& N7 r- g! ^( G
5、工程竣工后应向业主提供综合布线工程竣工图。5 j5 z/ n: x. e8 j
- j+ l3 X) K% T
二、主要材料质量要求
3 [' m3 U' k$ `7 {0 R4 t/ N" z7 W
1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。. c' T6 o5 D5 r k, c+ Z* |1 u
" u8 Z! N0 v, W3 H 2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。' ^. B4 O& [% @* ]$ t
8 E8 Q0 `$ }8 I6 x% T+ N1 R/ }0 _
3、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
' x' I- w2 _7 y& @# |* a0 `7 h
4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。3 R7 A- ]6 H8 O4 F, x* \: N- s
, x- v6 @) n# V& ` 5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用国标产品。9 {3 l2 t3 E7 g- A6 }
" O" m6 F* _9 F9 W: J) g" ]三、施工要点8 l2 k& ^ S0 ` d% @
5 v' g- C$ D2 X4 ~5 p- ~. J6 }' c, G 1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。1 O" A8 Y# s5 v% V
4 }, |/ r& Z* }) j; S3 F5 k
① 电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准)
7 Z% H6 \% _) |" M, @ ② 所有插座距地高度30cm。
& i6 w8 g( I: S8 @5 b ③ 开关安装距地1.2~1.4m,距门框0.15~0.2m。
( e* `' T: I& Y* n
7 S9 U5 T& f/ v 2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
7 R+ I$ u F& M+ F7 C+ ^( F8 A; o u; _* S
3、浴室、厨房的喇叭选用防水喇叭;
1 f- x- v2 k* u2 k
" Z: `8 Q% a) c, n: V+ i 4、暗盒接线头留长30厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。! B/ i) K3 ~) i/ f5 f: a
& \6 a4 T0 N2 H) q4 V8 g0 \# J
5、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
5 Z9 k# |, G! P
7 v% g& j* l' N 6、暗线敷设必须配管。6 g2 N2 a7 c& H/ `1 V+ y3 Q# K
- w7 }' s- D( f4 ?( K) O
7、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。
. A+ \) V5 v' ^* b \0 N- V# F0 u6 E+ A6 s
8、电源线与通讯线、网络线、音箱线不得穿入同一根管内。
) G5 H9 A- u8 U; f, Y/ j S, _, z3 L% P! G c. L! j
9、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应小于500mm。
) ?( ~0 \6 X9 G7 p5 u& m! F4 T+ H9 u3 e. ~: d8 p( r/ Z V. h
10、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
: ` }- f) R7 a3 m( q% U' v/ Z! I+ K
11、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
& r# G! G5 \& }* |
- l* V+ I+ w* ^' M" ]& c 12、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
8 t, d8 Q' f, w3 ^+ s+ i8 p, w
% x, |$ `& ^& l' }. d# E 13、当吊灯或吸顶喇叭自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具、喇叭固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
n) i* ]" W0 C; j; ?
+ \1 t0 }$ H. x 14、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
& V7 [7 K6 n* a9 V6 C" ?4 o
D# n+ s( s% H5 i 15、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
! T: l1 f" a8 X- b
& e8 J& @( \. ^7 h, W 16、同一室内的电源、背景音乐控制面板、电话、电视、网络、音视频等插座面板应在同一水平标高上(除用户特殊要求外),高差应小于5mm。0 ~$ f3 G. O; t9 f3 J7 }
( P, v# P. V* d. _; G+ Q; m: F 17、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 + c: r9 a0 O, v2 ` r: }4 p: t
* I) T. a5 v6 k* D$ j* d: ^
$ @" f& T/ U4 F) w6 Z# t# y 8 b8 N, t% ?5 f7 O0 m
中国hifi音响网
