giw33
发表于 2006-3-19 03:43:00
会议系统“回声”惹人烦的解决方案8 \2 {# ~# `+ n: S! l
' x( [6 R4 v; ~6 [
+ I+ w. \3 M0 L, _& Q4 _! B8 c用户在打电话中,如果听到自己的声音电话在听筒里被重复,就意味着出现了回声。回声实际上就是你自己的声音“泄漏”到你的接收路径中。在任何通讯系统中都会出现这种现象,在视频会议系统中,回声产生这种现象更为严重。 如果在会议进行中时常会出现回声,不仅会影响会议效果,还会影响会议进度,那今天慧聪网小编就来给大家总结一下,如有以下原因,按照不同问题分别调整即可:% v7 H: @3 J" I1 {- y; c' Z+ I
我们知道,回声是由于自己的发言声音泄漏到自己的接收回路中。一般来说从发送端泄漏到接收端而引起的回声现象,可以有两个产生途径:
# {% i& M$ G: v5 g" ?6 q9 }- x# A 1、线路回声—— 通讯回路中节点设备对发送/接收信号的耦合所产生的回声。可能产生回声的节点设备包括:音频混合转换器、电话机、视频会议终端、路由器、PBX电话交换器等。9 S, h, @* M4 ~/ E$ T1 P3 V" f
2、 声回声——通过空气作为传播媒介,由喇叭直接耦合到话筒所产生的回声影响。
S* k+ u D& }+ T
7 H7 d/ R2 ]! v% K# X" e: a1 [探寻会议系统“回声”惹人烦的解决方案
. r8 ]" f8 e) _& ` 一、调音台参数调整问题
& B( n6 w2 b9 O( [ 由于各显示的调音台型号参数都不统一,这里以2个会场的调音台为例来说明。由于会议终端到调音台有2根接线,分别是输出和输入,对应调音台的输入和输出,即输出->输入、输入->输出,在调音台上把终端输出的声音又送回到终端的输入了,这样对声音就是一个环路,说话的时候很容易有回声。调音台环路的判断方法是,关闭对方的话筒开关还能听到回声,但是从MCU控制台关闭对方的话筒就没回声了,大多是对方调音台环路的问题。如果还有回声那么有可能是本地调音台的问题,大多是声音旋钮调的太高了。
7 L9 Y: t- s$ E9 Y: B/ h! |6 a 1、主会场的调音台 x5 P$ y6 p: K; h( c! I6 P
1)接线如下:有4路话筒分别接1234输入,终端的输出接19/20路输入的ST3通道。调音台的FX输出接终端的输入。
W/ `. M( t1 ?; ]& A9 r& B 2)阻止环路的方法:由于终端的声音是从19/20路的ST3通道进来,调音台的声音是从FX输出通道输出到终端。我们只要不让19/20路的声音进入的FX输出通道就可以了,见下图,19/20通道的FX旋钮要关到最小。下面的19/20路的声音推钮可以调整从其他会场过来的声音大小,一般要在0以下,-10到-15左右(上面还有个ST3的红色旋钮,放中间即可),否则让对方调整。7 g: D8 G1 Z$ h0 |) X
3)各话筒以及到其他会场的声音调整:此调音台可以单独调整各话筒输出到FX通路的音量,也就是说可以单独调整每一路话筒到对方的音量,方法就是调整各路话筒的FX旋钮,建议各路话筒调整一致即可,此旋钮不要调整太大,最多不要超过1/2的位置,建议在1/3多一点。% k- p* h( w# @* d4 ]+ x
针对到各话筒到各地市的音量可以统一调整调音台上的FX推钮来调整,也建议不要太大,不要超过0位置。 |
