1、耳机的类型
W( n7 k; U5 Q
; I, h" K0 V2 j$ t耳机根据其换能方式分类,主要有动圈方式、静电式和等磁式。从结构上分开方式,半开放式和封闭式。从佩带形式上则有耳塞式,挂耳式和头带式。
! ?4 a7 a8 t! D: ^0 m- s5 G5 n0 L/ d! ~/ K( C' v' |. T! Y
2、开放式与密闭式耳机的区别5 t! J2 B2 P( B4 l* w+ {
- s3 ~) Q; T$ Z6 R! z, o; q3 s
开放式耳机的外壳是开放的,开放式耳机质量轻,声音自然,无压迫感。因为是开放的,声音外泄,外界噪声也会进入。 半开放耳机是指耳机的开放是选择性的,即只对某些频率开放对其他频率是封闭的,或者是在一定方向上是开放的在其他方向是封闭的。 封闭式耳机的外壳是封闭的,防止外界声音进入,声音外泄减少,在专业监听中使用的很多。声音一般来说非常清晰,细节丰富,低频响应非常好,对大多数人来说封闭式耳机佩带有密闭只感。2 j3 `2 Z5 V* E( m/ p/ I) \
z% c- Q& F! h6 f! v& ~/ \3、什么是高保真耳机?
- Y( n" h5 o4 }* w7 H+ S$ b/ D
3 }0 y5 x( X: n5 r6 w国际电工委员会IEC581-10标准高保真耳机的主要性能是:频率响音不低于50Hz到12500Hz;典型频率响应的允许误差±3dB;频率响应曲线的斜率不超过没倍频程9dB在250Hz-800Hz内左右单元在同一倍频程带宽内平均声压级之差不超过2dB,100Hz-5000Hz范围内,声压级为94dB时,谐波失真不超过1%,100dB时不超过3%;耳机的频率响应在2KHz-5KHz之间允许有所下降,以改善透明度和空间感。
5 d2 n3 i( p9 P
# M! z* ^/ |7 G5 D: q0 W/ Q4、什么是耳机的频响范围?8 Y- [1 a% w' k4 I' O6 `
; b. ^) U4 v, \: g z/ t频率响应(Frequency Response):频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,绘制成图象就是频率响应曲线,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz,目前成熟的耳机工艺都已达到了这种要求。 频响范围是指耳机能够放送出的频带的宽度,优秀的耳机频响宽度可达5Hz-40000Hz,而人耳的听觉范围仅在20Hz-20000Hz。值得注意的是界定频响宽度的标准是不同的,例如以低于平均输出幅度的1/2为标准或低于1/4为标准,这显然是不一样的。一般的生产商是一输出幅度降低1/2为标准测出频响宽度,这就是说以-3dB为标准,但是由于所采用的测试标准不同,有一些产品是以-10dB为测量的。这实际上是等于低于正常值1/16下为标准测量的。因此频响宽度的啊大展宽。用户在选购时,应注意不同品牌的耳机的频响宽度可能可能有不用的测试标准。
7 w* b2 J& b9 C3 W8 j. R& Y$ F2 o) A9 s F2 q; ^
5、什么叫耳机的阻抗?+ `% q2 X8 E, {- M8 f7 \
1 d* E+ }$ W- k* z7 V7 I% V
阻抗(Impedance):注意与电阻含义的区别,在直流电(DC)的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,但是在交流电(AC)的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,而我们日常所说的阻抗是电阻与电抗在向量上的和。 在台式机或功放、VCD、DVD电视等有耳机插孔输出的机器上,一般使用中高阻抗的耳机比较适宜。如果使用低阻耳机,一定先要把音量调低再插上耳机,再一点点把音量调上去,阻止耳机过载将耳机烧坏或是音圈变形错位造成破音,阻抗的耳机一般比较容易推动,因此随身听等便携、省电的机器应选择低阻抗耳机,同时还要注意灵敏度要高,对随身听来说灵敏度指标更加重要。
9 I2 ~/ G$ o) z* y, Z
9 C9 i% y9 ] G3 c5 l6、什么是耳机的谐波失真? * z; N M9 T: X0 a Q, D) F
$ B- q6 d9 h8 ^5 g+ Y! _5 ~0 B4 k
设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。 谐波失真就是一种波形失真,在耳机指标中有标示,失真越小,音质也就越好。
( J+ T% O0 ~: z
) {2 }4 ^$ r+ w+ Y1 U0 ~7、什么是耳机的灵敏度?
- ]; w5 w- `. I: a$ M6 j3 S
( l. `9 P. K+ M* r, ]4 D灵敏度(Sensitivity):指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),所以一般灵敏度越高、阻抗越小,耳机越容易出声、越容易驱动。 通俗的讲,耳机的灵敏度就是指在同样的在这里的情况下,需要输入的功率的大小,灵敏度越高所需要的输入功率越小。对于随身听等便携设备来说,灵敏度是一个很值得重视的指标。当然,对于台式机来说,这个指标相对来说就不那么重要了。
, a L7 D! u) |6 B" N- {, s2 P/ R7 `% [
8、线材对于耳机声音的影响。 : N3 P s( B3 ?0 t
, v( W d+ {: F; s+ [大多数耳机线都以铜为原料,一般的纯度(一般用几N表示,比如4N、6N??)越高导电性越好,信号失真越小,常见的有: TPC(电解铜):纯度为99.5% OFC(无氧铜):纯度为99.995% LC-OFC(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上 OCC(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为PC-OCC和UP-OCC 线材对于耳机声音的影响已经是不争的事实。在HI-FI系统中不同的信号线、音箱都明显地改变声音的特质,耳机当然也不例外,最近几年国外推出了几款线材,为HD580和600换线材提供了条件,著名的线材如瑞典的Clou和美国的卡达时等。
; Y5 W4 w9 ?) [+ O1 i0 \) I2 o m3 f
9、在什么情况下要给耳机配备功放?
( y/ [. a) t, m8 p, w M8 I" _2 |3 K) u$ ~- Y
给耳配功放有如下三种情况,一是所用的音源,例如CD/DVD机上没有耳机 专用输出插孔,这时可以配一只耳机功放,从CD/DVD机的音频线路输出(LINE OUT)用两条信号线接到功放的 音频输入插口即可。 第二种情况是,低灵敏度、高阻抗的耳机,用现有的音源如随身听推不动,那么也要选购耳机功放。 第三种情况是中高档的耳机,用现有的耳机插孔推出这类耳机还不能发挥出耳机的潜能,增加一个耳机功放能使音质进一步的提升,这种情况下,我们就应该考虑添置一个高品质的耳机功放了。
; Z* B3 S+ h2 @" k8 h: N2 e" {% Q- w; z0 x. O
10、电子管耳机功放货物晶体管耳机功放该如何选购?
! E+ U7 K& v7 C0 x- [, X# `) {# ~+ n$ @% i' y t
目前市场上的电子管耳机功放大都采用阴级输出器做末级功放,这种类型的电路结构应该说是很合理的。因此被多数厂家采用。但是这种电路输出阻抗高,只能配200、300欧以上的耳机,并且阻抗越高失真越小。 % U$ G0 @7 F% M! I; P4 }5 y4 ]( z' E
6 f' @& r0 \% `# r5 m
晶体管耳机的功放末级采用OTL电路,对阻抗的要求不严格,而且阻抗越低,输出电流越大,功率也越大。因此晶体管功放高、中、低阻通吃,但以以推中低阻抗耳机为佳。
- G$ G$ P* v9 b0 Q1 ~6 M4 ?5 j
( ?9 U& @' V8 y2 s9 c4 M2 }" J11、耳机的声音特点 7 H- O6 N4 ?) t- t/ B" K1 Z
. d; A R& b' }8 X- z0 F0 v* a
大家对吃饭可能比对耳机熟悉的多,那么我们就从吃饭说起。川味辣,粤味淡、鲜,山西人则喜酸。这三种味道什么味道最好?这恐怕不同的人有不同的说法。耳机的特点也是一样。欧洲耳机如拜亚、森海塞耳、AKG,大致上音色比较相近,真实、清晰、清淡如水。美国耳机如高斯、爱丽丝、歌德,则让人感觉声音富有激情、人性化、有朝气。日本耳机有东方之美学特点,人声美,声音温暖,高低频延伸好,有人形容声音神似LS 3/5a您喜欢什么音乐,什么耳机,您是青年人还是中年人,是什么性格、爱好,您自己决定,从声音特点上讲以上三种类型只有特点不同,并无优劣之分。5 J' H* l1 D/ ~+ V* f
- G$ T; F" W5 \4 K
12、耳机音质评价术语 % {5 r/ A+ g# k& w' B
- w6 ? L6 G6 B+ x/ {
音域:乐器或人声所能达到最高音与最低音之间的范围。 ' R8 j$ c O/ h$ W6 u/ b& m
" ]+ e; V/ O2 i& F2 w& V! a
音色:又称音品,声音的基本属性之一,比如二胡、琵琶就是不同的音色。
# s% _) d$ t7 b2 G t
! \3 y1 U: {: |0 t音染:音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。音染表明重放的信号中多出了(或者是减少了)某些成分,这显然是一种失真。
* ^7 k: N/ x8 y- b3 j' J
1 o8 t* i; j% `- E \失真:设备的输出不能完全复现其输入,产生了波形的畸变或者信号成分的增减。
. w( a d+ A' r/ u8 @' v/ ` z% y9 }' I2 J+ c8 l H
动态:允许记录最大信息与最小信息的比值。 瞬态响应:器材对音乐中突发信号的跟随能力。瞬态响应好的器材应当是信号一来就立即响应,信号一停就嘎然而止,决不拖泥带水。(典型乐器:钢琴) 信噪比:又称为讯噪比,信号的有用成份与杂音的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。 ! h: s8 [/ l1 _
# p, r; X3 X; `9 }5 Z空气感:用于表示高音的开阔,或是声场中在乐器之间有空间间隔的声学术语。此时,高频响应可延伸到15kHz-20kHz。反义词有“灰暗(dull)”和“厚重(thick)”。? ) ?( Y" d+ a! _. U1 S
: ~" m; E5 |8 e- q9 s
低频延伸:指音响器材所能重放的最低频率。系用于测定在重放低音时音响系统或音箱所能下潜到什么程度的尺度。比方说,小型超低音音箱的低频延伸可以到40Hz,而大型超低音音箱则下潜到16Hz。 5 @ m; l ~* T- X
v5 N! k4 L4 C7 P1 I2 F5 _" K明亮:指突出4kHz-8kHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。 |
